Euklidische Gegenrichtung
Mit Spatial Analyst-Lizenz verfügbar.
Überblick
Berechnet für jede Zelle die Richtung zur benachbarten Zelle entlang der kürzesten Route zurück zur nächstgelegenen Quelle in Grad. Dabei werden Barrieren vermieden.
Legacy:
Diese Funktion ist veraltet und wird in einer zukünftigen Version entfernt.
Die Funktion Entfernungsakkumulation bietet eine erweiterte Funktionalität und Performance.
Der Wertebereich reicht von 0 Grad bis 360 Grad, wobei 0 Grad für die Quellenzellen reserviert ist. In östlicher Richtung (rechts) befindet sich der 90,0-Grad-Winkel, und die Werte nehmen im Uhrzeigersinn zu (180,0 Grad ist Süden, 270,0 Grad ist Westen und 360,0 Grad ist Norden).
Weitere Informationen zur euklidischen Entfernungsanalyse
Dies ist eine globale Raster-Funktion.
Hinweise
Bei den Eingabequelldaten muss es sich um einen Raster-Layer handeln.
Die NoData-Werte, die im Quell-Raster vorhanden sind, sind nicht als gültige Werte in der Funktion enthalten. Der Wert 0 wird als legitimer Wert im Quell-Raster betrachtet. Ein Quell-Raster kann mit den Extraktionswerkzeugen oder der Funktion Ausschneiden erstellt werden.
Möglicherweise vorhandene Quellen-Features können mit der Funktion Features rastern zunächst in ein Raster-Dataset konvertiert werden. Verwenden Sie eine konsistente Eingabe als Raster-Eingabe für diese Funktion. Dadurch wird sichergestellt, dass die Features ordnungsgemäß in ein Raster-Dataset konvertiert werden, wobei dieselbe Zellengröße, dieselbe Ausdehnung und derselbe Raumbezug verwendet werden.
Die Maximale Entfernung wird in der gleichen Karteneinheit wie im Quell-Raster angegeben.
Wenn in den Geoverarbeitungsumgebungen eine Maske festgelegt wurde und die zu maskierenden Zellen eine Quellenposition abdecken, werden die euklidischen Berechnungen für die verbleibenden Quellenpositionen durchgeführt. Die maskierten Quellenzellen werden in den Berechnungen nicht berücksichtigt; diesen Zellen wird der Wert "NoData" zugewiesen. Jede Zellenposition, der auf der Eingabe-Oberfläche der Wert "NoData" zugewiesen ist, erhält in allen Ausgabe-Rastern den Wert "NoData". Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für diese Funktion finden Sie unter Analyseumgebungen und Spatial Analyst.
Parameter
Parameter |
Beschreibung |
Quell-Raster (erforderlich) |
Ein Raster-Dataset, das die Zellen oder Positionen identifiziert, für die die euklidische Richtung für jede Ausgabezellenposition berechnet wird. Der Eingabetyp kann ein ganzzahliger oder ein Gleitkommawert sein. |
Raster-Barrieren |
Das Raster, das die Barrieren definiert. Das Dataset muss "NoData" enthalten, wo keine Barrieren vorhanden sind. Barrieren werden von gültigen Werten dargestellt, einschließlich Null. Die Barrieren können durch ein Ganzzahl- oder Gleitkomma-Raster definiert sein. |
Maximale Entfernung |
Definiert den Entfernungsschwellenwert für die Entfernung, innerhalb derer die Richtung zur nächstgelegenen Quelle berechnet wird. Wenn die Entfernung zur nächstgelegenen Quelle den Schwellenwert überschreitet, lautet die Ausgabe für die Zelle "NoData". Die Standardentfernung ist die Ausdehnung des Ausgabe-Rasters. |
Zellengröße |
Die Zellengröße im zu erstellenden Ausgabe-Raster. Wenn die Zellengröße explizit in Umgebung festgelegt wurde, ist dies die Standard-Zellengröße. Wurde sie nicht festgelegt, ist die Ausgabezellengröße mit dem Quell-Raster identisch. |
Entfernungsmethode |
Gibt an, ob die Berechnung mit einer planaren Methode (flache Erde) oder einer geodätischen Methode (Ellipsoid) erfolgt.
Umgebungseinstellungen
Einstellungen der Geoverarbeitungsumgebung für globale Funktionen werden auf der Anwendungsebene gesteuert. Verarbeitungsumgebungen lassen sich in ArcGIS Pro durch Auswahl der Schaltfläche Umgebung auf der Registerkarte Analyse einstellen. Weitere Informationen zu Umgebungseinstellungen finden Sie unter Analyseumgebungen und Spatial Analyst.
Die folgenden Umgebungen werden durch diese globale Funktion unterstützt:
