Gebäudegrundriss vereinfachen (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Vereinfacht den Footprint von Gebäude-Polygonen, indem unerwünschte Artefakte in deren Geometrie entfernt werden.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "Gebäudegrundriss vereinfachen"
Verwendung
  • Dieses Werkzeug nutzt einen Polylinienkomprimierungsalgorithmus, um Verzerrungen in Gebäudegrundriss-Polygonen zu korrigieren, die durch Feature-Extraktions-Workflows erstellt wurden, die möglicherweise unerwünschte Artefakte erzeugen.
  • Wenn Ihre Gebäude-Footprints kreisförmige Strukturen enthalten, verarbeiten Sie diese Features zuerst. Kreisförmige Gebäude können anhand eines Kompaktheitsverhältnisses identifiziert werden. Um diesen Wert zu berechnen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Fügen Sie ein Feld vom Typ "Double" hinzu.
    1. Berechnen Sie die folgende Formel mithilfe der Feldberechnung:
    \((4 \space * \space 3.14159265358979 \space * \space !shape.area!) \space / \space !shape.length! \space * * \space 2\)
    1. Ein perfekter Kreis hat den Wert 1. Da die Polygone, die mit diesem Werkzeug verarbeitet werden, jedoch einige Unregelmäßigkeiten aufweisen, bedeuten Werte nahe 1 meist eine Kreisform. Identifizieren Sie in den Ergebnissen den Minimalwert eines kreisförmigen Gebäudes. Wählen Sie anschließend Werte aus, die größer als dieser Wert sind oder diesem entsprechen, bevor Sie dieses Werkzeug mit der Option Kreis für den Parameter Methode ausführen.
  • Legen Sie den Parameter Methode auf Alle Winkel fest, wenn die Gebäude-Footprints Geometrien mit Kanten darstellen, die eine Kombination aus Winkeln mit beispielsweise 45- und 90-Grad-Biegungen bilden. Wählen Sie zunächst eine Teilmenge von Features aus, die unregelmäßige Kanten enthalten, und ermitteln Sie, welcher Wert für die diagonale Gewichtung zum gewünschten Ergebnis führt. Wenn im Ergebnis diagonale Kanten nicht angemessen erfasst sind, ändern Sie den Toleranzwert, um die Vereinfachungszone einzuschränken und die diagonale Gewichtung schrittweise zu verringern. Wenn das Ergebnis unerwünschte Kanten mit spitzen Innenwinkeln enthält, führen Sie das Werkzeug wiederholt aus, und erhöhen Sie dabei die diagonale Gewichtung, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist. Verwenden Sie diesen Wert dann zur Verarbeitung des gesamten Datasets.
  • Wenn die Option Alle Winkel auf einem Computer mit einer NVIDIA-Grafikkarte verwendet wird, die CUDA unterstützt und über mehr als 2 GB Arbeitsspeicher verfügt, wird zum Ausführen des Werkzeugs die GPU genutzt. Dieses Verhalten können Sie über die Umgebungseinstellung Prozessortyp ändern. Wenn mehrere GPUs vorhanden sind, kann mit der Umgebungseinstellung GPU-ID die spezifische GPU ausgewählt werden.
  • Wenn das Werkzeug keine vereinfachte Lösung für eine bestimmte Eingabe erstellen kann, wird das ursprüngliche Feature in die Ausgabe kopiert. Der im Feld STATUS angegebene Wert gibt an, ob das Feature vereinfacht wurde:
    • 0—Vereinfachtes Feature
    • 1—Ursprüngliches Feature
  • Bei Verwendung der Methode Kreise für Geometrien mit stark variierender Größe erhalten Sie mit der Option Flächenverhältnis für den Parameter Toleranztyp möglicherweise bessere Ergebnisse als mit der Option Entfernung, da die Erstellung der Ausgabe-Features durch die Größe der ursprünglichen Geometrie eingeschränkt wird. Eine feste Größe dagegen eignet sich möglicherweise für eine begrenzte Teilmenge der ursprünglichen Features.
Parameter
Eingabe-Features
Die Polygone zur Darstellung des Gebäudegrundrisses, der vereinfacht werden soll.
