Hilfeoptionen in der Anwendung
Zu den Hilfeoptionen in der Anwendung gehören die Registerkarte Hilfe auf dem Menüband, Pop-up-Fenster, ScreenTips und Meldungen, die in der ArcGIS Pro-Bedienoberfläche angezeigt werden.
Hinweis:
ArcGIS Pro verfügt auch über eine Befehlssuche, über die Sie Werkzeuge und relevante Hilfethemen finden können.
Registerkarte "Hilfe"
Klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Hilfe, um die Bedienoberfläche anzupassen, die festgelegten Tastenkombinationen anzuzeigen und zu ändern, die Dokumentation und Lernressourcen aufzurufen, Diagnostic Monitor zu starten und sich an die Esri Community oder den technischen Support zu wenden.
Registerkarte "Hilfe" auf dem Menüband
Kontextsensitive Hilfe für die Anwendung
Zeigen Sie mit der Maus auf eine Schaltfläche oder ein Werkzeug auf einer Registerkarte des Menübandes, um einen ScreenTip mit Informationen über den Befehl anzuzeigen.
ScreenTip für den Befehl zum Konvertieren in eine Annotation
ScreenTips können mit einer Tastenkombination verknüpft sein, mit der ein Hilfethema geöffnet wird. Wenn Sie z. B. die Taste F1 drücken, während ein ScreenTip für die Schaltfläche Zu XY wechseln angezeigt wird, wird in der Werkzeughilfe das Thema "Zu XY wechseln" geöffnet.
ScreenTip für das Werkzeug "Zu XY wechseln" auf dem Menüband
Das Symbol Information wird neben einigen Elementen der Bedienoberfläche angezeigt. Wenn Sie mit der Maus auf ein Symbol zeigen, wird ein ScreenTip angezeigt.
ScreenTip, der die Darstellung von Symbol-Layern beschreibt
In einigen Bereichen und Fenstern wird oben eine Fragezeichen-Schaltfläche angezeigt. Wenn diese Bereiche oder Fenster aktiv sind, können Sie die Taste F1 drücken, um ein Hilfethema zu öffnen, das für diesen Teil der Bedienoberfläche spezifisch ist. Wird diese Tastenkombination beispielsweise verwendet, wenn der Bereich Features ändern aktiv ist, wird das Thema Features ändern geöffnet.
Fragezeichen-Schaltfläche im Bereich "Features ändern"
Wenn Sie Ihre GIS-Ressource analysieren, wird die Registerkarte Nachrichten geöffnet, in der potenzielle Fehler und Warnungen angezeigt werden, die einer Freigabe Ihrer Daten in ArcGIS Pro im Wege stehen.
Analyzer-Fehlermeldung
Links zu Themen des Hilfesystems können auch in Bereichen oder Dialogfeldern angezeigt werden.
Bereich "Beschriftungsklasse" mit einem Link zu einem Hilfethema über Beschriftungsausdrücke
Kontextsensitive Hilfe für Geoverarbeitungswerkzeuge
Um die Werkzeugreferenzseite des Hilfesystems für ein Geoverarbeitungswerkzeug zu öffnen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hilfe des Werkzeugs, wenn es im Bereich Geoverarbeitung geöffnet ist. Zeigen Sie mit der Maus auf die Schaltfläche Hilfe, um eine Pop-up-Beschreibung des Werkzeugs anzuzeigen.
Hilfe-Pop-up für das Geoverarbeitungswerkzeug "Überschneiden"
Die Pop-up-Beschreibung des Geoverarbeitungswerkzeugs "Überschneiden" wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus auf die Schaltfläche "Hilfe" des Werkzeugs zeigen.
Alle Parameter und Umgebungseinstellungen für ein offenes Geoverarbeitungswerkzeug enthalten Hilfeinformationen. Sie können darauf zugreifen, indem Sie mit der Maus auf das Informationssymbol neben dem Namen der Einstellung zeigen, um einen ScreenTip aufzurufen. Dieses Symbol zeigt einen ScreenTip an, wenn Sie mit der Maus auf einen Werkzeugparameter oder eine Umgebungseinstellung zeigen. Möglicherweise werden auch weitere Banner über dem Werkzeug und Tipps unter den Werkzeugparametern angezeigt, ohne dass Sie eine Aktion ausführen müssen.
Das Geoverarbeitungswerkzeug "Projizieren" mit einem Parametertipp und einem ScreenTip
Im Geoverarbeitungswerkzeug "Projizieren" wird in einem Parametertipp automatisch das Koordinatensystem des Eingabe-Datasets angegeben. Wenn Sie mit der Maus auf den Parameter "Geographische Transformation" zeigen, wird ein ScreenTip angezeigt.
Während Sie ein Geoverarbeitungswerkzeug ausführen, wird unten im Bereich Geoverarbeitung eine Fortschrittsleiste angezeigt. Wird das Werkzeug beendet, wird die Leiste durch ein Banner ersetzt. Dieses Banner informiert darüber, ob das Werkzeug erfolgreich oder nicht erfolgreich abgeschlossen wurde. Sie können auf dem Banner auf den Link Details anzeigen klicken, um ein Fenster zu öffnen, das die Werkzeugparameter und weitere Meldungen in den Registerkarten Parameter, Umgebungen und Meldungen anzeigt. Alle von dem Werkzeug ausgegebenen Fehler oder Warnungen enthalten einen Link zu einem Hilfethema, in dem der Fehler beschrieben wird und Lösungsvorschläge für das Problem aufgezeigt werden.
Pop-up-Details für den Fehler eines Geoverarbeitungswerkzeugs
Die Fehlermeldung ist mit einem Hilfethema verknüpft, das eine Erklärung für die nicht erstellte Ausgabe liefern kann.
