Konfigurieren von Diagrammen
Ein Diagramm ist eine grafische Darstellung von Daten. Genau wie Karten dienen Diagramme dazu, Muster, Trends und Beziehungen in den Daten aufzudecken. Werden Sie zusammen mit Karten verwendet, können Sie mit Ihren Daten umfassende Informationen vermitteln. Der jeweils nützlichste Diagrammtyp hängt von der Natur der Daten im Layer sowie von den Informationen ab, die Sie präsentieren möchten. Balkendiagramme sind beispielsweise nützlich, um Kategoriedaten zusammenzufassen und zu vergleichen. Mit Histogrammen kann die Verteilung einer kontinuierlichen numerischen Variable dargestellt werden. Mithilfe von Scatterplots wiederum können Beziehungen zwischen numerischen Variablen visualisiert werden.
Die folgenden Diagrammtypen werden unterstützt:
Unterstützte Daten
Diagramme können mit den folgenden Layer- und Datentypen erstellt werden:
  • In ArcGIS Enterprise gehostete Feature-Layer, z. B. einzelne Subtype-Sublayer aus Subtype-Gruppen-Layern
  • Tabellen, einschließlich Subtype-Tabellen
Hinweis:
In einem Gruppen-Layer gespeicherte Feature-Layer und Tabellen werden unterstützt, wenn sie in ArcGIS Enterprise gehostet werden.
Für Feature-Layer, die aus einem Kartenservice in ArcGIS Enterprise 11.3 stammen, wird das Erstellen von Diagrammen unterstützt. Um ein Diagramm aus einem Feature-Layer eines Kartenservice zu erstellen, müssen Sie der Webkarte den Feature-Layer über die URL des Quell-Layers hinzufügen.
Das Erstellen von Diagrammen wird für Feature-Layer mit Positionsfreigabe, gehostete Bilddaten-Layer und gehostete Feature-Layer vom Typ "spatiotemporal" nicht unterstützt.
In Map Viewer können Sie aus einem Feature-Layer oder einer Tabelle in einer Karte ein oder auch mehrere Diagramme erstellen.
Führen Sie zum Erstellen eines Diagramms die folgenden Schritte aus:
  1. Überprüfen Sie, ob Sie angemeldet sind, und wenn Sie die Änderungen speichern möchten, ob Ihnen Berechtigungen zum Erstellen, Aktualisieren und Löschen von Inhalten zugewiesen sind.
  2. Öffnen Sie die Karte, die den Layer enthält, in Map Viewer, oder fügen Sie den Layer direkt hinzu.
  3. Klicken Sie auf der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Layer oder Tabellen .
  4. Wählen Sie den Layer aus, der für das Diagramm verwendet werden soll.
  5. Klicken Sie auf der (hellen) Werkzeugleiste Einstellungen auf Diagramme konfigurieren .
  6. Klicken Sie auf Diagramm hinzufügen.
  7. Wählen Sie einen Diagrammtyp aus, und konfigurieren Sie die Diagrammeigenschaften.
    Das neue Diagramm wird am unteren Rand der Karte hinzugefügt.
  8. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen und dann auf Speichern, um die Karte, die Layer und die Diagramme zu speichern.
Interagieren mit Diagrammen
Nach der Erstellung eines Diagramms können Sie das Diagramm öffnen und mit ihm interagieren, um die Daten zu erkunden und weitere Informationen zu erhalten. Zwischen den Diagrammen und Karten können Sie dynamische Auswahlen treffen. Durch die Auswahl eines oder mehrerer Features in einem Diagramm werden dieselben Features in der Karte ausgewählt. Die Diagramme öffnen Sie, indem Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Diagramme oder auf der Werkzeugleiste Einstellungen auf Diagramme konfigurieren klicken.
Um ein Diagramm über die Werkzeugleiste Inhalt zu öffnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  3. Klicken Sie in der (dunklen) Werkzeugleiste Inhalt auf Diagramme .
  4. Wählen Sie das zu öffnende Diagramm aus.
  5. Wählen Sie durch Klicken und Ziehen Elemente im Diagramm aus.
  6. Interagieren Sie mithilfe der Werkzeugleiste mit dem Diagramm, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Klicken Sie auf Diagramm bearbeiten , um den Bereich "Diagrammeigenschaften" zu öffnen und das Diagramm zu bearbeiten.
    • Klicken Sie auf Legende , um die Sichtbarkeit der Diagrammlegende ein- oder auszuschalten.
    • Klicken Sie auf Diagramm drehen , um bei der Ausrichtung für ein Balken- oder Liniendiagramm zwischen vertikal und horizontal zu wechseln.
    • Klicken Sie auf Nach Auswahl filtern , um das Diagramm so zu filtern, dass nur die ausgewählten Features zu sehen sind. Um den Filter zu löschen, klicken Sie erneut auf Nach Auswahl filtern.
    • Klicken Sie auf Nach Ausdehnung filtern , um das Diagramm so zu filtern, dass die Features innerhalb der Kartenausdehnung angezeigt werden. Um den Filter zu löschen, klicken Sie erneut auf Nach Ausdehnung filtern.
      Hinweis:
      Nach Auswahl filtern und Nach Ausdehnung filtern können nicht gleichzeitig verwendet werden.
      Nach Ausdehnung filtern wird derzeit nicht für Liniendiagramme unterstützt, die ein Datumsfeld als X-Achsen-Variable verwenden.
    • Klicken Sie auf Auswahl aufheben , um eine im Diagramm vorgenommene Auswahl aufzuheben.
    • Klicken Sie auf Auswahl umkehren , um die aktuelle Auswahl umzukehren.
    • Klicken Sie auf Exportieren , um das Diagramm als Bild oder Tabelle zu exportieren.
Ändern vorhandener Diagramme
Nach der Erstellung eines Diagramms können Sie dieses bearbeiten, umbenennen oder löschen.
Zum Öffnen und Ändern eines vorhandenen Diagramms führen Sie die folgenden Schritte aus:
  4. Wählen Sie den Layer mit dem Diagramm aus, das Sie ändern möchten.
  6. Klicken Sie für das Diagramm, das Sie ändern möchten, auf Optionen , und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf Bearbeiten, um den Eigenschaftenbereich zu öffnen und das Diagramm zu bearbeiten.
    • Klicken Sie auf Umbenennen, geben Sie einen neuen Namen an, und klicken Sie auf Speichern.
    • Klicken Sie auf Löschen, um das Diagramm zu löschen.
  7. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Inhalt auf Speichern und öffnen und dann auf Speichern, um die Karte, die Layer und die Diagramme zu speichern.
Umordnen von Diagrammen
Um Diagramme im Bereich Diagramme neu anzuordnen, klicken Sie neben dem Diagrammnamen auf Neu positionieren , und ziehen Sie das Diagramm an eine andere Position.
Ressourcen
Weitere Informationen zu Diagrammen finden Sie in den folgenden Quellen:
