Oberflächenkonturlinie (3D Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt Konturlinien, die aus einer Terrain-, TIN- oder LAS-Dataset-Oberfläche abgeleitet werden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Oberflächenkonturlinie"
Abbildung
Verwendung
Die Ausgabe-Feature-Class ist 2D und enthält ein Attribut mit Konturlinienwerten.
Passen Sie mithilfe der Optionen "Konturlinienintervall" und "Basiskonturlinie" die Ausdehnung und Auflösung der Ausgabe-Feature-Class an.
Konvertieren Sie mithilfe der Ausgabe-Konturlinienfelddaten die Feature-Class in 3D.
In bestimmten Fällen wird möglicherweise die letzte gültige Konturlinie nicht erzeugt, wenn Konturen mit TIN-Oberflächen erstellt werden. Dies ist eine häufige Algorithmusbeschränkung bei Computersoftware für Konturen Um sicherzustellen, dass alle gültigen Konturen generiert werden, fügen Sie dem Feld Basiskonturlinie einen sehr kleinen negativen Wert hinzu, sodass die Daten leicht verschoben werden.
Der Parameter Z-Faktor hat nur Auswirkung auf Ergebnisse für Raster und TINs, nicht Terrain-Datasets. Wenn Sie mit Terrain-Datasets arbeiten, können Sie ein Konturlinienintervall mit integriertem Z-Faktor angeben. Wenn Sie z. B. ein Konturlinienintervall von einem Fuß Länge erstellen möchten und die Terrain-Dataset-Oberfläche in Meter angegeben ist, geben Sie ein Konturlinienintervall von 0,3048 an. Mit den Geoverarbeitungswerkzeugen Terrain in Raster oder Terrain in TIN können Sie auch das Terrain-Dataset in ein Raster oder TIN konvertieren.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Oberfläche |
Die Oberfläche des TIN-, Terrain- oder LAS-Datasets, die verarbeitet wird. |
LAS Dataset Layer; Terrain Layer; TIN Layer |
Ausgabe-Feature-Class |
Die Feature-Class, die erstellt werden soll. |
Feature Class |
Konturlinienintervall |
Das Intervall zwischen den Konturlinien. |
Double |
Basiskonturlinie (Optional) |
Definiert den Z-Ausgangswert, von dem das Konturlinienintervall entweder addiert bzw. subtrahiert wird, um Konturlinien zu skizzieren. Der Standardwert ist 0,0. |
Double |
Konturlinienfeld (Optional) |
Das Feld, das den mit jeder Linie in der Ausgabe-Feature-Class verknüpften Konturlinienwert speichert. |
String |
Genauigkeit des Konturlinienfeldes (Optional) |
Die Genauigkeit des Konturlinienfeldes. Der Wert 0 (Null) gibt eine Ganzzahl an, und die Ziffern 1 bis 9 bestimmen die Anzahl der Dezimalstellen des Feldes. Standardmäßig ist dieses Feld ganzzahlig (0). |
Long |
Indexintervall (Optional) |
Indexkonturlinien werden normalerweise als kartografische Hilfestellung bei der Visualisierung von Konturlinien verwendet. Das Indexintervall ist in der Regel fünfmal größer als das Konturlinienintervall. Wenn Sie diesen Parameter verwenden, wird der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class durch Indexintervallfeld ein Ganzzahlfeld hinzugefügt, in dem ein Wert von 1 die Indexkonturlinien definiert. |
Double |
Indexintervallfeld (Optional) |
Der Name des Feldes, mit dem Indexkonturlinien identifiziert werden. Dieses Feld wird nur verwendet, wenn das Indexintervall definiert wird. Der Feldname lautet standardmäßig |
String |
Z-Faktor (Optional) |
Der Faktor, mit dem Z-Werte multipliziert werden. Dieser wird in der Regel verwendet, um lineare Z-Einheiten zu konvertieren, sodass sie den linearen XY-Einheiten entsprechen. Der Standardwert ist 1, wodurch die Höhenwerte unverändert bleiben. Dieser Parameter ist nicht verfügbar, wenn der Raumbezug der Eingabe-Oberfläche über ein Z-Datum mit einer angegebenen linearen Einheit verfügt. |
Double |
Auflösung der Pyramidenebene (Optional) |
Die verwendete Auflösung der Z-Toleranz oder der Kachelung der Terrain-Pyramidenebene. Der Standardwert ist 0, also volle Auflösung. |
Double |
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Auto-Commit, Speicherauslastung während der Analyse von Terrains minimieren
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert 3D Analyst
- Standard: Erfordert 3D Analyst
- Advanced: Erfordert 3D Analyst
