Symbolisierung von Szenen-Layern mit 3D-Objekten
Sie können einen Szenen-Layer mit 3D-Objekten mit der Symbolisierung Einzelsymbol, Einzelwerte, Nicht klassifizierte Farben, Abgestufte Farbe oder Abgestuftes Symbol und durch Ändern der Symbolisierung nach Attributen symbolisieren.
Face-Culling ist für Szenen-Layer mit 3D-Objekten verfügbar. Ändern Sie die Layer-Eigenschaft "Face-Culling", um durch die Vorder- und/oder Rückseite des Objekts hindurchsehen zu können, je nachdem, welche Seite des Objekts der Kamera zugewandt ist.
Hinweis:
Die Funktionen zum Definieren von Symbolisierung sind von den statistischen Informationen abhängig, die für einen Szenen-Layer verfügbar sind. Statistische Informationen werden zu dem Zeitpunkt erfasst, an dem ein Szenen-Layer als SLPK-Datei erstellt wird. Änderungen an der Symbolisierung können nur mithilfe dieser statistischen Informationen berechnet werden. Ein neues Normalisierungsfeld oder Histogramm lässt sich beispielsweise nicht neu berechnen. Szenen-Layer mit zugeordneten Feature-Layern, die beim Freigeben in ArcGIS Enterprise erstellt werden, verfügen über sämtliche statistischen Informationen zum Festlegen der darin enthaltenen Symbolisierung. Wenn Symbolisierung angewendet wird, müssen die statistischen Informationen neu berechnet werden. Verwenden Sie einen Szenen-Layer mit einem verknüpften Feature-Layer, wenn für Änderungen an der Symbolisierung dynamische Informationen erforderlich sind.
Einzelsymbol
Einzelsymbolsymbolisierung wendet das gleiche Symbol auf alle Features in einem Layer an. Diese Symbolisierung wird zum Darstellen eines Layers mit nur einer Kategorie wie beispielsweise realistische Gebäude verwendet.
Einzelwert
Die Symbolisierung Einzelwerte weist jedem Wert eine Farbe zu. Ein Beispiel für die Symbolisierung "Einzelwerte" ist die Anzeige verschiedener Baumarten.
Hinweis:
Für Einzelwerte kann nur ein Feld definiert werden.
Um mehr als 256 Einzelwerte zu definieren, fügen Sie zusätzliche über das Limit hinausgehende Werte manuell hinzu.
Es können keine Arcade-Ausdrücke festgelegt werden.
Mit begrenzten statistischen Informationen lassen sich nur Textwerte automatisch hinzufügen. Alle anderen Wertetypen müssen manuell hinzugefügt werden. Szenen-Layer mit zugeordnetem Feature-Layer können jeden beliebigen Feldtyp zum Festlegen von Einzelwerten verwenden.
Mit der Symbolisierung Nicht klassifizierte Farben wird ein Farbschema gleichmäßig auf Features verteilt.
Hinweis:
- Beim Ändern des Feldes kann die Festlegung einer Normalisierungsdatei und die Erfassung von Histogramminformationen nur durch den Szenen-Layer erfolgen.
Abgestufte Farbe
Die Symbolisierung Abgestufte Farben wird verwendet, um einen quantitativen Unterschied zwischen Features durch Ändern der Farbe von Symbolen anzuzeigen. Daten werden in Bereiche klassifiziert, denen jeweils eine unterschiedliche Farbe aus einem Farbschema zugewiesen wird, um den Wertebereich darzustellen. Wenn Ihr Klassifizierungsschema beispielsweise über fünf Klassen verfügt, werden fünf verschiedene Symbolfarben zugewiesen. Die Größe der Symbole bleibt gleich.
Hinweis:
- Beim Ändern des Feldes kann das Definieren einer Normalisierungsdatei und die Erfassung von Histogramminformationen nur durch einen Szenen-Layer erfolgen.
Abgestuftes Symbol
Ein abgestuftes Symbol wird verwendet, um einen quantitativen Unterschied zwischen Features durch Ändern der Größe von Symbolen anzuzeigen. Daten werden in Bereiche klassifiziert, die dann jeweils einer Symbolgröße zugewiesen werden, um den Wertebereich darzustellen. Wenn Ihr Klassifizierungsschema beispielsweise über fünf Klassen verfügt, werden fünf verschiedene Symbolgrößen zugewiesen. Die Farbe der Symbole bleibt gleich.
Hinweis:
Symbolisierung nach Attributen variieren
Mit dieser Option lässt sich die Transparenz für einen Szenen-Layer mit 3D-Objekten durch ein Attribut variieren.
Hinweis:
