Operationale Layer in Webszenen
Operationale Layer werden in einer Webszene über die Grundkarte gelegt. Operationale Layer, die zuweilen Daten-Layer genannt werden, sind unabhängig von den Grundkarten- und Höhen-Layern. Sie sind oftmals interaktiv und erzählen die Geschichte Ihrer Webszene. Operationale Layer können je nach Datenquelle unterschiedlich visualisiert werden, z. B.:
  • Vordefinierte Stadtmodelle wie integrierte 3D-Meshes sind ideal für reale Visualisierungen geeignet.
  • Punkt-Features können mit 3D-Modellen wie Stadtmöblierung oder durch 2D-Billboard-Symbole symbolisiert werden.
  • Wissenschaftliche Daten wie ein Temperaturverteilungs-Raster können auf dem Boden drapiert werden.
Je nach Quelldaten können operationale Layer als Web-Feature-Layer, Webszenen-Layer oder Web-Kachel-Layer freigegeben werden. Zweidimensionale Feature-Layer werden immer als Feature-Layer freigegeben. Dreidimensionale Punkt-, Multipatch- und LIDAR-Layer werden als Szenen-Layer freigegeben, und Raster-Layer werden als Kachel-Layer freigegeben.
Hinweis:
Für manche Transformationen werden Dateien benötigt, die bei der ArcGIS Server-Installation nicht installiert wurden. Sie können die ArcGIS Pro-Koordinatensystemdatendateien unter my.esri.com herunterladen und installieren. Diese zusätzlichen Dateien sind die Geoid-Modelle EGM2008 und GEOID12b, VERTCON-Dateien, GEOCON v1 sowie drei NTv2-Dateien für die Schweiz, XRail und OSTN15. Diese Dateien sind erforderlich, wenn Ihre Szene eine vertikale Transformation verwendet.
Erstellen von Feature-Layern in einer Webszene
Je nach aktivem Portal werden Feature-Layer in einer Szene, z. B. Punkte, Linien und Polygone, als Webszenen-Layer mit zugehörigen Web-Feature-Layern oder als Web-Feature-Layer veröffentlicht. Weitere Informationen zu den Layer-Typen, die Sie beim Freigeben in verschiedenen Portalen erstellen können, finden Sie unter Einführung in die Freigabe von Web-Layern.
Hinweis:
Da die Skalierbarkeit von Web-Feature-Layern in 3D beschränkt ist, sind Webszenen-Layer nach Möglichkeit die Standard-Layer-Typen. Datasets mit mehr als 2.000 Features müssen als Webszenen-Layer freigegeben werden.
Layer in der Kategorie 3D-Layer im Bereich Inhalt verfügen über 3D-Funktionen. Beispielsweise können die Symbole dreidimensional auf der Kartenoberfläche angezeigt werden und immer in Richtung des Betrachters zeigen (was auch als Billboarding bezeichnet wird).
Layer in der Kategorie 2D-Layer im Bereich Inhalt werden auf der Bodenoberfläche drapiert dargestellt.
Festlegen des Höhenmodus für Layer
In ArcGIS Pro können 3D-Feature-Layern die Einstellungen Auf dem Boden, Relativ zum Boden und Mit einer absoluten Höhe zugewiesen werden. Zweidimensionale Layer werden immer über der Höhenoberfläche drapiert. In Webszenen werden für die folgenden Elemente nur bestimmte Höheneinstellungen unterstützt:
  • Als Web-Feature-Layer freigegebene 3D-Punkt-, Linien- und Polygon-Layer
    • Auf dem Boden
    • Relativ zum Boden unter Verwendung von Z-Werte der Geometrie oder Ein Feld mit einem Arcade-Ausdruck
    • Relativ zur Szene
    • Mit einer absoluten Höhe unter Verwendung von Z-Werte der Geometrie oder Ein Feld mit einem Arcade-Ausdruck
Sie können die Basishöhe eines Layers auf der Seite für die Höheneigenschaften ändern. Für jeden Höhenmodus können Sie einen Versatz definieren. Alle anderen Höheneigenschaften, die mit einem Attribut oder Ausdruck definiert wurden, darunter die vertikale Überhöhung oder Feature-Höhen, werden in Webszenen nicht unterstützt.
Definieren von Symbolen für Feature-Layer
Sie können Webszenen-Layer mit einer Symbolisierung in Form von Einzelsymbolen, Einzelwerten, abgestuften Farben oder abgestuften Symbolen darstellen.
Zurzeit werden nicht alle Symboltypen für Punkte, Linien und Polygone in Webszenen unterstützt. Wenn ein Symboltyp nicht unterstützt wird, wird das Symbol herabgestuft. Je nach dem Symboltyp kann dies bedeuten, dass das Symbol durch ein Standardsymbol (beispielsweise eine Kugel) ersetzt wird oder dass eine Eigenschaft des Symbols, wie z. B. ein Versatz für ein Markersymbol, im Web-Layer-Symbol nicht verfügbar ist.
Hinweis:
In einigen Fällen werden die Features in Scene Viewer anders als in ArcGIS Pro dargestellt, wenn proportionale Symbolisierung ohne Maßeinheit verwendet wird. Wenn Sie die Symbolisierung nicht ändern können, geben Sie den Layer als Web-Kachel-Layer frei, um die Symbolisierung beizubehalten.
