Konnektivität und Zuordnungen
Assets in einem Netzwerk werden miteinander verbunden, um Fließwege für die Ressourcen zu erzeugen. Manche Netzwerk-Assets, die eine Ressource transportieren, werden durch strukturelle Komponenten unterstützt. Ein Transformator oder eine Transformatorbank kann z. B. an einem Mast montiert, in einen Container wie eine Pumpstation eingefügt oder unter der Erde in Anlagen wie Kanälen oder Gräben untergebracht werden. Die möglichst genaue Angabe der Verknüpfungen zwischen den Features optimiert Ihr System und ermöglicht Ihnen die Verwendung erweiterter Funktionen in Werkzeugen und Befehlen zum Verwalten Ihres Netzwerks.
Konnektivität basierend auf geometrischer Übereinstimmung und Zuordnungsmechanismen
Konnektivität in einem Versorgungsnetz kann zwischen Features entweder durch geometrische Übereinstimmung oder Zuordnungsmechanismen modelliert werden. Eine geometrische Übereinstimmung entsteht, wenn Features dieselbe X-, Y- und Z-Position aufweisen. Mithilfe von Zuordnungsmechanismen können Sie die Beziehungen zwischen Features modellieren, die nicht geometrisch übereinstimmen. Dazu gehört die Modellierung der Konnektivität zwischen Features, Strukturen und deren Anbau-Features sowie Container-Features, die weitere Features enthalten. Dies umfasst auch die Modellierung der Konnektivität zwischen nichträumlichen Objekten.
Regeln und Beschränkungen
Mit Regeln können Sie steuern, welche Features mit anderen verbunden oder ihnen zugeordnet werden können. Diese Steuerung wird zwischen Features auf der Ebene der Asset-Gruppen und Asset-Typen eingerichtet. Regeln sind erforderlich, um eine Netzwerk-Topologie zu aktivieren, die für die Arbeit mit Netzwerkanalysen wie Verfolgungen und Netzwerkschemas erforderlich ist.
Feature-Beschränkungen werden auf Klassenebene angewendet, um die Verbindung oder Zuordnung bestimmter Features zu verhindern. Netzwerkregeln können auf Ebene der Asset-Gruppe und des Asset-Typs zwischen Klassen erstellt werden, solange Feature-Beschränkungen eingehalten werden. Weitere Informationen finden Sie unter Feature-Beschränkungen.
Nachdem einem Versorgungsnetz eine Regel hinzugefügt wurde, erfordern alle Verbindungen und Zuordnungen eine Regel. Ist keine Netzwerkregel vorhanden, die Verbindungen oder Zuordnungen zwischen Features ermöglicht, werden bei Aktivierung oder Überprüfung einer Netzwerk-Topologie Fehler erstellt. Bei Zuordnungen schlägt die Änderung (Zuordnungserstellung) fehl, wenn keine unterstützende Netzwerkregel vorhanden ist. Die geometrische Übereinstimmung und die Zuordnungsregeln werden zu verschiedenen Zeiten geprüft. Im Abschnitt unten finden Sie weitere Informationen.
Zur Unterstützung von Netzwerk-Features können Regeln importiert oder erstellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Versorgungsnetzregeln und in den folgenden Workflows, mit denen verschiedene Regeltypen hinzugefügt werden:
Konnektivität und Zuordnungen zwischen zwei Features werden in Analysen verwendet, um Analyseereignisse zu steuern, wie zum Beispiel Verfolgung oder Generierung von Schemas. Durch eine genaue Angabe der Beziehung zwischen den Features werden die Netzwerkverfolgung präziser und Schemalayouts optimiert. Zuordnungen können in voreingestellten Feature-Vorlagen verwendet werden.
Verschieben, Anzeigen und Aktualisieren von Features
Änderungen, die vorgenommen wurden, um Netzwerk-Features zu erstellen oder zu ändern, müssen in die Netzwerk-Topologie übertragen werden. Dirty Areas geben an, wo Änderungen an den Netzwerk-Features vorgenommen wurden, die noch überprüft werden müssen.
Wenn ein Feature verschoben wird, werden auch Features verschoben, die durch geometrische Übereinstimmung oder Konnektivitätszuordnungen mit ihm verbunden sind. Bei Containment- und strukturellen Anbau-Zuordnungen trifft dies aber nur zu, wenn die Struktur oder der Container verschoben wird. Wenn z. B. ein Schutzschalter in einem Umspannwerk verschoben wird, wird dabei nicht das gesamte Umspannwerk verschoben.
Zuordnungen können in einer Karte oder einem Netzwerkschema angezeigt werden. Verwenden Sie den Bereich Zuordnungen ändern, um Zuordnungen zwischen Features anzuzeigen oder zu ändern.
