Reklassifikation nach Tabelle (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Hiermit wird der Wert der Eingabezellen eines Rasters mithilfe einer Remap-Tabelle reklassifiziert (bzw. geändert).
Verwendung
  • Für das Eingabe-Raster müssen gültige Statistiken vorhanden sein. Falls keine Statistiken vorhanden sind, können Sie diese mit dem Werkzeug Statistiken berechnen in der Toolbox "Data Management" erstellen.
  • Die Neuzuordnung wird mit den Feldnamen Von-Wertefeld, Bis-Wertefeld und Ausgabe-Wertefeld definiert.
  • Verwenden Sie zum Reklassifizieren von Einzelwerten eine einfache Remap-Tabelle mit zwei Elementen. Das erste Element identifiziert den Wert, der reklassifiziert werden soll, und das zweite Element den Wert, der zugewiesen werden soll. Legen Sie für Bis-Wertefeld den gleichen Wert wie für Von-Wertefeld fest. Der Wert, der der Ausgabe zugewiesen werden soll, wird durch Ausgabe-Wertefeld definiert.
  • Für die Reklassifizierung von Wertebereichen muss die Remap-Tabelle Elemente enthalten, die den Anfang und das Ende jedes Bereichs definieren sowie den Wert, der dem Bereich zugewiesen werden soll. Der Anfang des Bereichs wird durch das Von-Wertefeld und das Ende des Bereichs durch das Bis-Wertefeld bestimmt. Der Wert, der der Ausgabe zugewiesen werden soll, wird durch Ausgabe-Wertefeld definiert.
  • Die Remap-Tabelle kann eine Geodatabase-Tabelle, eine Textdatei oder eine dBASE-Datei sein.
  • Die Werte in den Von- und Bis-Feldern können beliebige numerische Elemente sein. Die Zuweisungswerte im Ausgabefeld müssen ganzzahlig sein.
  • Werte im Von-Wertefeld für .dbf- und Geodatabase-Tabellen müssen nicht sortiert werden. Die Werte in auf Textdateien basierenden Tabellen müssen in aufsteigender Reihenfolge sortiert werden. In beiden Fällen dürfen sich die Werte nicht überlappen.
Parameter
Eingabe-Raster
Das zu reklassifizierende Eingabe-Raster.
Raster Layer
Eingabe-Neuzuordnungstabelle
Tabelle mit Feldern, in der die Wertebereiche für die Reklassifizierung und die Werte für die Ausgabe definiert werden.
Table View
Von-Wertefeld
Feld, das den Ausgangswert für jeden zu reklassifizierenden Wertebereich enthält.
Dies ist ein numerisches Feld der Eingabe-Remap-Tabelle.
Field
Bis-Wertefeld
Feld, das den Ergebniswert für jeden zu reklassifizierenden Wertebereich enthält.
Field
Ausgabe-Wertefeld
Feld, das die ganzzahligen Werte enthält, in die die einzelnen Bereiche geändert werden sollen.
Dies ist ein ganzzahliges Feld der Eingabe-Remap-Tabelle.
Field
Ausgabe-Raster
Das reklassifizierte Ausgabe-Raster.
Das Ausgabe-Raster ist stets ein ganzzahliges Raster.
Raster Dataset
Fehlende Werte zu NoData ändern
(Optional)
Gibt an, ob fehlende Werte in der Reklassifizierungstabelle ihren Wert behalten oder "NoData" zugeordnet werden.
  • Aktiviert—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value will be reclassed to NoData for that location on the output raster.
  • Deaktiviert—Signifies that if any cell location on the input raster contains a value not present or reclassed in a remap table, the value should remain intact and be written for that location to the output raster. This is the default.
Boolean
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst oder Spatial Analyst
