TIN-Konturlinien (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Generiert Konturlinien aus einer TIN-Oberfläche.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug, das durch das Werkzeug Oberflächenkonturlinie ersetzt wurde.
Abbildung
Abbildung "TIN-Konturlinien"
Verwendung
  • Passen Sie mithilfe der Optionen "Konturlinienintervall" und "Basiskonturlinie" die Ausdehnung und Auflösung der Ausgabe-Feature-Class an.
  • Konvertieren Sie mithilfe der Ausgabe-Konturlinienfelddaten die Feature-Class in 3D.
  • In bestimmten Fällen wird möglicherweise die letzte gültige Konturlinie nicht erzeugt, wenn Konturen mit TIN-Oberflächen erstellt werden. Dies ist eine häufige Algorithmusbeschränkung bei Computersoftware für Konturen Um sicherzustellen, dass alle gültigen Konturen generiert werden, fügen Sie dem Feld Basiskonturlinie einen sehr kleinen negativen Wert hinzu, sodass die Daten leicht verschoben werden.
Parameter
Eingabe-TIN
Die Oberfläche, aus der die Konturlinien interpoliert werden.
TIN Layer
Die Ausgabe-Feature-Class.
Feature Class
Das Intervall zwischen den Konturlinien.
Double
Basiskonturlinie
(Optional)
Die Basishöhe wird zusammen mit dem Indexintervall verwendet, um zu bestimmen, welche Konturlinien erzeugt werden. Die Basishöhe ist ein Ausgangspunkt für die Addition bzw. Subtraktion des Indexintervalls. Der Standardwert für die Basiskonturlinie ist 0,0.
Double
Konturlinienfeld
(Optional)
Das Feld mit den Konturlinienwerten.
String
Genauigkeit des Konturlinienfeldes
(Optional)
Die Genauigkeit des Konturlinienfeldes. Der Wert 0 (Null) gibt eine Ganzzahl an, und die Ziffern 1 bis 9 bestimmen die Anzahl der Dezimalstellen des Feldes. Standardmäßig ist dieses Feld ganzzahlig (0).
Long
Indexintervall
(Optional)
Die Differenz in Z-Einheiten zwischen Indexkonturlinien. Der angegebene Wert sollte gleichmäßig durch das Konturlinienintervall teilbar sein. In der Regel ist es fünfmal größer. Bei Verwendung dieses Parameters wird der Ausgabe-Feature-Class ein Attributfeld hinzugefügt, das dazu dient, Indexkonturlinien von normalen Konturlinien zu unterscheiden.
Double
Indexintervallfeld
(Optional)
Der Name des Feldes, mit dem erfasst wird, ob eine Konturlinie eine normale oder eine Indexkonturlinie ist. Standardmäßig ist der Wert "Index".
String
Z-Faktor
(Optional)
Gibt einen Faktor an, mit dem die Oberflächenhöhen multipliziert werden. Wird verwendet, um Z-Einheiten in X- und Y-Einheiten zu konvertieren.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Scratch-Workspace, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert 3D Analyst
  • Standard: Erfordert 3D Analyst
  • Advanced: Erfordert 3D Analyst
