Dataset-Systemtabellen
Wenn Sie Datenbankmanagement-Werkzeuge zum Abfragen einer Datenbank verwenden, die eine Enterprise-Geodatabase enthält, werden Geodatabase-Dataset-Tabellen angezeigt. Alle Tabellen, aus denen ein einzelnes Dataset besteht, werden im Schema des Datenbankbenutzers gespeichert, der das Dataset erstellt hat.
Die Tabellen, die für die einzelnen in einer Enterprise-Geodatabase unterstützten Dataset-Typen erstellt werden, werden hier aufgeführt, sodass Sie sie ermitteln können. Nehmen Sie per SQL keine Änderungen an diesen Tabellen vor.
Katalog-Datasets
Ein Katalog-Dataset ist eine Tabelle in der Geodatabase, in der Referenzen zu anderen Datenquellen gespeichert werden. Dies ermöglicht Ihnen das Organisieren der Datenelemente.
Die Objekt-ID des Katalog-Datasets wird in der Systemtabelle GDB_ITEMS gespeichert. Das Definitionsfeld der Systemtabelle GDB_ITEMS enthält die XML-Definition, in der der Wert für den Feature-Typ in esriFTCatalogDatasetItem gespeichert wird.
Feature-Datasets
Bei Feature-Datasets handelt es sich um Objekte, mit denen Sie bestimmte Geodatabase-Dataset-Typen implementieren können, z. B. Netzwerke oder Topologien. Ein Feature-Dataset ist keine separate Tabelle in der Datenbank, sondern eine virtuelle Sammlung von Feature-Classes und Controller-Datasets (oder Erweiterungs-Datasets), die durch eine gemeinsame ID gruppiert werden. Die ID wird in der Systemtabelle GDB_ITEMS verwaltet. Jede Feature-Class wird durch die Systemtabelle GDB_ITEMRELATIONSHIPS als Teil des Feature-Datasets identifiziert.
Indoors-Datasets
ArcGIS Indoors erstellt mehrere Datasets in der Geodatabase, um Innenräume zu modellieren und die Verwendung von Indoors Viewer, Indoors Space Planner und den zugehörigen Apps, in denen Grundrissdaten und geschossbezogene Karten verwendet werden, zu unterstützen.
Eine Liste der Indoors-Dataset-Typen, -Feature-Classes und -Tabellen und der Schemas der Feature-Classes und Tabellen finden Sie unter ArcGIS Indoors-Informationsmodell.
Geometrische Netzwerke
Geometrische Netzwerke sind Sammlungen von Line-Feature-Classes (Kante) und Point-Feature-Classes (Knoten) in einem Feature-Dataset, die eine Konnektivitätsbeziehung haben. Geometrische Netzwerke sind ältere Dataset-Typen, die zur Modellierung von Versorgungsinfrastrukturen wie elektrischen Versorgungsleitungen und Abwassersystemen verwendet werden.
Sie können in ArcGIS Pro keine geometrischen Netzwerke erstellen, es ist jedoch möglich, sie anzuzeigen.
Die Anzahl der Tabellen hängt davon ab, welche Elemente das Netzwerk enthält. Für ein geometrisches Netzwerk, das Kantenübergänge und Gewichtungen enthält, können maximal 21 Tabellen erstellt werden.
Das Sternchen (*) in der folgenden Liste kennzeichnet Tabellen, die immer für ein geometrisches Netzwerk erstellt werden. Die ID in den Tabellennamen ist die logische ID des Netzwerks, die in der Systemtabelle GDB_ITEMS gespeichert wird.
N_<ID>_Desc*
N_<ID>_E<#>*
N_<ID>_EDESC
N_<ID>_ESTATUS*
N_<ID>_ETOPO*
N_<ID>_FLODIR*
N_<ID>_J<#>
N_<ID>_JDESC*
N_<ID>_JSTATUS*
N_<ID>_JTOPO*
N_<ID>_JTOPO2
N_<ID>_PROPS*
N_<ID>_T<#>
N_<ID>_TDEFN
N_<ID>_TDEFN2
N_<ID>_TDESC
N_<ID>_TSTATUS
Netzwerk-Datasets
Netzwerk-Datasets sind Sammlungen von Feature-Classes mit einer Konnektivitätsbeziehung. Netzwerk-Datasets werden mit drei Typen von Quellen erstellt: Kanten-Feature-Quellen, z. B. Straßenmittelachsen, Knoten-Feature-Quellen, z. B. Point-Feature-Classes mit Eisenbahnübergängen, und Kantenübergang-Feature-Quellen. Sie dienen zur Modellierung von Verkehrsdaten.
