Felder der Locator-Rollen
Jede Locator-Rolle enthält Felder mit Informationen, die zum Suchen und Darstellen von Geokodierungsergebnissen erforderlich sind. Die nachfolgende Tabelle dieser Felder enthält zusätzliche Informationen zu ihrer Verwendung (z. B. für die Suche, für Anzeigezwecke, für die Darstellung von Ergebnissen auf der Karte oder für die Priorisierung ähnlicher Übereinstimmungen).
Hinweis:
Einige Rollenfelder sind im Werkzeug Locator erstellen möglicherweise nicht für jedes unterstützte Land verfügbar. So wird beispielsweise das Rollenfeld Bezirk für Schweden unterstützt, nicht aber für die Vereinigten Staaten.
Tipp:
Damit die Referenzdatenfelder automatisch den Feldern der Locator-Rollen im Werkzeug Locator erstellen zugewiesen werden können, müssen die Feldaliasnamen in den Referenzdaten mit den Feldnamen übereinstimmen, die im Parameter Feldzuordnung des Werkzeugs Locator erstellen angezeigt werden.
Verwendung der Felder der Locator-Rollen
Feldname |
Für die Suche |
Beschreibung |
Feature-ID |
ID-Feld, das zum Ausblenden von doppelten Features in den Referenzdaten für jede primäre Locator-Rolle verwendet wird. Hinweis:Die Zuweisung des Feldes |
Join-ID für Ort |
JoinID, die zum Verknüpfen von alternativen Ortsnamen und alternativen Kategorien für einen POI-Locator (Point of Interest) verwendet wird. |
Ortsname |
Der formelle Name eines Kandidaten für übereinstimmende Geokodierung, wie z. B. |
Ortskategorie |
Die mit einem Ort verknüpfte übergeordnete Kategorie, z. B. Hinweis:Die Geokodierungsergebnisse können nach diesen Werten gefiltert werden. |
Ortsunterkategorie |
Die mit einem Ort verknüpfte untergeordnete Kategorie, z. B. Hinweis:Die Geokodierungsergebnisse können nach diesen Werten gefiltert werden. |
Join-ID für Adresse |
JoinID zur Verknüpfung alternativer Hausnummern. |
Hausnummer |
Die mit einer Adresse verknüpfte Hausnummer. Für die Rolle Punktadresse sind folgende Felder erforderlich: Hausnummer, Hausnummer ab und Hausnummer bis oder Gebäudename. |
Hausnummer ab |
Ein Wert, der die Anfangszahl eines Bereichs angibt. Dies muss nicht zwangsläufig der kleinste Wert im Bereich sein. Für die Rolle Punktadresse sind folgende Felder erforderlich: Hausnummer, Hausnummer ab und Hausnummer bis oder Gebäudename. Es sind die Felder Hausnummer links ab und Hausnummer rechts ab für die Rolle Straßenadresse erforderlich. |
Hausnummer bis |
Ein Wert, der die Endzahl eines Bereichs angibt. Dies muss nicht zwangsläufig der größte Wert im Bereich sein. Folgende Felder sind erforderlich: Hausnummer, Hausnummer ab und Hausnummer bis oder Gebäudename. Es sind die Felder Hausnummer links bis und Hausnummer rechts bis für die Rolle Straßenadresse erforderlich. |
Parität |
Die Parität des Hausnummernbereichs. Folgende Werte werden unterstützt: Hinweis:
Entfernung |
Dies ist das Eingabefeld, das die Entfernungsmarker-Rolle zur Angabe der Entfernungswerte für die einzelnen Entfernungsmarker verwendet. Es ist nicht mit dem Ausgabefeld für Entfernungen identisch; dieses gibt an, wie weit das Ergebnis von der Position entfernt ist, die bei der Geokodierung überschritten wird. |
Entfernung von |
Ein Wert, der die Anfangszahl eines Entfernungsbereichs angibt. Dies muss nicht zwangsläufig der kleinste Wert im Bereich sein. Dieser Wert ist der Startpunkt der digitalisierten Linie. |
Entfernung zu |
Ein Wert, der die Endzahl eines Entfernungsbereichs angibt. Dies muss nicht zwangsläufig der größte Wert im Bereich sein. Dieser Wert ist der Endpunkt der digitalisierten Linie. |
Entfernungseinheit |
Die Entfernungseinheit für den Entfernungswert. Folgende Werte werden unterstützt: |
Name des Gebäudes |
Der mit einer Adresse verknüpfte Gebäudename. Folgende Felder sind erforderlich: Hausnummer, Hausnummer ab und Hausnummer bis oder Gebäudename. |
Gebäudekomplex |
Der mit mehreren Adressen verbundene Gebäudekomplexname. Dabei handelt es sich um ein Gebiet, in der Regel ein Wohngebiet, das aus einer Ansammlung von Gebäuden an mehreren Adressen besteht, wie z. B. "Essel Park Subdivision". Ein Gebäudekomplex umfasst eine Reihe von Punktadressen, Unteradressen oder POIs. Dieses Feld ist für die Rollen Punktadresse und POI relevant. |
