Abtrag/Auftrag (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Volumenänderung zwischen zwei Oberflächen. Dieses Werkzeug wird in der Regel für Ab- und Auftragsvorgänge verwendet.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Abtrag/Auftrag"
Abbildung
Verwendung
The Abtrag/Auftrag: Mit diesem Werkzeug können Sie eine Karte auf der Basis von zwei Eingabe-Oberflächen ("Vorher" und "Nachher") erstellen. Die Karte zeigt die Flächen und das Volumen von Oberflächenmaterial, die durch Hinzufügen und Entfernen von Material geändert wurden.
Beide Eingabe-Oberflächen-Raster müssen lagegleich sein. Das bedeutet, sie müssen über einen gemeinsamen Ursprung, dieselbe Anzahl an Zellenzeilen und -spalten und dieselbe Zellengröße verfügen.
Wenn der Vorgang durchgeführt wird, wird standardmäßig ein spezieller Renderer auf den Layer angewendet, der die Positionen des Abtrags und des Auftrags hervorhebt. Die bestimmende Größe hierfür ist in der Attributtabelle des Ausgabe-Rasters enthalten: Ein negativer Volumenwert weist auf Flächen mit Auftrag (Material wurde hinzugefügt) hin, während ein positiver Volumenwert auf Bereiche hinweist, in denen Material abgetragen (entfernt) wurde.
Attributtabelle und Ausgabe-Renderer für eine beispielhafte Anwendung von "Abtrag/Auftrag". Für genaue Ergebnisse sollten die Z-Einheiten mit den XY-Oberflächeneinheiten übereinstimmen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die sich ergebenden Volumen in aussagekräftigen Kubikmaßeinheiten (z. B. Kubikmeter) angegeben werden. Sind die Einheiten nicht identisch, rechnen Sie die Z-Einheiten mit einem Z-Faktor in XY-Einheiten um. Beispiel: Wenn die Z-Einheiten in Fuß und die XY-Einheiten in Metern angegeben sind, wählen Sie den Z-Faktor "0,3048", um die Z-Einheiten von Fuß in Meter umzurechnen.
Sie können auch das mathematische Werkzeug Times verwenden, um ein Oberflächen-Raster zu erstellen, in dem die Z-Werte an die Oberflächeneinheiten angepasst wurden.
Die Attributtabelle des Ausgabe-Rasters zeigt die Änderungen der Oberflächenvolumen nach dem Abtrag/Auftrag-Vorgang an. Positive Werte für die Volumenunterschiede geben die Bereiche der Oberfläche des Vorher-Rasters an, die abgetragen wurden (Material wurde entfernt). Ein negativer Volumenwert weist auf Flächen mit Auftrag hin (Material wurde hinzugefügt).
Weitere Informationen zur Berechnung der Ergebnisse finden Sie unter "Funktionsweise des Werkzeugs 'Abtrag/Auftrag'".
Wenn der Abtrag/Auftrag-Vorgang mit dem Werkzeug durchgeführt wird, wird standardmäßig ein spezieller Renderer angewendet, der die Positionen des Abtrags und Auftrags hervorhebt. Mit dem Renderer werden Flächen, die abgetragen wurden, blau und Flächen, die gefüllt wurden, rot gezeichnet. Unveränderte Flächen werden grau dargestellt.
Wenn das Eingabe-Raster neu berechnet werden muss, wird die bilineare Technik verwendet. Ein Eingabe-Raster muss beispielsweise dann neu berechnet werden, wenn das Ausgabe-Koordinatensystem, die Ausdehnung oder die Zellengröße sich von dem entsprechenden Wert der Eingabe unterscheidet.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabeoberfläche: Vorher-Raster |
Die Eingabe, die die Oberfläche vor der Abtrags- bzw. Auftragsoperation repräsentiert. |
Raster Layer |
Eingabeoberfläche: Nachher-Raster |
Die Eingabe, die die Oberfläche nach der Abtrags- bzw. Auftragsoperation repräsentiert. |
Raster Layer |
Ausgabe-Raster |
Das Ausgabe-Raster, das Regionen mit Auftrag und Abtrag definiert. Die Werte zeigen die Positionen und Beträge, an denen Oberfläche hinzugefügt oder entfernt wurde. |
Raster Dataset |
Z-Faktor (Optional) |
Die Anzahl der XY-Geländeeinheiten in einer Z-Oberflächeneinheit. Durch den Z-Faktor werden die Maßeinheiten der Z-Einheiten angepasst, falls sie sich von den XY-Einheiten der Eingabe-Oberfläche unterscheiden. Die Z-Werte der Eingabe-Oberfläche werden bei der Berechnung der endgültigen Ausgabe-Oberfläche mit dem Z-Faktor multipliziert. Falls die XY-Einheiten und die Z-Einheiten in denselben Maßeinheiten ausgedrückt sind, lautet der Z-Faktor 1. Dies ist die Standardeinstellung. Wenn die XY- und Z-Einheiten unterschiedliche Maßeinheiten aufweisen, muss der Z-Faktor entsprechend festgelegt werden, da andernfalls falsche Ergebnisse erzielt werden. Beispiel: Wenn die Z-Einheiten in Fuß und die XY-Einheiten in Metern angegeben sind, verwenden Sie den Z-Faktor "0,3048", um die Z-Einheiten von Fuß in Meter umzurechnen (1 Fuß = 0,3048 Meter). |
Double |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
- Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
