线统计 (Spatial Analyst 工具)
汇总
计算每个输出像元周围圆形邻域中线属性的统计信息。
了解有关“线统计”工作原理的详细信息
用法
  • 提供了几种可供选择的统计类型。 可用统计类型的选择取决于指定字段的类型。
  • 对于整型字段, 统计类型的有效选择为:多数、最大值、平均值、中位数、最小值、少数、范围、变异度和长度。 对于浮点型字段,有效的统计类型为:最大值、平均值、最小值、范围和长度。 多数、少数和变异度不可用。
  • 如果字段类型为整型,则以下统计类型将生成整型输出栅格:多数、最大值、中位数、最小值、少数、范围和变异度。 平均值和长度的输出将为浮点型。
    如果字段类型为浮点型,则所有可用的统计类型的输出将为浮点型。
  • 仅位于邻域内的线部分才会纳入多数、平均值、中位数、少数和长度的统计。 对于最大值、最小值、范围和变异度统计数据,可以使用部分线或整个线
  • 多数、平均值、中位数和少数的统计类型会根据线的长度进行加权。 例如,如果一条线的长度是另一条线的两倍,则认为其值发生的频率为两倍。
  • 如果栅格像元的邻域中没有线,则变异度和长度统计值会被指定为零。 对于其他统计数据,则分配 NoData。
  • 输出像元大小参数可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了捕捉栅格环境,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未任何内容,则像元大小会通过使用范围的宽度或高度中的较小值除以 250 来计算,其中范围位于在环境中指定的输出坐标系内。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考与输出空间参考不同,将根据指定的 像元大小投影方法值进行投影。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入折线要素
要在邻域操作中使用的输入线要素。
对于每个输出像元,将为位于该像元周围圆形邻域内的输入折线要素部分计算统计数据。
圆形邻域的大小由搜索半径定义。
Feature Layer
字段
将要计算指定统计数据的字段。 它可以是输入线要素的任何数值字段。
当 统计类型设置为 长度时, 字段参数可设置为 无。
如果输入要素包含 z 值,则它可以是 Shape 字段。
Field
输出像元大小
(可选)
将创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 在像元大小未明确指定为参数值的情况下,如果指定了环境像元大小值,则将使用该值;否则,将使用附加规则,根据其他输入来计算该值。 有关详细信息,请参阅使用方法部分。
Analysis Cell Size
搜索半径
(可选)
将用于计算统计数据的搜索半径,以地图单位表示。
默认半径为输出像元大小的五倍。
Double
统计类型
(可选)
用于指定要计算的统计数据类型。
针对邻域内所有线的指定字段值计算统计数据。
默认统计类型为 平均值。
统计类型的可用选择取决于指定字段的数值型。 如果字段为整型,则可用的统计类型选择包括多数、最大值、平均值、中位数、最小值、少数、范围、变异度和长度。 如果字段为浮点型,则仅平均值、最大值、最小值、范围和长度统计类型可用。
  • 平均值—将计算每个邻域中字段值的平均值,根据长度进行加权。计算公式为:平均值 =((长度 × 字段值)总和)/(长度总和)。仅使用位于邻域内的线部分。
  • 多数—将确定邻域中长度最长的线的值。
  • 最大值—将确定邻域中的最大值。
  • 中值—将计算中值,根据长度进行加权。从概念上讲,邻域中的所有线段都按值排序,并以端点对端点的方式放置成一条直线。 直线中点的线段值即为中值。
  • 最小值—将确定每个邻域中的最小值。
  • 少数—将确定邻域中长度最短的线的值。
  • 范围—将计算值的范围(最大值-最小值)。
  • 变异度—将计算唯一值的数量。
  • 长度—将计算邻域中线的总长度。 如果字段值不是 1,则先将长度乘以项目值,然后再将它们相加。 当字段参数被设置为“无”时,可使用此选项。
String
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出线统计栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 压缩, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst
