Kopieren und Einfügen von Eigenschaften zwischen Raster-Layern
Sie können alle oder auch nur ausgewählte Raster-Layer-Eigenschaften aus einem Layer kopieren und in einen anderen Layer einfügen, wobei es gleichgültig ist, ob dies in einer Karte oder zwischen Karten in einem Projekt geschieht. Diese Vorgehensweise kann Ihnen dabei helfen, für Einheitlichkeit zwischen Elementen zu sorgen oder Richtlinien der Organisation einzuhalten.
Hinweis:
Dieses Thema gilt für Raster-Datenmodelle, z. B. Raster-Layer, Mosaik-Layer und Image-Service-Layer.
Grundlagen zu Layer-Eigenschaften
Mit einer Layer-Eigenschaft werden Eigenschaften wie Symbolisierung, Pop-ups, Diagramme, Definitionsabfragen, Mosaik-Regeln und Verarbeitungsvorlagen gesteuert. Diese Eigenschaften können zwischen Layern kopiert werden.
Das Kopieren von Eigenschaften zwischen Raster-Layern kann die Einhaltung von Schemas oder anderen Anforderungen erleichtern. Wenn Sie beispielsweise mehrere Raster-Layer haben, die zwar dasselbe Schema aufweisen, aber aus unterschiedlichen Datenquellen stammen, können Sie einen Raster-Layer konfigurieren und seine Eigenschaften in die anderen Raster-Layer kopieren, anstatt jeden Layer manuell zu konfigurieren.
Wenn Sie Eigenschaften aus einem Quell-Layer in einen Ziel-Layer kopieren, werden Sie durch eine Benachrichtigung darauf hingewiesen, wenn die Eigenschaften erfolgreich eingefügt wurden.
Nicht zutreffende Eigenschaften
Eine Eigenschaft gilt als zutreffend, wenn sie in einen anderen Raster-Layer kopiert werden kann. Je nach Situation können Sie alle, einige oder keine der Eigenschaften zwischen Layern kopieren. So können beispielsweise die meisten Eigenschaften zwischen dem gleichen Raster-Datenmodell kopiert werden.
Wenn der Ziel-Layer jedoch nicht das gleiche Raster-Datenmodell wie der Quell-Layer aufweist (Raster-Layer in Mosaik-Dataset, Raster-Layer in Image-Service-Layer usw.), wird möglicherweise eine Warnmeldung angezeigt, die darauf hinweist, dass der Einfügevorgang nicht abgeschlossen werden konnte.
Kopieren aller Eigenschaften
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle zutreffenden Eigenschaften aus einem Layer in einen anderen zu kopieren:
Klicken Sie in einer geöffneten Karte im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Quell-Layer mit den Eigenschaften, die Sie kopieren möchten, und wählen Sie Kopieren
aus.Hierdurch werden die Layer-Eigenschaften kopiert.
Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Ziel-Layer, zeigen Sie auf Eigenschaften einfügen, und wählen Sie Alle Eigenschaften
aus.
Kopieren einer Teilmenge von Eigenschaften
Wenn Sie nicht alle Eigenschaften kopieren möchten, können bestimmte Teilmengen von Eigenschaften einzeln aus dem Bereich Inhalt kopiert werden.
Hinweis:
Beim Einfügen von Eigenschaften aus einem Raster-Datenmodell in ein anderes Raster-Datenmodell ist nur Symbolisierung als Subtype verfügbar. Wenn Sie Alle Eigenschaften auswählen, um alle Eigenschaften in ein anderes Raster-Datenmodell einzufügen, werden alle gültigen Eigenschaften eingefügt.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Teilmenge von Eigenschaften zwischen Layern zu kopieren:
aus.Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Ziel-Layer, und zeigen Sie mit der Maus auf den Pfeil nach rechts neben Eigenschaften einfügen, um eine vollständige Liste der zum Kopieren verfügbaren Eigenschaften-Teilmengen anzuzeigen:
Symbolisierung
Alle Eigenschaften des Bereichs Symbolisierung.
Pop-ups
Pop-up-Status (aktiviert oder deaktiviert), Titel, Text, Diagramme, Bilder und Arcade-Ausdrücke.
Diagramme
Alle Diagramme und zutreffenden Eigenschaften im Bereich Diagrammeigenschaften. Neu eingefügte Diagramme werden an den Ziel-Layer oder die Zieltabelle angehängt; vorhandene Diagramme werden nicht gelöscht oder überschrieben.
Definitionsabfragen
Alle Abfragen und anwendbaren Eigenschaften auf der Registerkarte Definitionsabfrage der Layer-Eigenschaften.
Mosaik-Regel
Die Mosaik-Methode, der Mosaik-Operator und seine Eigenschaften wie auf der Registerkarte Mosaik der Layer-Eigenschaften definiert.
Die zum Generieren von On-the-fly-Informationen aus einer Funktionskette verwendeten Verarbeitungsvorlagen.
Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie in den Ziel-Layer einfügen möchten.
Beschränkungen und Überlegungen
Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, wenn Sie Eigenschaften zwischen Layern von Raster-Datenmodellen kopieren möchten:
Sie können Eigenschaften nur zwischen Raster-Datenmodellen kopieren und einfügen.
Sie können Symbolisierungseigenschaften nur zwischen Layern kopieren, bei denen dieselben Symbolisierungseigenschaften verfügbar sind.
Das Kopieren von Eigenschaften ist nur möglich, wenn ein Element in die Zwischenablage kopiert wird. Wenn mehrere Layer kopiert werden, kann ein Fehler auftreten.
Eigenschaften, durch die die Identität des Layers definiert wird – wie beispielsweise Name, Datenquelle und Metadaten –werden nicht kopiert.
Es ist nicht möglich, Eigenschaften in mehrere Layer gleichzeitig zu kopieren.
Wenn eine Layer-Eigenschaft nicht Teil der Teilmengenliste ist, kann sie nur durch Auswahl der Option Alle Eigenschaften kopiert und in einen anderen Layer eingefügt werden.