Sie können in ArcGIS Pro keine Netzwerk-Datasets erstellen oder aktualisieren, es ist jedoch möglich, sie anzuzeigen.
In den folgenden Tabellen werden Netzwerk-Dataset-Informationen gespeichert. Die ID in den ersten sechs Tabellen entspricht der logischen Kennung des Netzwerks. "itemID" in den beiden letzten Tabellen ist die Objekt-ID des Netzwerks in der Systemtabelle GDB_ITEMS.
N_<ID>_Desc
N_<ID>_EDGEWEIGHT
N_<ID>_JUNCTIONWEIGHT
N_<ID>_PROPS
N_<ID>_TOPOLOGY
N_<ID>_TURNWEIGHT
ND_<ITEMID>_DIRTYAREAS
ND_<ITEMID>_DIRTYOBJECTS
Versorgungsnetze
Bei Versorgungsnetzen handelt es sich um verschiedene zusammenhängende Tabellen in einer Enterprise-Geodatabase, die eine Umgebung für die Modellierung von Versorgungssystemen wie Strom, Gas, Wasser, Regenwasser, Abwasser und Telekommunikation bieten.
Sie erstellen Versorgungsnetze in Enterprise-Geodatabases mit ArcGIS Pro und veröffentlichen sie auf einer ArcGIS GIS Server-Site, die mit einem ArcGIS Enterprise-Portal verbunden ist. Die anderen Mitglieder der Organisation interagieren mit dem Netz über das Portal-Element, nicht über den Layer in der Geodatabase.
Nachfolgend werden die Tabellen aufgeführt, aus denen ein Versorgungsnetz besteht. Einige der Tabellen werden zum ersten Mal generiert, wenn Sie einen Vorgang durchführen, der die Existenz der Tabelle erfordert. Die ID in den Tabellennamen ist der oid-Wert aus der Systemtabelle GDB_ITEMS.
UN_<ID>_AGGREGATIONS
UN_<ID>_ASSOCIATIONS
UN_<ID>_ATTRIBUTEOVERRIDES
UN_<ID>_CONNECTIVITYOVERRIDES
UN_<ID>_CONTAINERS
UN_<ID>_DIAGRAMS
UN_<ID>_DIRTYAREAS
UN_<ID>_EDGEWEIGHTS
UN_<ID>_EDGES
UN_<ID>_EIDMAPPINGS
UN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
UN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
UN_<ID>_JUNCTIONS
UN_<ID>_LINEERRORS
UN_<ID>_POINTERRORS
UN_<ID>_POLYGONERRORS
UN_<ID>_PROPS
UN_<ID>_RELATIONS
UN_<ID>_RULES
UN_<ID>_SUBNETWORKS
UN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
UN_<ID>_TEMPLATES
UN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
UN_<ID>_TMPCONTAINERS
UN_<ID>_TMPDIAGRAMS
UN_<ID>_TMPEDGES
UN_<ID>_TMPJUNCTIONS
UN_<ID>_TMPRELATIONS
UN_<ID>_TOPOLOGY
UN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
UN_<ID>_WEIGHTDEFS
Verfolgungsnetze
Ein Verfolgungsnetz besteht aus einer Reihe von zusammenhängenden Tabellen und bietet eine Umgebung für die Modellierung von linearen Systemen, wie z. B. Schienennetzen, und hydrologischen Systemen.
Nachfolgend werden die Tabellen aufgeführt, aus denen ein Verfolgungsnetz besteht. Einige der Tabellen werden zum ersten Mal generiert, wenn Sie einen Vorgang durchführen, der die Existenz der Tabelle erfordert. Die ID in den Tabellennamen ist der oid-Wert aus der Systemtabelle GDB_ITEMS.
