含障碍的样条函数 (Spatial Analyst 工具)
汇总
通过最小曲率样条法利用障碍将点插值成栅格表面。 障碍以面要素或折线要素的形式输入。
了解有关“含障碍的样条函数”工作原理的详细信息
用法
  • 输出栅格的列数或行数不得超过 65,536。
  • 输出像元大小参数可以通过数值进行定义,也可以从现有栅格数据集获取。 如果没有将像元大小明确指定为参数值,则将从像元大小环境获取相应值(前提是已指定环境)。 如果未指定参数像元大小或环境像元大小,但已设置了捕捉栅格环境,则将使用捕捉栅格的像元大小。 如果未任何内容,则像元大小会通过使用范围的宽度或高度中的较小值除以 250 来计算,其中范围位于在环境中指定的输出坐标系内。
  • 如果使用数值指定了像元大小,工具将直接将其用于输出栅格。
    如果使用栅格数据集指定了像元大小,则参数将显示栅格数据集的路径而不是像元大小值。 该栅格数据集的像元大小将直接用于分析,前提是数据集的空间参考与输出空间参考相同。 如果数据集的空间参考与输出空间参考不同,将根据指定的像元大小投影方法值进行投影。
  • 某些输入数据集可能包含多个具有相同 x,y 坐标的点。 如果共有位置处点的值相同,则将其视为重复项,但并不影响输出。 如果值不同,则认为它们是重合点。
    各种插值工具可在不同条件下以不同方式处理此数据。 例如,在某些情况下,使用遇到的第一个重合点进行计算;而在其他情况下,则使用遇到的最后一个点进行计算。 这可能导致输出栅格中某些位置的值与预期值不同。 解决办法就是在准备数据时移除这些重合点。 “空间统计”工具箱中的收集事件工具用于识别数据中所有的重合点。
    对于含障碍的样条函数工具,默认情况下,将求每组重合点的值的平均值。
  • 对于支持空值的数据格式(例如文件地理数据库要素类),当用作输入时,空值将被忽略。
  • 有关适用于此工具的地理处理环境的详细信息,请参阅分析环境和 Spatial Analyst。
参数
标注 说明 数据类型
输入点要素
包含要插值到表面栅格中的 z 值的输入点要素。
Feature Layer
Z 值字段
存放每个点的高度值或量级值的字段。
如果输入点要素包含 z 值,则该字段可以是数值型字段或者 Shape 字段。
Field
输入障碍要素
(可选)
用于限制插值的可选输入障碍要素。
Feature Layer
输出像元大小
(可选)
将创建的输出栅格的像元大小。
该参数可以通过数值定义,也可以从现有的栅格数据集获取。 在像元大小未明确指定为参数值的情况下,如果指定了环境像元大小值,则将使用该值;否则,将使用附加规则,根据其他输入来计算该值。 有关详细信息,请参阅使用方法部分。
Analysis Cell Size
平滑系数
(可选)
影响输出表面平滑度的参数。
当该值为零时,将不会应用平滑;当该因子等于 1 时,将应用最大平滑量。
默认值为 0.0。
Double
返回值
标注 说明 数据类型
输出栅格
输出插值后的表面栅格。
总为浮点栅格。
Raster
环境
自动提交, 像元大小, 像元大小投影方法, 当前工作空间, 范围, 地理变换, 掩膜, 输出配置关键字, 输出坐标系, 临时工作空间, 捕捉栅格, 分块大小
许可信息
  • 基本: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 标准: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
  • 高级: 需要 Spatial Analyst 或 3D Analyst
