Oberflächenunterschied (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnen Sie den Versatz zwischen zwei Oberflächen, um zu ermitteln, ob er sich über oder unter der anderen Oberfläche befindet oder mit ihr identisch ist.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Oberflächenunterschied"
Verwendung
  • Die Ausgabe stellt nur die überlappenden Teile der Eingabe-Oberflächen dar.
  • Sie können ein Ausgabe-Raster oder TIN erstellen, um den Z-Unterschied zwischen der Eingabe- und der Bezugsfläche auszuwerten.
  • Die horizontalen und vertikalen Koordinatensysteme der Eingabe-Oberflächen sollten übereinstimmen.
  • Die Ausgabe-Feature-Class verfügt über Polygon-Features, die Regionen der Eingabe-Oberfläche danach trennen, ob sie sich über oder unter der Bezugsebene befinden oder identisch mit ihr sind. Die Attributtabelle enthält die folgenden Attributfelder:
    • Volume—Das Raumvolumen zwischen der Eingabe- und der Bezugsoberfläche, die durch das Polygon begrenzt ist. Das Volumen beträgt für Flächen, bei denen die beiden Oberflächen identisch sind, immer 0.
    • SArea—Die Oberfläche der Eingabeoberfläche, die durch das Polygon begrenzt ist.
    • Code—Ein numerischer Wert, der den Raumbezug der Oberfläche zur Bezugsebene beschreibt. -1 gibt an, dass sich die Oberfläche unter der Bezugsebene befindet, 0 gibt an, dass die Oberfläche mit der Bezugsebene identisch ist, und 1 gibt an, dass sich die Oberfläche über der Bezugsebene befindet.
Parameter
Eingabe-Oberfläche
Die triangulierte Oberfläche, deren relativer Versatz über die Bezugsoberfläche ausgewertet wird.
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer
Bezugsoberfläche
Die triangulierte Oberfläche, die als Basislinie zur Bestimmung des relativen Versatzes der Eingabeoberfläche verwendet wird.
Die Ausgabe-Feature-Class mit kontinuierlichen Dreiecken und Dreieckteilen mit derselben Klassifizierung gruppiert in Polygonen. Das von jedem abweichenden Bereich umschlossene Volumen ist in der Attributtabelle aufgeführt.
Feature Class
Analyseauflösung
(Optional)
Die Auflösung, die zum Erstellen der Eingabe-Oberfläche verwendet wird. Bei einem Terrain-Dataset entspricht dieser Wert den Definitionen auf Pyramidenebene, bei denen der Standard 0 die volle Auflösung darstellt. Bei einem LAS-Dataset entspricht dieser Wert der Länge der einzelnen Seiten der Quadratfläche, die zum Ausdünnen der LAS-Punktrückgaben verwendet wird.
Double
Bezugsanalyseauflösung
(Optional)
Die Auflösung, die zum Erstellen der Bezugsoberfläche verwendet wird. Bei einem Terrain-Dataset entspricht dieser Wert den Definitionen auf Pyramidenebene, bei denen der Standard 0 die volle Auflösung darstellt. Bei einem LAS-Dataset entspricht dieser Wert der Länge der einzelnen Seiten der Quadratfläche, die zum Ausdünnen der LAS-Punktrückgaben verwendet wird.
Double
Ausgabe-Raster
(Optional)
Die Ausgabe-Raster-Oberfläche, deren Werte die Eingabe-Oberfläche darstellen, die im Vergleich zur Bezugsfläche normalisiert wurde. Positive Werte geben die Bereiche an, in denen die Eingabeoberfläche über der zweiten Bezugsfläche liegt, wohingegen negative Werte die Bereiche angeben, in denen die Eingabeoberfläche unter der Bezugsfläche liegt. Die Werte des Rasters werden mittels linearer Interpolation von einem TIN abgeleitet.
Raster Dataset
Raster-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des Ausgabe-Rasters.
Double
Ausgabe-TIN-Ordner
(Optional)
Der Speicherort einer oder mehrerer TIN-Oberflächen, deren Werte den Unterschied zwischen der Eingabe-Oberfläche und der Bezugsfläche darstellen.
Folder
Ausgabe-TIN-Basisname
(Optional)
Der Basisname, der jeder Ausgabe-TIN-Oberfläche zugewiesen wird. Wenn ein TIN-Dataset nicht ausreicht, um die Daten darzustellen, werden mehrere TINs mit dem gleichen Basisnamen erstellt.
String
LAS-Ausdünnungsmethode
Die Methode, die beim Anwenden einer Analyseauflösung zum Ausdünnen der Eingabe-LAS-Dataset-Oberfläche für die Auswahl eines LAS-Punktes in einem Analysefenster verwendet wird. Die resultierenden Punkte werden zur Konstruktion einer triangulierten Oberfläche verwendet.
  • Closest to mean—The LAS point whose value is closest to the mean of all LAS points in the analysis window will be used. This is the default.
  • Minimum—The LAS point with the smallest z-value among all the LAS points in the analysis window.
  • Maximum—The LAS point with the highest z-value among all the LAS points in the analysis window.
String
Bezugs-LAS-Ausdünnungsmethode
String
Verarbeitungsausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung der Daten, die ausgewertet werden sollen.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Verarbeitungsbegrenzung
Das oder die Polygon-Features, die den zu verarbeitenden Bereich definieren.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
