In Verbundservern veröffentlichte Layer
Für die Veröffentlichung von Web-Layern, die auf registrierte Daten auf Verbundservern in einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung verweisen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Sie können über ArcGIS Pro veröffentlichen.
Sie können vorgefertigte Caches in einem Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud-Speicher" speichern und einen 3D Tiles-Layer, einen Szenen-Layer, einen Kachel-Layer oder einen Vektorkachel-Layer im Portal erstellen, der auf die Caches verweist.
Wenn Sie ein Data-Store-Element besitzen, das auf eine relationale Datenbank verweist, können Sie alle zugänglichen Feature-Classes und Tabellen aus dem Data-Store-Element im Portal veröffentlichen.
Wenn sich in der Organisation ein Raster-Analyse- oder Image-Hosting-Server befindet, können Sie Bilddaten-Layer aus Dateien in einem Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud" erstellen, auf den Sie über das Portal Zugriff haben. Bei diesen Layern handelt es sich jedoch um gehostete Bilddaten-Layer, die nicht auf die Dateien im Data Store verweisen.
Sie können einen Feature-Layer erstellen, der einen benutzerdefinierten Datenanbieter referenziert, wenn einer bei einem Verbundserver registriert wurde.
Nach dem Veröffentlichen können Sie die in den nächsten Abschnitten beschriebenen Layer in eigenen Karten und Apps verwenden.
Objekte, die Sie über ArcGIS Pro auf verbundenen ArcGIS-Server-Sites veröffentlichen können
Um Layer über ArcGIS Pro zu veröffentlichen, die Ihre Quelldaten referenzieren, müssen Sie den Ordner oder die Datenbank mit den Daten beim Verbundserver registrieren. Sie können die Datenquelle in ArcGIS Pro registrieren oder die Datenquelle als Data-Store-Element im Portal hinzufügen. Eine Veröffentlichung erfolgt dann auf einem der Verbundserver, bei dem Sie Ihre Datenquelle registriert haben.
Anweisungen zum Veröffentlichen über ArcGIS Pro finden Sie in der ArcGIS Pro-Hilfe unter Einführung in die Freigabe von Web-Layern.
Was Sie aus einem Data-Store-Element veröffentlichen können
Wenn Sie der Organisation ein Data-Store-Element hinzufügen, wird die Datenquelle bei den angegebenen Verbundservern registriert. Wenn Sie Inhalte aus diesem Data-Store-Element im Portal veröffentlichen, veröffentlichen Sie auf einem dieser Verbundserver. Weitere Informationen darüber, was Sie von den jeweiligen Data-Store-Elementtypen veröffentlichen können, finden Sie unter Benutzerverwaltete Data Stores in ArcGIS Enterprise.
Auf verbundenen Sites ausgeführte Bilddaten-Layer
Wenn sich Raster-Dateien in einem registrierten Data Store vom Typ "Ordner" oder "Cloud" befinden, können Sie über die Seite Inhalt in ArcGIS Enterprise Bilddaten-Layer erstellen. Wenn Sie die Layer über den Data Store veröffentlichen, verbleiben die Dateien am Quellspeicherort. So können Sie bei der Veröffentlichung Zeit sparen, weil die Daten nicht erst auf einen verbundenen ArcGIS Image Server kopiert werden müssen. Es spart auch Speicherplatz für die gleichen Daten. Ein Bilddaten-Layer-Element wird zum Portal hinzugefügt, und zugrunde liegende Image-Services werden auf dem verbundenen ArcGIS Image Server ausgeführt.
Die Option zur Erstellung eines Bilddaten-Layers ist verfügbar, sobald der Administrator einen Raster-Analyse- oder Image-Hosting-Server für die Organisation erstellt hat.
Feature-Layer, die benutzerdefinierte Datenanbieter referenzieren
Um Feature-Layer zu veröffentlichen, die benutzerdefinierte Datenanbieter referenzieren, müssen die Datenanbieter bei einem Verbundserver registriert sein. Dazu können Sie ArcGIS Server Manager, das ArcGIS-Server-Administratorverzeichnis oder die Befehlszeile verwenden. Sie können dann Feature-Layer über die Seite Inhalt Ihrer Organisation erstellen.
Element- und Service-Abhängigkeiten
Auf welche Weise ein Element erstellt wird, wirkt sich auf die Beziehung zwischen dem Portal-Element und dem zugrunde liegenden Service aus, die wiederum Auswirkungen auf die Verwaltung des Portal-Elements hat. Informationen zu Elementabhängigkeiten bei gehosteten Layern finden Sie unter Verwaltung von Layer-Elementen.
