波段集统计 (Spatial Analyst 工具)
汇总
计算一组栅格波段的统计数据。
了解有关“波段集统计”工作原理的详细信息
用法
  • 将多波段栅格指定为输入栅格波段(Python 中的 in_raster_bands)之一时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,可以首先用波段合成工具创建由这些特定波段组成的新栅格数据集,并将该结果用于输入栅格波段列表(Python 中的 in_raster_bands)。
  • 栅格波段必须具有一个公共交集。 如果不存在公共交集,则会出现错误,且不会创建任何输出。
  • 如果栅格波段的范围不同,则统计数据将根据所有输入栅格波段的公共空间范围进行计算。 像元大小将是输入栅格的最大值。
  • 对于计算协方差和相关矩阵参数,默认未选中设置(脚本中的 BRIEF)表明将仅计算输入栅格波段的最小值、最大值、平均值以及标准差。 除了计算这些统计数据以外,要计算协方差和相关矩阵,请选中工具对话框中的此参数(或者在脚本中使用 DETAILED)。
    协方差矩阵表示沿对角线从左上角到右下角的所有栅格波段的方差,以及其余条目中所有栅格波段之间的协方差。 相关矩阵提供两个输入波段的每个组合之间的相关系数。
  • 在协方差矩阵的计算中,波段的平均值可用于任何 NoData 输入像元。
  • 当选中计算直方图参数时,直方图统计数据将添加至输出统计数据文件。 或者,如果指定输出直方图和输出直方图,则可以创建这些输出。
  • 在输出直方图表中,l<n>_count 字段用于记录位于特定条柱范围中的图层 &lt;n> 中的像元计数。 l<n>_percent 字段用于记录计数字段中报告的像元对于分析区域中图层 &lt;n> 的像元总数的百分比。
  • 统计数据将以逗号分隔值 (CSV) 格式或 Markdown 格式写入输出文件。 输出的扩展名必须为 .txt、.md、.csv 或 .asc。
  • 除了直方图之外,此工具计算的所有统计数据都将显示在地理处理历史记录窗格中。 如果创建,则直方图表和图表将显示在内容窗格的独立表中。 有关详细信息,请参阅在地图中使用独立表。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格波段
输入栅格波段。
可为整型或浮点型。
Raster Layer
输出统计数据文件
包含统计数据的输出文本或 Markdown 文件。
需要使用 .txt、.md、.csv 或 .asc 扩展名。 默认值为 .txt。
除非指定 .md 扩展名,否则输出统计数据文件将使用 CSV 格式。 在本例中,输出文件将采用 Markdown 格式。
File
计算协方差和相关矩阵
(可选)
指定是否将计算协方差和相关矩阵。
  • 选中—除了未选中此参数时计算的基础统计度量之外,还将计算协方差和相关矩阵。
  • 未选中—- 仅计算每个图层的基本统计测量值(最小值、最大值、平均值和标准差)。 这是默认设置。
Boolean
计算直方图
(可选)
指定是否将计算直方图统计数据。
当选中此参数时,将支持直方图条柱的数量、输出直方图表和输出直方图名称参数。 当未选中此参数时,将不支持这些其他参数。
  • 选中—将计算直方图统计数据。
  • 未选中—将不会计算直方图统计数据。 这是默认设置。
Boolean
直方图条柱的数量
(可选)
指定将用于直方图计算中的直方图条柱的数量。
默认值为 256。 最小允许值为 1。 最大允许值为 4096。
应根据输入数据和分析应用来设置此参数的值。
Long
输出直方图表
(可选)
将包含所有输入波段的直方图统计数据的输出表。
表的格式由输出位置和路径确定。 默认情况下,如果在地理数据库工作空间中,则输出将是一个地理数据库表;如果在文件工作空间中,则输出将为 dBASE 表(.dbf 文件)。
要创建输出直方图表,必须选中计算直方图参数。
Table
输出直方图名称
(可选)
用于显示的输出直方图的名称。
将在内容窗格的独立表下列出直方图。
要创建输出直方图,必须指定输出直方图表参数值。
String
环境
像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 并行处理因子, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
