Hinzufügen von Locators zu einem Projekt
Sie können einem Projekt einen oder mehrere Locators hinzufügen und zum Suchen nach Orten verwenden. Wenn eine Adresse über den Bereich Suchen gesucht wird, werden alle dem Projekt hinzugefügten Locators nach möglichen übereinstimmenden Kandidaten durchsucht.
Hinweis:
Alle Locators, die als Utility-Services in Ihrem Portal freigegeben werden, werden den von Ihnen erstellten Projekten automatisch hinzugefügt.
Alle lokal auf der Festplatte gespeicherten Locators (einschließlich ArcGIS World Geocoder, ArcGIS StreetMap Premium und von Ihnen erstellte Locators) können auf die gleiche Weise zu einem ArcGIS Pro-Projekt hinzugefügt werden. Locators, die über Serververbindungen aufgerufen werden oder auf die auf der Registerkarte Portal im Bereich Katalog zugegriffen wird, werden auf dieselbe Weise hinzugefügt.
  1. Öffnen Sie ein vorhandenes Projekt, oder erstellen Sie ein Projekt.
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt auf Verbindungen, und klicken Sie dann auf Locator hinzufügen .
    Das Dialogfeld Vorhandenen Locator auswählen wird angezeigt.
    Alternativ können Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner Locators im Bereich Katalog klicken, um das Dialogfeld zu öffnen.
  3. Navigieren Sie im Dialogfeld Vorhandenen Locator auswählen zu dem Locator bzw. kombinierten Locator, den Sie zur Geokodierung verwenden möchten.
    Sie können nach einem Locator auf der Festplatte oder einem Locator auf Ihren verbundenen Servern suchen.
  4. Klicken Sie auf Auswählen oder doppelklicken Sie auf den Locator, um ihn dem Projekt hinzuzufügen.
    Tipp:
    Sie können auch im Bereich Katalog zu einer Ordner- oder einer Serververbindung navigieren und den Locator entweder auf die Karte ziehen oder mit der rechten Maustaste auf den Locator oder den Geokodierungsservice klicken und anschließend auf Zum Projekt hinzufügen klicken. Zusätzlich können Sie auf dem Menüband Karten im Abschnitt Layer auf Daten über Pfad hinzufügen klicken, um den Locator- oder Geokodierungsservice anhand eines Pfades oder einer URL hinzuzufügen.
    Der Locator wird dem Ordner Locators im Bereich Katalog zusammen mit den automatisch hinzugefügten Utility-Services hinzugefügt.
Hinweis:
Alle Locators, die Sie dem Projekt mithilfe der oben genannten Verfahren hinzugefügt haben, sowie die automatisch aus dem Portal hinzugefügten Utility-Services stehen nun für das Suchen von Orten auf der Karte im Bereich Suchen zur Verfügung. Sie können diese Locators auch zum Konvertieren einer Tabelle in Positionen auf der Karte verwenden.
Hinweis:
Nachdem einem Projekt ein Locator hinzugefügt wurde, können Sie eine Projektvorlage erstellen, sodass der Locator beim Erstellen eines Projekts mit dieser Vorlage automatisch hinzugefügt wird. Weitere Informationen zum Erstellen einer Projektvorlage finden Sie unter Erstellen einer Projektvorlage.
