收集事件 (空间统计工具)
汇总
将事件数据(例如犯罪或疾病事件)转换为加权点数据。
插图
“收集事件”工具图示
用法
  • 该工具结合了重合点。 它会创建一个新的输出要素类值,其中包含在输入要素类值中找到的所有唯一位置。 然后,它会添加一个 ICOUNT 字段,以保存每个唯一位置所有事件点的总和。
  • 此工具仅合并 x 和 y 质心坐标完全相同的要素。 在运行此工具之前,您可以使用整合工具将附近的要素捕捉到一起。
    注意:
    整合工具会永久性地更改要素几何,因此在使用整合工具之前,请务必为要素类创建一个备份副本。
  • 例如,热点分析 (Getis-Ord Gi*)、聚类和异常值分析 (Local Moran's I) 以及空间自相关 (Morans I) 工具需要的是加权点而不是各个事件点。 当输入要素类包含重合的要素时,可以使用此工具来创建权重。
  • 尽管此工具将用于处理面或线数据,但它仅适用于事件、事故或其他点要素数据。 对于线要素和面要素,要素是否重合取决于要素真正的几何质心。 对于多点、折线或由多部分组成的面,使用所有要素部分的加权平均中心来计算质心。 点要素的加权项是 1;线要素的加权项是长度;而面要素的加权项是面积。
  • 如果要将多点或多部件数据的每个点或部件视为单部件要素,则需要运行多部件至单部件工具。 然后对单部件要素类运行收集事件。 有关详细信息,请参阅处理多点数据。
  • 除了输出加权点要素类值之外,此工具还会传递计数字段的名称以及对于任一位置遇到的最大计数值以作为派生输出值。 当您在模型或脚本中使用此工具时,这些派生的输出值很有帮助。
参数
标注 说明 数据类型
输入事件点要素
表示事件或事件点数据的要素。
Feature Layer
输出加权点要素类
将包含加权点数据的输出要素类。
Feature Class
派生输出
标注 说明 数据类型
结果字段
计数字段的名称
Field
Z 最大值
对于任一位置遇到的最大计数值。
Double
环境
输出坐标系, 地理变换, 当前工作空间, 临时工作空间, 输出包含 M 值, M 分辨率, M 容差, 输出包含 Z 值, 默认输出 Z 值, Z 分辨率, Z 容差, XY 分辨率, XY 容差
特殊情况
输出坐标系
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
许可信息
  • 基本: 是
  • 标准: 是
  • 高级: 是