Feature Layer
Ausgabe-Feature-Class
Die Feature-Class, die erstellt werden soll.
Feature Class
Methode
Gibt die Vereinfachungsmethode an, die bei der Verarbeitung der Eingabe-Features verwendet wird.
  • Right Angles—Shapes composed of 90° angles between adjoining edges will be constructed.
  • Right Angles and Diagonals—Shapes composed of 45° and 90° angles between adjoining edges will be constructed.
  • Any Angles—Shapes that form any angles between adjoining edges will be constructed.
  • Circle—The best fitting circle around the input features will be constructed.
String
Toleranz
Bei den meisten Methoden stellt dieser Wert die maximale Entfernung dar, die der vereinfachte Grundriss von der Grenze seines ursprünglichen Features abweichen kann. Der angegebene Wert basiert auf den linearen Einheiten des Koordinatensystems des Eingabe-Features. Bei Verwendung der Methode Kreis kann diese Option auch als Verhältnis zwischen der Differenz zwischen dem ursprünglichen Feature und seinem vereinfachten Ergebnis und der Fläche des vereinfachten Ergebnisses auf Basis der im Parameter Toleranztyp vorgenommen Auswahl interpretiert werden.
Double
Verdichtung
Das Beispielintervall, anhand dessen ausgewertet wird, ob das vereinfachte Feature gerade oder gekrümmt ist. Die Verdichtung muss gleich dem oder kleiner als der Toleranzwert sein.
Dieser Parameter wird nur mit Methoden verwendet, die die Identifizierung rechter Winkel unterstützen.
Double
Genauigkeit
Die Genauigkeit des räumlichen Gitters, das im Vereinfachungsprozess verwendet wird. Zulässig sind Werte im Bereich von 0.05 bis 0.25.
Double
Diagonale Gewichtung
Wenn die Methode Rechte Winkel und Diagonalen verwendet wird, bestimmt dieser Wert die Wahrscheinlichkeit, mit der rechte Winkel oder diagonale Kanten zwischen zwei benachbarten Segmenten erstellt werden. Bei Verwendung der Methode Alle Winkel gibt dieser Wert die Wahrscheinlichkeit an, mit der diagonale Kanten konstruiert werden, die nicht mit den vom Algorithmus des Werkzeugs ermittelten bevorzugten Kanten übereinstimmen. Wenn der Wert für die Gewichtung auf 0 eingestellt wird, werden keine bevorzugten Kanten konstruiert, wodurch sich ein vereinfachtes unregelmäßiges Polygon ergibt. Oder allgemein gesagt: Je höher der Wert, desto weniger wahrscheinlich ist die Konstruktion einer Diagonalen.
Double
Minimaler Radius
Der kleinste für einen vereinfachten Kreis zulässige Radius. Der Wert 0 impliziert, dass keine minimale Größenbeschränkung vorhanden ist. Diese Option ist nur bei der Methode Kreis verfügbar.
Double
Maximaler Radius
Der größte für einen vereinfachten Kreis zulässige Radius. Diese Option ist nur bei der Methode Kreis verfügbar.
Double
Ausrichtungs-Feature
(Optional)
Das Linien-Feature, mit dem die Ausrichtung der vereinfachten Polygone eingestellt wird. Jedes Polygon wird nur an einem Linien-Feature ausgerichtet.
Feature Layer
Ausrichtungstoleranz
(Optional)
Der maximale Entfernungsschwellenwert, mit dem das nächstgelegene Ausrichtungs-Feature bestimmt wird. Ein Wert von 20 Metern gibt beispielsweise an, dass zur Ausrichtung des normalisierten Polygons die nächste Linie in einem Umkreis von 20 Metern verwendet wird.
Linear Unit
Toleranztyp
(Optional)
Gibt an, wie die Toleranz angewendet wird, wenn der Parameter Methode auf Kreis festgelegt wurde.
  • Distance—The tolerance will represent the maximum distance from the boundary of the feature being processed. This is the default.
  • Area Ratio—The tolerance will represent the maximum limit for the ratio between the area of the original feature that differs from the regularized circle and the area of the regularized circle.
String
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Ausdehnung, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, GPU-ID
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
