Freigeben von Schemavorlagen zwischen Kopien desselben Netzwerks
Die Definitionen der Regeln, Layouts und Layer von Schemas können für Kopien desselben Versorgungsnetzes oder Verfolgungsnetzes freigegeben werden. Um diese Definitionen freizugeben, können Sie einen der folgenden Workflows verwenden:
Workflow 2: Erstellen einer Schemavorlage auf Basis der Definitionen einer vorhandenen Vorlage:
Exportieren Sie Definitionen aus einer vorhandenen Schemavorlage in zwei Dateien: eine
.ndbd-Datei für die Regel- und Layoutdefinitionen sowie eine.ndld-Datei für die Schema-Layer-Definition.Erstellen Sie dann aus diesen beiden Definitionsdateien eine Schemavorlage.
Workflow 3: Importieren von Definitionen aus einer Vorlage in eine andere:
.ndbd-Datei für die Regel- und Layoutdefinitionen sowie eine.ndld-Datei für die Netzwerkschema-Layer-Definition.Importieren Sie diese beiden Definitionsdateien dann in eine vorhandene Schemavorlage.
Jeder der oben genannten Workflowschritte wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Hinweis:
Die Erstellung von Schemavorlagen, der Import der Regel- und Layoutdefinitionen sowie der Schema-Layer-Definition für Vorlagen sind Verwaltungs- und Konfigurationsaufgaben.
Bei der Arbeit mit einem Versorgungs- oder Verfolgungsnetz in einer Enterprise-Geodatabase müssen diese Aufgaben vom Besitzer des Datenbank-Netzes, d. h. vom Besitzer des Datenbank-Versorgungsnetzes oder vom Besitzer des Datenbank-Verfolgungsnetzes über eine Datenbankverbindung zur Default-Version ausgeführt werden. Zusätzlich muss das mit dem ArcGIS Enterprise-Portal verbundene Konto der Besitzer des Portal-Netzes sein, d. h. der Besitzer des Portal-Versorgungsnetzes oder der Besitzer des Portal-Verfolgungsnetzes. Dies bildet im Grunde eine Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Hinweis:
In einigen Situationen können Sie Regel- und Layoutdefinitionen zwischen Netzwerken freigeben. Dies ist möglich, wenn jedes Netzwerk auf derselben Netzart und demselben Netzwerktyp basiert. Damit die Freigabe funktioniert, müssen die Schemaregeln unabhängig von Attributen angewendet werden oder in beiden Netzwerken müssen die erforderlichen Attribute mit den gleichen Namen, Werten und Domänen mit codierten Werten vorhanden sein.
Konfigurieren von Regeln und Layouts in einer Schemavorlage durch Ausführen des Vorlagen-Geoverarbeitungsmodells, das für eine andere Vorlage erstellt wurde
Wie im Thema Verwenden von Geoverarbeitungsmodellen zum Verwalten der Regel- und Layoutdefinitionen einer Schemavorlage erläutert, wird dringend empfohlen, ModelBuilder zum Erstellen der Schemavorlagen-Geoverarbeitungsmodelle zu verwenden, da Sie die Vorlagendefinitionen auf diese Weise besser steuern können. Dieses Geoverarbeitungsmodell bietet die Möglichkeit der Freigabe für Projekte oder andere Benutzer.
Speichern oder Erstellen der freizugebenden Schemavorlagen-Geoverarbeitungsmodelle in einer bestimmten Toolbox
Um Ihre Vorlagen-Geoverarbeitungsmodelle freizugeben, können Sie Ihre Schemavorlagen-Geoverarbeitungsmodelle in einer bestimmten Toolbox speichern oder erstellen und diese Toolbox freigeben, wie in den folgenden Workflow-Schritten beschrieben:
Starten Sie ArcGIS Pro, und laden Sie die freizugebenden Schemavorlagen-Geoverarbeitungsmodelle.
Erstellen Sie eine Toolbox.
Sie können diese Toolbox dann auf zwei Arten füllen:
Identifizieren Sie die bereits vorhandenen Vorlagen-Geoverarbeitungsmodelle in Ihren benutzerdefinierten Toolboxes, und kopieren Sie die, die Sie in dieser neuen Toolbox freigeben möchten.
Führen Sie das Werkzeug Geoverarbeitungsmodell aus Schemavorlage generieren für jede benutzerdefinierte Schemavorlage aus, die Sie freigeben möchten, und verwenden Sie diese neue Toolbox als Ausgabe des Werkzeugs.
- Schließen Sie ArcGIS Pro.
Hinweis:
Das Werkzeug Geoverarbeitungsmodell aus Schemavorlage generieren ist bereits in ArcGIS Pro 3.6 oder höher vorhanden.
Erfahren Sie mehr über die Erstellung von Geoverarbeitungsmodellen für vorhandene Schemavorlagen.
Verwenden eines vorhandenen Vorlagen-Geoverarbeitungsmodells, um eine neue Schemavorlage zu konfigurieren
Um eine neue Schemavorlage mit einem vorhandenen Vorlagen-Geoverarbeitungsmodell zu erstellen und zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen Sie das ArcGIS Pro-Projekt, das das Netzwerk referenziert, für das Sie eine ähnliche Schemavorlage erstellen möchten.
Fügen Sie dem Netzwerk eine neue Schemavorlage hinzu:
Laden Sie das Werkzeug Schemavorlage hinzufügen, und doppelklicken Sie darauf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben Eingabe-Netzwerk, um das Netzwerk auszuwählen, für das Sie die Vorlage erstellen möchten.
Geben Sie im Parameter Schemavorlagenname einen Namen für die neue Vorlage ein.
Klicken Sie auf Ausführen.
Fügen Sie dem Projekt die freigegebene Toolbox hinzu.
Blenden Sie die Toolbox ein, und identifizieren Sie das Schemavorlagen-Geoverarbeitungsmodell, das Sie auf Ihre neue Vorlage anwenden möchten.
Bearbeiten Sie das Vorlagen-Geoverarbeitungsmodell in ModelBuilder.
Ein solches Modells beginnt in der Regel mit dem Werkzeug Schemavorlage ändern. Bearbeiten Sie das Modell, wie in den folgenden Schritten beschrieben:
Entfernen Sie das Netzwerk, das derzeit als Eingabe für das Werkzeug Schemavorlage ändern festgelegt ist.
Doppelklicken Sie auf das Werkzeug, und bearbeiten Sie die Einstellungen:
Navigieren Sie für den Parameter Eingabe-Netzwerk zum Eingabe-Netzwerk, zu dem Sie gerade eine neue Vorlage hinzugefügt haben, und wählen Sie es aus.
Wählen Sie für den Parameter Eingabe-Schemavorlage den Namen der neuen Vorlage aus, die Sie gerade erstellt haben.
Stellen Sie sicher, dass die Option Schemavorlagenregel und Layoutdefinitionen entfernen aktiviert ist.
Schließen Sie das Werkzeug.
Klicken Sie auf der Registerkarte ModelBuilder auf Überprüfen, um sicherzustellen, dass die anderen Werkzeuge, die nach dem Werkzeug Schemavorlage ändern angewendet werden sollen, bereit für die Ausführung sind.
Nehmen Sie bei Bedarf alle erforderlichen Änderungen an den Werkzeugparametern vor.
Exportieren von Definitionen aus einer Schemavorlage
Mit dem Werkzeug Schemavorlagendefinitionen exportieren werden die Regel- und Layoutdefinitionen eines Schemas oder die Schema-Layer-Definition aus einer bestimmten Vorlage exportiert. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Öffnen Sie den Bereich Geoverarbeitung, klicken Sie auf Toolboxes, und erweitern Sie anschließend die Toolbox Network Diagram Tools.
Blenden Sie das Toolset Konfiguration ein, und klicken Sie auf Schemavorlagendefinitionen exportieren.
Richten Sie das Werkzeug Schemavorlagendefinitionen exportieren wie folgt ein:
Klicken Sie neben dem Feld Eingabe-Netzwerk auf die Schaltfläche Durchsuchen, wechseln Sie zu Projekt > Datenbanken, wählen Sie Ihre Datenbankverbindung aus, und navigieren Sie zum Netzwerk.
Wählen Sie die Vorlage, deren Definitionen Sie exportieren möchten, aus der Dropdown-Liste Eingabe-Schemavorlage aus.
Klicken Sie zum Exportieren der Regel- und Layoutdefinition neben dem Feld Ausgabe-Regel-und-Layoutdefinitionsdatei auf die Schaltfläche Durchsuchen, wählen Sie den gewünschten Dateispeicherort aus, geben Sie einen Namen für die zu erstellende Regel- und Layoutdefinitionsdatei ein, und klicken Sie auf Speichern.
Klicken Sie zum Exportieren der Netzwerkschema-Layer-Definition neben dem Feld Ausgabe-Schema-Layer-Definitionsdatei auf die Schaltfläche Durchsuchen, wählen Sie den gewünschten Dateispeicherort aus, geben Sie einen Namen für die zu erstellende Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei ein, und klicken Sie auf Speichern.
Je nach Einstellungen werden nun ein oder zwei Ausgabedateien an dem angegebenen Speicherort bzw. an den angegebenen Speicherorten erstellt. Diese beiden Dateien können dann als Eingabedateien für zwei Werkzeuge verwendet werden:
Schemavorlagendefinitionen importieren: Überschreiben von Schemavorlagendefinitionen in einer vorhandenen Vorlage
Schemavorlage hinzufügen: Erstellen von neuen Schemavorlagen mit den gleichen Schemavorlagendefinitionen
Hinweis:
Wenn Sie nur mit dem Werkzeug Schemavorlagendefinitionen exportieren Regel- und Layoutdefinitionsdateien erstellen können, können Sie bei Ausführung der Werkzeuge Schemavorlagendefinitionen exportieren oder Schema-Layer-Definition exportieren eine Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei (.ndld) erstellen. Das Werkzeug Schema-Layer-Definition exportieren ist speziell dafür konzipiert, eine Schema-Layer-Definitionsdatei aus einem Netzwerkschema-Layer zu erstellen, für den Sie zuvor Beschriftungs- und Layer-Eigenschaften in jedem Layer eingerichtet und optimiert haben. Dieser Workflow wird im Thema Optimieren der Schema-Layer-Definition für eine Vorlage erläutert.
Importieren von Regel- und Layoutdefinitionen und einer Netzwerkschema-Layer-Definition in eine vorhandene Schemavorlage
Mit dem Werkzeug Schemavorlagendefinitionen importieren werden die Regel- und Layoutdefinitionen eines Schemas oder eine Netzwerkschema-Layer-Definition in eine bestimmte Vorlage importiert:
Blenden Sie das Toolset Konfiguration ein, und klicken Sie auf Schemavorlagendefinitionen importieren.
Richten Sie das Werkzeug Schemavorlagendefinitionen importieren wie folgt ein:
Wählen Sie die Vorlage, in die Sie die Schemavorlagendefinitionen importieren möchten, aus der Dropdown-Liste Eingabe-Schemavorlage aus.
Zum Importieren einer Regel- und Layoutdefinitionsdatei klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Regel- und Layoutdefinitionsdatei und wählen eine zuvor von Ihnen erstellte Regel- und Layoutdefinitionsdatei (
.ndbd) aus.Zum Importieren einer Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Schema-Layer-Definitionsdatei und wählen eine Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei (
.ndld) aus, die Sie zuvor wie im Abschnitt Exportieren von Definitionen aus einer Schemavorlage weiter oben beschrieben oder mit dem Werkzeug Schema-Layer-Definition exportieren erstellt haben.
Die bisher für die betreffende Vorlage eingerichteten Definitionen werden durch die importierten Definitionen überschrieben.
Erstellen einer Schemavorlage auf der Grundlage bestehender Regel- und Layoutdefinitionen und Netzwerkschema-Layer-Definitionsdateien
Führen Sie zum Erstellen einer Schemavorlage auf der Grundlage bestehender Regel- und Layoutdefinitionsdateien sowie Schema-Layer-Definitionsdateien das Werkzeug Schemavorlage hinzufügen aus:
Blenden Sie das Toolset Konfiguration ein, und klicken Sie auf Schemavorlage hinzufügen.
Richten Sie das Werkzeug Schemavorlage hinzufügen wie folgt ein:
Geben Sie im Textfeld Eingabe-Schemavorlage einen Namen für die neue Vorlage ein.
.ndbd-Datei aus, die Sie zuvor wie im Abschnitt Exportieren von Definitionen aus einer Schemavorlage weiter oben beschrieben erstellt haben.Zum Importieren einer Netzwerkschema-Layer-Definitionsdatei klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Schema-Layer-Definitionsdatei und wählen eine
.ndld-Datei aus, die Sie zuvor wie im Abschnitt Exportieren von Definitionen aus einer Schemavorlage weiter oben beschrieben oder mit dem Werkzeug Schema-Layer-Definition exportieren erstellt haben.