TN_<ID>_AGGREGATIONS
TN_<ID>_ASSOCIATIONS
TN_<ID>_CONTAINERS
TN_<ID>_DIAGRAMS
TN_<ID>_DIRTYAREAS
TN_<ID>_EDGEWEIGHTS
TN_<ID>_EDGES
TN_<ID>_EIDMAPPINGS
TN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
TN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
TN_<ID>_JUNCTIONS
TN_<ID>_LINEERRORS
TN_<ID>_POINTERRORS
TN_<ID>_PROPS
TN_<ID>_RELATIONS
TN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
TN_<ID>_TEMPLATES
TN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
TN_<ID>_TMPCONTAINERS
TN_<ID>_TMPDIAGRAMS
TN_<ID>_TMPEDGES
TN_<ID>_TMPJUNCTIONS
TN_<ID>_TMPRELATIONS
TN_<ID>_TOPOLOGY
TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
TN_<ID>_WEIGHTDEFS
Parcel-Fabrics
Parcel-Fabrics sind eine Art von Dataset in der Geodatabase, das mittels Daten aus Vermessungsplänen erstellt und verwaltet wird. Die Fabric ist eine kontinuierliche, integrierte Oberfläche aus verbundenen Flurstücken und stellt den vollständigen Vermessungsdatensatz für einen Landstrich dar. Das Dataset enthält mehrere Feature-Classes. Diese Feature-Classes stellen die Grenzen, Endpunkte und andere physische Attribute von Flurstücken dar.
Es gibt zwei Parcel-Fabric-Implementierungen: ArcGIS-Parcel-Fabrics, auf die über Feature-Services zugegriffen wird, und ArcMap-Parcel-Fabrics.
Hinweis:
Der Dataset-Teil des Namens wird gekürzt, wenn die Kombination aus dem Dataset-Namen und dem Namen der internen Tabelle die maximale Anzahl an Zeichen überschreitet, die in der Datenbank für Tabellennamen zulässig ist.
Die folgenden Tabellen werden in der Datenbank erstellt, wenn Sie eine Parcel-Fabric in ArcGIS Pro erstellen:
<PARCEL_FABRIC>_CONNECTIONS
<PARCEL_FABRIC>_POINTS
<PARCEL_FABRIC>_RECORDS
Diese Tabellen sind zusammen mit den Feature-Class-Tabellen, die für den Parcel-Fabric-Typ erforderlich sind, sowie den Attributvalidierungsregeltabellen in ArcGIS Pro und in der Datenbank sichtbar.
Diese älteren Parcel-Fabrics sind in ArcGIS Pro schreibgeschützt.
Die folgenden Tabellen in der Datenbank sind Bestandteil einer ArcMap-Parcel-Fabric:
<PARCEL_FABRIC>_ACCURACY
<PARCEL_FABRIC>_ADJUSTMENTS
<PARCEL_FABRIC>_CONTROL
<PARCEL_FABRIC>_HISTORY
<PARCEL_FABRIC>_IDSEQUENCER
<PARCEL_FABRIC>_JOBOBJECTS
<PARCEL_FABRIC>_JOBS
<PARCEL_FABRIC>_LEVELS
<PARCEL_FABRIC>_LINEPOINTS
<PARCEL_FABRIC>_LINES
<PARCEL_FABRIC>_PARCELS
<PARCEL_FABRIC>_PLANS
<PARCEL_FABRIC>_VECTORS
Topologien
Topologien sind Regeln, die Datenintegrität durchsetzen und das Verhalten von räumlich in Beziehung stehenden Feature-Classes verwalten. Eine Geodatabase-Topologie speichert Informationen zu den Feature-Classes der Topologie, zur Cluster-Toleranz der Topologie, zur relativen Rangstufe jeder Feature-Class in der Topologie und eine Liste der Regeln für diese Topologie.
Wenn Sie eine Topologie überprüfen, werden die nicht überprüften Bereiche und Topologiefehler jeder Topologie in verschiedenen Tabellen im Schema des Benutzers gespeichert, der bei Durchführung der Topologieüberprüfung mit der Geodatabase verbunden ist.
Nachfolgend werden die Tabellen aufgeführt, aus denen eine Topologie besteht. Die ID in den Tabellennamen ist die Kennung der Topologie, die in der Systemtabelle GDB_ITEMS gespeichert wird.
T_<ID>_DIRTYAREAS
T_<ID>_LINEERRORS
T_<ID>_POINTERRORS
T_<ID>_POLYERRORS
Terrain-Datasets
Terrain-Datasets sind Oberflächen, die dreidimensionalen Raum darstellen. Sie nutzen Messwerte (als Feature-Classes gespeichert) und Regeln, um Triangulated Irregular Network (TIN)-Pyramiden zur Repräsentation der Höhe zu generieren. Die Quell-Feature-Classes können vom Terrain-Dataset referenziert werden oder in das Terrain-Dataset eingebettet sein.
Die folgenden internen Tabellen sind Bestandteil eines Terrain-Datasets:
DTM_<ObjectID>_COMPOSITETILES
DTM_<ObjectID>_DIRTYAREA
DTM_\<ObjectID\>_EMBED_#: Nur vorhanden, wenn das Terrain-Dataset eingebettete Daten enthält. Im Terrain-Dataset ist pro eingebetteter Feature-Class eine Tabelle vorhanden.DTM_<ObjectID>_INSIDETILES
DTM_<ObjectID>_MRFC
DTM_<ObjectID>_PROPS
Mosaik-Datasets
Mehrere Tabellen, in denen Informationen zu den auf der Festplatte gespeicherten Bilddaten gespeichert sind, werden zum Implementieren von Mosaik-Datasets verwendet. Ein Satz von Eigenschaften und Regeln in den Tabellen definiert eine Mosaik-Ansicht in Echtzeit der Bilddaten. Der Dataset-Name ist der mittlere Teil der Systemtabellennamen.
Ein Mosaik-Dataset kann bis zu 12 Tabellen enthalten. Einige der Tabellen werden zum ersten Mal generiert, wenn Sie einen Vorgang durchführen, der die Existenz der Tabelle erfordert. Referenzierte Mosaik-Datasets verfügen nur über zwei Tabellen: BND und LOG. Die Tabellen sind folgende:
AMD_<dataset_name>_ANA
AMD_<dataset_name>_ART
AMD_<dataset_name>_BND
AMD_<dataset_name>_CAT
AMD_<dataset_name>_CCA
AMD_<dataset_name>_CHE
AMD_<dataset_name>_CSL
AMD_<dataset_name>_LOG
AMD_<dataset_name>_OVR
AMD_<dataset_name>_SML
AMD_<dataset_name>_STR
AMD_<dataset_name>_STS
Hinweis:
Raster-Datasets
Raster-Daten sind räumliche, in einem Array von gleich großen, in Zeilen und Spalten angeordneten Zellen dargestellte Daten. Raster-Daten bestehen aus einem oder mehreren Raster-Bändern. Wenn Sie ein Raster-Dataset erstellen oder importieren, wird der Basistabelle bei Erstellung in der Datenbank eine Raster-Spalte hinzugefügt. Jede Zelle der Raster-Spalte enthält einen Verweis auf ein in einer separaten Raster-Tabelle gespeichertes Raster.
Jedes Raster-Dataset enthält eine Basistabelle, in der Attribute gespeichert sind, eine Raster-Spalte sowie den Footprint (die Fläche) des Rasters.
Raster-Bilder und -Eigenschaften werden in den folgenden Tabellen gespeichert:
SDE_aux_<raster_column_ID>
SDE_blk_<raster_column_ID>
SDE_bnd_<raster_column_ID>
SDE_ras_<raster_column_ID>
SDE_VAT_<raster_column_ID>: Optionale Tabelle zur Definition von Attributen für Raster-Zellenwerte eines Raster-Datasets.
Trajektorie-Datasets
Trajektorie-Datasets enthalten eine Sammlung aus Dateien und Datenpunkten, die die Umlaufbahn eines Satelliten darstellen.
Zusätzlich zum Dataset in ArcGIS Pro werden in vier Tabellen im Schema des Benutzers die Informationen zu den einzelnen Trajektorie-Datasets gespeichert. Der Teil <dataset_name> der Systemtabellen ist mit dem Namen des Trajektorie-Datasets identisch.
AMD_<dataset_name>_DEF
Hinweis:
Oriented Imagery-Datasets
Ein Oriented Imagery-Dataset ist eine räumliche Tabelle, in der ein Verweis auf Bilder auf einem Datenträger oder in Cloud-Speicher gespeichert ist. Das Dataset enthält automatisch Systemfelder, die für die Funktion des Datasets erforderlich sind. Es ist eine Tabelle, die im Schema des Benutzers, der sie erstellt hat, gespeichert wurde.
Toolboxes
In Toolboxes werden Geoverarbeitungswerkzeuge und Skripte gespeichert. Sie können eine Toolbox in der Geodatabase erstellen, um häufig verwendete System-Geoverarbeitungswerkzeuge und von Ihnen erstellte benutzerdefinierte Skripte zu speichern.
Für jede Toolbox ist eine Tabelle vorhanden. Der Tabellenname entspricht dem Namen der Toolbox.