Join-ID des Flurstücks |
JoinID für die Verknüpfung zwischen Flurstücks- und PointAddress-Datensätzen zur Minimierung von doppelten Geokodierungsergebnissen. Wird auch zum Zurückgeben eines Kandidatenflurstücks in der Kandidatensuche nach Adresse und zum Anzeigen des verknüpften Flurstücksnamens in den PointAddress-Kandidatendetails verwendet. |
Flurstücksname |
Der Wert, der die Flurstücks-Identifikationsnummer (PIN) darstellt, z. B. 17 011100120063. |
Join-ID für Straße |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Straßennamen für die folgenden Rollen: Straßenadresse, Entfernungsmarker, Entfernungsbereich, Punktadresse, Flurstück und POI. Dieses Feld wird auch für die Verknüpfung von abhängigen Straßennamen und alternativen Hausnummernbereichen in der Rolle "Straßenadresse" verwendet. |
Richtungspräfix |
Das Richtungspräfix in der Adressangabe, z. B. Ost, West, Nord oder Süd. |
Präfixtyp |
Der vorgestellte Typ einer Straße, z. B. das spanische "Avenida" in Avenida Central. |
Straßenname |
Der Straßenname in der Adressangabe. |
Suffixtyp |
Der nachgestellte Typ einer Straßenadresse, z. B. St, Blvd oder Ave. |
Richtungssuffix |
Das Richtungssuffix in der Adressangabe, z. B. Ost, West, Nord oder Süd. |
Vollständiger Straßenname |
Der vollständige Straßenname in der Adressangabe. Dieser Wert wird für Anzeigezwecke verwendet und ist, sofern verwendet, Teil der Ausgabebeschriftung. Falls er nicht verwendet wird, werden die Straßenkomponenten in der Ausgabebeschriftung durch Leerzeichen getrennt aneinandergefügt. Hinweis:Gilt für Länder, in denen Straßenname und Straßentyp aneinandergefügt werden, z. B. Deutschland. |
Indikator für primären Straßennamen |
Wenn die Referenzdaten normalisiert sind und die Primärtabelle Straßennamenwerte enthält, kann das Feld Indikator für primären Straßennamen einem Feld in der Primärtabelle zugeordnet werden, das einen Wert enthält, der angibt, ob es sich bei dem Datensatz um den primären Namen handelt. Das Rollenfeld Straßenname muss zugeordnet werden, da dieses Feld und der Wert Indikator für primären Straßennamen zum Definieren des bei der Geokodierung zurückgegebenen Wertes Bevorzugter Straßenname verwendet werden. Folgende Werte werden unterstützt: |
Einheit |
Der Wert für die Einheit in der Adressangabe, z. B. "201" in einer Adresse mit dem Bestandteil Unit 201. |
Einheit von |
Der Startwert der Einheit in dem mit einer Adresse verknüpften Bereich. |
Einheit bis |
Der Endwert der Einheit in dem mit einer Adresse verknüpften Bereich. |
Typ der Einheit |
Der Einheitentyp in der Adressangabe, z. B. Appartement oder Suite. |
Ebene |
Das Stockwerk in der Adressangabe, z. B. Mezzanin oder "2" in 2. Stockwerk. |
Typ der Ebene |
Der Stockwerktyp in der Adressangabe, z. B. "Stockwerk" in 2. Stockwerk. |
Gebäudeeinheit |
Die Gebäudeeinheit in der Adressangabe, z. B. "M" in Gebäude M. |
Typ der Gebäudeeinheit |
Der Typ der Gebäudeeinheit in der Adressangabe, z. B. "Gebäude" in Gebäude M. |
Raum |
Der Raumwert der Adresse, wie z. B. "102" in einer Adresse, die Raum 102 enthält. Der Name oder die Nummer eines Raumes innerhalb einer Einheit. |
Raum von |
Der Startwert des Raumes in dem mit einer Adresse verknüpften Bereich. |
Raum bis |
Der Endwert des Raumes in dem mit einer Adresse verknüpften Bereich. |
Raumtyp |
Der Raumtyp der Adresse, wie z. B. Raum. |
Trakt |
Der Traktwert einer Adresse. |
Trakttyp |
Der Trakttyp der Adresse, wie z. B. Trakt. |
Seite |
Die Straßenseite, auf der sich die Adresse befindet, zum Beispiel links (L) oder rechts (R). Folgende Werte werden unterstützt: |
Join-ID für Block |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Block-Namen. |
Block |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Blockebene für einen Kandidaten. Ein Block ist das kleinste Verwaltungsgebiet eines Landes. Es handelt sich um die Unterteilung eines Sektors oder Viertels oder um einen Gebäudeblock. Dies wird nur selten verwendet. |
Join-ID für Sektor |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Sektornamen. |
Sektor |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Sektorebene für einen Kandidaten. Ein Sektor ist eine Unterteilung einer Nachbarschaft oder eines Bezirks oder besteht aus einer Reihe von Blocks. Dies wird nur selten verwendet. |
Join-ID für Stadtviertel |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Nachbarschaftsnamen. |
Nachbarschaft |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Nachbarschaftsebene für einen Kandidaten. Eine Nachbarschaft ist eine Untersektion einer Stadt oder eines Bezirks. |
Join-ID für Bezirk |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Bezirksnamen. |
Bezirk |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Bezirksebene für einen Kandidaten. Es handelt sich dabei um eine Unterteilung einer Stadt. |
Join-ID für Stadt |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Ortsnamen. |
Stadt |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Stadtebene für einen Kandidaten. Eine Stadt ist eine Unterteilung einer Unterregion oder Region. |
Join-ID für Ballungsgebiet |
JoinID für die Verknüpfung von alternative Namen für Ballungsgebiete. |
Ballungsgebiet |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Ballungsgebietebene für einen Kandidaten. Ein Stadtgebiet, das aus einer Großstadt und mehreren umliegenden kleineren Städten besteht, kann potenziell mehrere Unterregionen oder Regionen schneiden. Ein Beispiel hierfür ist Kolkata Metropolitan Area in Indien. |
Join-ID für Subregion |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Namen von Subregionen. |
Subregion |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Unterregionsebene für einen Kandidaten. Eine Unterregion stellt eine Unterteilung einer Region dar. Zum Optimieren des Abgleichs und der Flexibilität einer Adresse oder POI beim Erstellen eines USA-Locators, verwenden Sie den vollständigen Landkreisnamen, wie z. B. San Diego County, anstelle von "San Diego", dem Kurznamen des Landkreises. |
Join-ID für Region |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Namen von Regionen. |
Region |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Regionsebene für einen Kandidaten. Hierbei handelt es sich um eine Unterteilung eines Landes oder eines Gebiets. Üblicherweise die größte Verwaltungseinheit für ein Land, wenn die Verwaltungseinheit "Gebiet" nicht verwendet wird. Anhand dieser Werte kann eine regionale Geokodierungslogik angewendet werden, um zum Beispiel verschiedene Arten von Bundesstraßen zu erstellen, die für die jeweilige Region oder das Bundesland spezifisch sind. CA-38 entspricht z. B. STHY 38 im Bundesstaat Kalifornien. Die Abkürzung der Region lautet in diesem Beispiel CA. |
Abkürzung der Region |
Abkürzung des Regionsnamens, z. B. "CA" für Kalifornien. |
Join-ID für Gebiet |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Gebietsnamen. |
Gebiet |
Der Name der Verwaltungseinheit auf Gebietsebene für einen Kandidaten. Dies ist eine Unterteilung eines Landes und wird nicht allgemein verwendet. Ein Beispiel wäre die brasilianische Makroregion Sudeste, die aus den Bundesstaaten Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo besteht. |
Join-ID für Zone |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Zonennamen. |
Zone |
Alle Verwaltungsbereiche, die sich nicht in die vorgenannte administrative Hierarchie einordnen lassen. |
Join-ID für Postleitzahl |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Postleitzahlen sowie alternativen Werten aus der Tabelle AlternatePostalCityName. |
Postalisch |
Ein alphanumerisches Adressenelement, das die primäre Postleitzahl definiert, z. B. V7M 2B4 für eine kanadische Postleitzahl oder 92374 für eine Postleitzahl der USA. |
Join-ID für Erweiterung der Postanschrift |
JoinID, die für das Deduplizieren von Geometrien verwendet wird. |
Ein alphanumerisches Adressenelement, das die Postleitzahl-Erweiterung definiert, z. B. "8110" in der US-amerikanischen Postleitzahl 92373-8110. |
Join-ID für Land |
JoinID für die Verknüpfung von alternativen Ländernamen. |
Land |
Der Name der übergeordneten Verwaltungseinheit für einen Kandidaten. Dies ist der Name des Landes. |