Die folgenden Symboltypen werden ohne Herabstufung in Webszenen dargestellt:
  • Punkte: Bildmarker und Shape-Marker können in Webszenen verwendet werden. Bei Bildmarkern werden einige Eigenschaften – Färbung, Drehung und Versatz – im Web-Layer-Symbol nicht erkannt. Einige Shape-Marker wie Zeichenmarker werden möglicherweise richtig dargestellt, aber andere Eigenschaften wie Halos werden möglicherweise nicht dargestellt. Sie können auch Feature-Attribute zum Festlegen der Symbolgröße verwenden.
2D-Layer (auf einer Oberfläche dargestellt)
3D-Layer (Billboards)
3D-Layer (einfache 3D-Formen)
3D-Layer (komplexe 3D-Formen)
3D-Layer (Beschriftungen)
Bildschirmgrößensymbole (Punkte)
2D-Webszenenpunkte
3D-Webszenenpunkte
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Beschrifteter 3D-Webszenen-Layer
Symbole für reale Einheit (Meter)
Nicht verfügbar
Nicht verfügbar
Einfaches 3D-Symbol für reale Einheit
Komplexe 3D-Symbol für reale Einheit
Beschriftetes 3D-Symbol für reale Einheit
  • Linien: Durchgezogene Strichsymbole werden in Webszenen unterstützt. Ein Bildstrich wird auf einen durchgezogenen Strich herabgestuft. Dreidimensionale Symbole wie Mauern, Rohre und Streifen werden auf Rohrsymbole herabgestuft.
3D-Layer (einfach)
2D-Layer mit Bildschirmgrößensymbolen
3D-Layer mit Bildschirmgrößensymbolen
Nicht verfügbar
Beschrifteter 3D-Layer mit Bildschirmgrößensymbolen
2D-Layer mit realen Einheitensymbolen
Nicht verfügbar
3D-Layer mit realen Einheitensymbolen
Beschrifteter 3D-Layer mit realen Symbolen
  • Polygone: Vollfarbenfüllung und durchgezogene Striche als Umrisslinien für ein Polygon werden unterstützt. Alle anderen Kombinationen von Symbol-Layern, beispielsweise ein Farbverlauf und ein Bildstrich als Umriss, haben eine Herabstufung des Symbols zur Folge.
3D-Layer (einfach)
3D-Layer (Extrusion)
3D-Layer mit Extrusion
Nur die Basishöhen-Extrusion mit einem Arcade-Ausdruck wird unterstützt.
  • Multipatch: Die Freigabe von Multipatch-Geometrie mit abgestuften Symbolen wird in der aktuellen Version von ArcGIS Pro nicht unterstützt.
3D-Layer (Multipatch mit Textur)
3D-Layer (Multipatch ohne Textur)
Multipatch
Auf einer Oberfläche dargestellter 2D-Layer
Layer mit 3D-Textur
Layer ohne 3D-Textur
Nicht verfügbar
Prüfen Sie Ihre Webszene nach der Freigabe, und verwenden Sie ggf. andere Symbole.
Features beschriften
Sie können Punkte, Linien und Polygon-Feature-Layer in einer Webszene beschriften. Sie können Schriftart, Textfarbe, Textgröße und Formateinstellungen als fett und kursiv definieren. Für Punkt-Features können Sie alle in ArcGIS Pro verfügbaren Platzierungsoptionen definieren. Bei Linien- und Polygon-Features definieren die Funktionen des Clients die Platzierungsoption der Beschriftung. Beispielsweise zeigt Scene Viewer die Beschriftungen in einer zentrierten Position an. Beim Verwenden des Web-Layers in ArcGIS Pro werden alle Platzierungsoptionen erkannt.
Definieren von Pop-ups
Pop-ups helfen Ihnen, zusätzliche Informationen über Features in Ihrer Webszene anzuzeigen. Sie können Pop-ups für alle Web-Feature-Service-Layer in einer Webszene definieren, wobei die Erstellung von Pop-ups für alle Webszenen empfohlen wird.
Layer-Eigenschaften
Sie können die folgenden Layer-Eigenschaften für Layer in einer Webszene festlegen:
  • Entfernungsbereich: Sie können die minimale und die maximale Entfernung definieren, in der der Layer dargestellt wird. Wenn sich der Layer bei Freigabe der Webszene in einem Gruppen-Layer mit Entfernungsbereichswerten befand, ist bei allen Sublayern der Entfernungsbereich für den Gruppen-Layer definiert. Sie werden möglicherweise kleinere Diskrepanzen feststellen, wenn es darum geht, wie der Wert in der Webszene im Vergleich zu ArcGIS Pro verarbeitet wird.
  • Reale Einheiten: Bei Verwendung eines 3D-Symbols für ein Punkt- oder Linien-Feature können Sie angeben, dass die Einheiten des Symbols in Metern berücksichtigt werden. Dies ist wichtig für Symbole mit thematischer Größe, wie der maximalen Reichweite eines Funkturms.
    Hinweis:
    Reale Einheiten sind beim Freigeben von Feature-Layern erforderlich, die mit 3D-Modellmarkern symbolisiert sind.
  • Definitionsabfrage: Sie können eine Definitionsabfrage definieren, damit nur spezifische Features für Ihre Webszene dargestellt werden.
  • Transparenz: Sie können die Transparenz eines Layers festlegen oder die Transparenz basierend auf einem Attributfeld anwenden.
  • Face-Culling: Sie können die Face-Culling-Option für Multipatch-Geometrie festlegen.
Layer-Eigenschaften wie Extrusion, Symbol-Layer-Darstellung und Maskierung werden in einer Webszene nicht berücksichtigt.
