创建特征文件 (Spatial Analyst 工具)
汇总
创建由输入样本数据和一组栅格波段定义的类的 ASCII 特征文件。
了解有关“创建特征文件”工作原理的详细信息
用法
  • 将多波段栅格指定为输入栅格波段(Python 中的 in_raster_bands)之一时,将使用所有波段。
    要处理一系列来自多波段栅格的波段,可以首先用波段合成工具创建由这些特定波段组成的新栅格数据集,并将该结果用于输入栅格波段列表(Python 中的 in_raster_bands)。
  • 输出特征文件应使用扩展名 .gsg。
  • 输入栅格波段和输入栅格或要素样本数据必须具有重叠范围。 将仅为公共区域计算统计数据。
  • 样本数据中的最小有效类样本数为两个。 没有最大类数。
  • 如果特征文件将用于使用协方差矩阵的其他多元分析工具(如最大似然法分类和类别概率),则必须存在协方差矩阵。 启用对话框中的计算协方差矩阵选项或在脚本中指定 COVARIANCE 选项时会生成此信息。 注意这是默认设置。 要对比特征文件在生成了协方差矩阵和只有平均值时的区别,请参阅“创建特征文件”的工作原理。
  • 除了输入类名称之外,不应更改特征文件中的任何内容。 文件中的统计数据仅可由多元分析工具创建和更改。
  • 输出特征文件中的类名称是可选的。 它们将仅作参考之用。 可以通过样本字段输入类名称,或者可以对生成的特征文件使用任何文本编辑器来输入名称。 每个类名称必须由一个长度不超过 31 个字母数字字符的字符串组成。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入栅格波段
要创建特征文件的输入栅格波段。
可为整型或浮点型。
Raster Layer
输入栅格数据或要素样本数据
用于描述类样本集的输入。
输入可以是整型栅格或要素数据集。
Raster Layer; Feature Layer
输出特征文件
输出特征文件。
必须指定 .gsg 扩展名。
File
计算协方差矩阵
(可选)
指定除均值外是否还计算协方差矩阵。
  • 选中—将为 in_sample_data 的所有类计算协方差矩阵和平均值。 这是默认设置。
  • 未选中—只计算 in_sample_data 的所有类的平均值。
Boolean
样本字段
(可选)
输入栅格或要素样本数据的字段,用于将值分配给采样位置(类)。
只有整型或字符串字段是有效字段。 指定的数字或字符串将用作输出签名文件中的类名。
Field
环境
像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