Country Code |
Dreistelliger Code für ein Land, z. B. "CAN" für Kanada. Eine Liste der unterstützten Länder und Codes finden Sie in der Spalte "Unterstützte Ländercodes", die in der Karte Gebietsabdeckung durch Geokodierung referenziert wird. |
Sprachencode |
Dreistelliger Sprachcode, der die Sprache der Adresse darstellt, z. B. "ENG" für Englisch. Eine Liste der dreistelligen Sprachencodes finden Sie in der Spalte "Unterstützte Sprachencodes", die in der Karte Gebietsabdeckung durch Geokodierung referenziert wird. |
Rangstufe |
Ein Gleitkommawert, der die Bedeutung eines Ergebnisses im Vergleich zu anderen Ergebnissen mit dem gleichen Namen anzeigt. Beispielsweise gibt es in Frankreich und Texas Städte mit dem Namen Paris. Paris, Frankreich, hat eine höhere Bevölkerungszahl als Paris, Texas, weswegen es einen höheren Rang erhält. Die niedrigeren Zahlen stehen für Features einer höheren Rangstufe. Die Rangstufe wird zur Sortierung von Ergebnissen aus mehrdeutigen Abfragen verwendet, bei denen keine zusätzlichen Informationen vorliegen, z. B. bei Lincoln ohne Angabe des Bundesstaates. Rangfolgenwerte basieren auf der Bevölkerung oder dem Feature-Typ. Die Rollen, die Rangfolgen unterstützen, sind: POI, Zone, Block, Sektor, Stadtviertel, Bezirk, Stadt, Stadtbereich, Subregion, Region, Gebiet und Land |
X-Anzeigewert |
Bei PointAddress-, Flurstück- und POI-Locators entspricht dieser Wert der tatsächlichen Position der Adresse (d. h. das Gebäude oder der Flurstücksschwerpunkt). Er unterscheidet sich vom X-Wert, der sich aus der Position entlang der Straße oder der Straßenangabe für eine Adresse ergibt. Bei allen übrigen Locators entspricht dieser Wert dem X-Wert. Die Werte müssen im selben Koordinatensystem angegeben werden wie die Geometrie der primären Referenzdaten. Durch Einbinden dieses Feldes beim Erstellen eines Locators können Sie die bevorzugte Position angeben, an der das Ergebnis auf der Karte angezeigt wird. |
Y-Anzeigewert |
Bei PointAddress-, Flurstück- und POI-Locators entspricht dieser Wert der tatsächlichen Position der Adresse (d. h. das Gebäude oder der Flurstücksschwerpunkt). Er unterscheidet sich vom Y-Wert, der sich aus der Position entlang der Straße oder der Straßenangabe für eine Adresse ergibt. Bei allen übrigen Locators entspricht dieser Wert dem Y-Wert. Die Werte müssen im selben Koordinatensystem angegeben werden wie die Geometrie der primären Referenzdaten. Durch Einbinden dieses Feldes beim Erstellen eines Locators können Sie die bevorzugte Position angeben, an der das Ergebnis auf der Karte angezeigt wird. |
Min X |
Die Werte Min X, Max X, Min Y und Max Y können miteinander kombiniert werden, um die Zoomausdehnung der Karte auf ein Geokodierungsergebnis festzulegen. Die Werte müssen im selben Koordinatensystem angegeben werden wie die Geometrie der primären Referenzdaten. Die Ausdehnungsfelder haben keine Auswirkungen auf das Zoomen auf die Geokodierungsergebnisse der Rolle "Straßenadresse". |
Max X |
Min Y |
Max Y |
Telefon |
Die primäre Telefonnummer eines Ortes. Bei anderen Suchvorgängen, z. B. nach Adresse, Kreuzung und Postleitzahl, ist das Feld leer. Die unter Telefon eingetragene Nummer der Knott's Berry Farm lautet beispielsweise (714)220-5200. |
URL |
Die URL der primären Website für einen Ort. Bei anderen Suchvorgängen, z. B. nach Adresse, Kreuzung und Postleitzahl, ist das Feld leer. Die URL der University of Georgia lautet beispielsweise |
Indikator für primären Namen |
Wenn die Referenzdaten normalisiert sind und Namenswerte nicht in der Primärtabelle, sondern in der Tabelle mit alternativen Namen enthalten sind, kann das Feld Indikator für primären Namen einem Feld in der Tabelle mit alternativen Namen zugeordnet werden, das einen Wert enthält, der angibt, ob es sich bei dem Datensatz um den primären Namen handelt. Das Rollenfeld Straßenname muss zugeordnet werden, da dieses Feld und der Wert Indikator für primären Namen zum Definieren des bei der Geokodierung zurückgegebenen Wertes Bevorzugter Straßenname verwendet werden. Folgende Werte werden unterstützt: |
