3D-Linien überschneiden (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet sich schneidende und überlappende Segmente von Linien im 3D-Raum.
Verwendung
  • The tool works on a pairwise basis. If more than two lines intersect, the number of output points will be the mathematical combination of the intersecting lines. For example, three intersecting lines will produce three output points—jeweils ein Punkt für den Schnittpunkt der ersten mit der zweiten Linie, einer für den Schnittpunkt der ersten mit der dritten Linie und einer für den Schnittpunkt der zweiten mit der dritten Linie. Wenn sich vier Eingabelinien schneiden, ergeben sich nach diesem Prinzip sechs Ausgabepunkte: jeweils ein Punkt für den Schnittpunkt der ersten mit der zweiten, der ersten mit der dritten, der ersten mit der vierten, der zweiten mit der dritten, der zweiten mit der vierten und der dritten mit der vierten Linie.
  • Eingabe-Features müssen einen räumlichen Index haben. Verwenden Sie das Werkzeug Räumlichen Index hinzufügen, um einen neuen Index zu erstellen (insbesondere für Shapefiles) oder einen vorhandenen Index neu zu erstellen, falls Zweifel hinsichtlich seiner Korrektheit bestehen.
  • Wenn 2D-Linien als Eingabe bereitgestellt werden, wird bei allen Stützpunkten davon ausgegangen, dass sie sich auf Nullniveau befinden.
  • Wenn sich zwei Linien mit unterschiedlichen Z-Werten aufgrund der zulässigen vertikalen Toleranz für die Ermittlung von Schnittpunkten schneiden, wird im Ausgabepunkt der höher liegende Wert der zwei Höhenangaben verwendet. Wenn sich zwei Liniensegmente mit unterschiedlichen Z-Werten schneiden, basiert das Ausgabe-Linien-Feature entsprechend auf den Segmenten mit den höheren Z-Werten.
  • Einige Ausgabelinien können aus mehreren Teilen bestehen, wenn zwei Eingabelinien mit mehreren diskontinuierlichen überlappenden Abschnitten vorliegen oder Linien sich in Z-Richtung annähern bzw. auseinandergehen.
  • Wenn Attribute in die Ausgabe übertragen werden, stammen die Werte in der ersten Feldgruppe von der ersten Eingabelinie und die Werte in der zweiten Feldgruppe von der zweiten Eingabelinie. Bei Angabe von zwei Eingabe-Linien-Feature-Layern stammen die erste und zweite Eingabelinie entsprechend aus dem ersten und zweiten Eingabe-Linien-Feature-Layer. Wenn nur ein Eingabe-Linien-Feature-Layer angegeben wird, gilt dieselbe Regel, nur dass die Spalten sich zu wiederholen scheinen.
  • Die Ausgabe-Punkt-Features enthalten die folgenden Attributfelder:
    • I3L_TYPE—Der Wert 0 gibt an, dass der Punkt den Endpunkt des überlappenden Liniensegments darstellt. Der Wert 1 dagegen weist den Punkt als Schnittpunkt von zwei Linien aus.
    • I3L_GROUP—Ein Einzelwert, der alle Punkte mit derselben Position im horizontalen Raum identifiziert.
    • I3L_OID1—Die Feature-ID des ersten sich schneidenden Linien-Features.
    • I3L_OID2—Die Feature-ID des zweiten sich schneidenden Linien-Features.
    • I3L_LINE1Z—Der Z-Wert des Schnittpunkts auf der ersten Linie.
    • I3L_LINE2Z—Der Z-Wert des Schnittpunkts auf der zweiten Linie.
    • I3L_Z_DIFF—Die Differenz beim Z-Wert zwischen den zwei Eingabelinien an der XY-Position des Schnittpunkts.
Parameter
Eingabe-Features
Die Linien-Features, die auf Schnittpunkte hin untersucht werden. Die Eingabe kann aus ein oder zwei Linien-Feature-Layern oder Line-Feature-Classes bestehen. Bei einer Eingabe wird jedes Feature mit allen anderen Features in der Feature-Class verglichen. Kein Feature wird mit sich selbst verglichen.
Feature Layer
Maximale Z-Differenz
(Optional)
Die maximale vertikale Entfernung zwischen Liniensegmenten, die sich schneiden.
Linear Unit
Zu verbindende Attribute
(Optional)
Gibt die Attribute der Eingabe-Features an, die in die Ausgabe-Feature-Class übertragen werden.
  • All attributes—All the attributes from the input features will be transferred to the output feature class. This is the default.
  • All attributes except feature IDs—All the attributes except the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
  • Only feature IDs—Only the FID attribute from the input features will be transferred to the output feature class.
String
Ausgabe-Point-Feature-Class
(Optional)
Die Ausgabepunkte, die die Positionen der Schnittpunkte der Eingabelinien darstellen, einschließlich Positionen, an denen überlappende Liniensegmente beginnen und enden.
Feature Class
Ausgabe-Line-Feature-Class
(Optional)
Die Ausgabelinien, die die überlappenden Abschnitte der Eingabelinien darstellen.
Feature Class
Abgeleitete Ausgabe
Anzahl der Ausgabeschnittpunkte
Die Anzahl der sich schneidenden Positionen in den Eingabelinien.
Long
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Faktor für parallele Verarbeitung, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst oder ArcGIS Location Referencing
  • Standard: Erfordert 3D Analyst oder ArcGIS Location Referencing
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst oder ArcGIS Location Referencing
