Ähnliche Positionen suchen (GeoAnalytics Server Tools)
Zusammenfassung
Identifiziert die Kandidaten-Features, die basierend auf Feature-Attributen, die größte oder geringste Ähnlichkeit mit einem oder mehreren abzugleichenden Eingabe-Features aufweisen.
Legacy:
Die Erweiterung "ArcGIS GeoAnalytics Server" wird in ArcGIS Enterprise abgekündigt. Die letzte Version von GeoAnalytics Server war in ArcGIS Enterprise 11.3 enthalten. Dieses Geoverarbeitungswerkzeug steht in ArcGIS Enterprise 11.3 und früheren Versionen zur Verfügung.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Ähnliche Positionen suchen"
Verwendung
  • Es können Tabellen-, Punkt-, Linien- oder Flächen-Features verwendet werden.
  • Ein Eingabe-Such-Layer (Kandidat) ist erforderlich. Die Features des Such-Layers werden nach Ähnlichkeit mit den Eingabe-Positionen (Referenz) geordnet.
  • Wenn mehrere Features im Parameterwert für Eingabe-Layer vorhanden sind, basiert der Abgleich auf Durchschnittswerten aus dem Eingabe-Layer. Wenn beispielsweise zwei Eingabe-Layer-Features vorhanden sind und eines der Parameterattribute Analysefelder eine Bevölkerungsvariable ist, sucht das Werkzeug nach Parameterwerten vom Typ Such-Layer mit Bevölkerungen, die den durchschnittlichen Bevölkerungswerten ähnlich sind. Wenn die Bevölkerungswerte 100 und 102 betragen, sucht das Werkzeug beispielsweise nach Kandidaten mit Bevölkerungswerten, die dem Wert 101 nahe kommen.
    Hinweis:
    Wenn es mehrere Parameterwerte für Eingabe-Layer gibt, wählen Sie für Analysefelder Attribute mit ähnlichen Werten aus. Wenn der Bevölkerungswert für eine der Eingaben 100 und der andere 100.000 beträgt, sucht das Werkzeug nach Übereinstimmungen mit Bevölkerungszahlen, die dem Durchschnitt dieser beiden Werte nahe kommen. Diese beträgt 50.050. Beachten Sie, dass dieser Durchschnittswert weit von dem Bevölkerungswert beider Eingabe-Layer-Werte entfernt ist.
  • Verwenden Sie den Parameter Größte oder geringste Ähnlichkeit, um nach Features zu suchen, die gegenüber den Eingabe-Layer-Features die größte oder die geringste Ähnlichkeit aufweisen; wählen Sie hierzu die Option Größte Ähnlichkeit oder Geringste Ähnlichkeit aus. In einigen Fällen möchten Sie möglicherweise beides anzeigen. Wenn der Parameterwert für Anzahl der Ergebnisse 3 ist und Beides für den Parameterwert Größte oder geringste Ähnlichkeit eingegeben wurde, sucht das Werkzeug beispielsweise die drei Kandidaten-Features mit der größten und mit der geringsten Ähnlichkeit.
  • Jede Lösungsentsprechung im Parameter Ausgabe-Features ist eine Lösung, die dem Zielwert für den Eingabe-Layer entweder am ähnlichsten ist oder sich am meisten von ihm unterscheidet. Eine einzelne Lösung kann nicht beides sein (und Lösungsentsprechungen werden in den Ausgabe-Features nicht dupliziert). Wenn Sie für den Parameterwert Größte oder geringste Ähnlichkeit den Wert Beides angeben, entspricht die maximale Anzahl möglicher resultierender Übereinstimmungen (der Parameterwert für Anzahl der Ergebnisse) demzufolge der Hälfte der Anzahl des Wertes für den Such-Layer.
  • Es werden maximal 10.000 Such-Layer-Features zurückgegeben.
  • Der Parameter Abgleichmethode kann die folgenden Werte annehmen:
    • Attributwerte: Die ähnlichsten Kandidaten weisen die kleinste Summe der quadrierten Differenzen für alle Attribute der Analysefelder auf. Alle Werte werden standardisiert, bevor die Unterschiede berechnet werden.
    • Attributprofile: Die Kosinusähnlichkeit wird gemessen. Die Kosinusähnlichkeit sucht nach den gleichen Beziehungen zwischen standardisierten Attributwerten, anstatt Werte abzugleichen. Zum Beispiel angenommen, es gibt drei Analysefelder, die A1, A2 und A3 benannt wurden. A2 ist zweimal so groß wie A1, und A3 ist fast identisch mit A2. Bei der Option Attributprofile für den Parameterwert Abgleichmethode sucht das Werkzeug nach Kandidaten mit diesen Attributbeziehungen: A2 ist zweimal so groß wie A1 und A3 ist fast identisch mit A2. Da diese Methode nach Beziehungen zwischen Attributen sucht, müssen Sie mindestens zwei Attribute für Analysefelder angeben. Sie können die Methode der Kosinusähnlichkeit (Option Attributprofile) verwenden, um Orte wie Los Angeles zu suchen, insgesamt jedoch in einem kleineren Maßstab. Beispiel: Das Profil der Bevölkerung im Vergleich mit der Anzahl von Autos und der Anzahl der Einwohner unter 20 Jahren. Der Index der Kosinusähnlichkeit reicht von 1,0 (vollständige Ähnlichkeit) bis -1,0 (vollständige Unähnlichkeit). Der Index der Kosinusähnlichkeit wird in das Ausgabe-Features-Feld simindex (Kosinusähnlichkeit) geschrieben.
  • Der Parameter Analysefelder muss mit einem numerischen Wert angegeben sein und in den Parameterwerten für Eingabe-Layer und Such-Layer mit dem gleichen Feldnamen und Feldtyp vorhanden sein. Wenn das Werkzeug keine entsprechenden Felder für den Wert Such-Layer findet, wird eine Warnmeldung angezeigt, die Sie darauf hinweist, dass die fehlenden Attribute aus der Analyse entfernt wurden.
  • Alle für den Abgleich herangezogenen Attribute werden in die Ausgabe übernommen. Mit dem Parameter Felder anhängen können Sie Felder angeben, die der Ausgabetabelle hinzugefügt werden sollen. Standardmäßig werden keine Felder hinzugefügt. Mit dem Parameter Felder anhängen können Sie bestimmte Felder aus dem Wert Such-Layer auswählen, die Sie hinzufügen möchten.
  • Alle Entsprechungen zwischen Eingabe-Layer und Lösungsentsprechungen werden zusammen mit den Parameterwerten für Analysefelder und Felder anhängen in die Ausgabe-Features übernommen. Zudem werden folgende Felder in die Ausgabe-Features eingefügt:
    Feldname
    Beschreibung
    Hinweise
    location_type
    Eine Zeichenfolge, die angibt, ob Features ein Referenz-Layer (Eingabe) oder ein Kandidaten-Layer (Suche) sind.
    simrank
    Wenn Sie Größte Ähnlichkeit oder Beides für den Parameterwert Größte oder geringste Ähnlichkeit angeben, werden alle Lösungsentsprechungen von der größten bis zur geringsten Ähnlichkeit geordnet. Die Lösungsentsprechung mit der größten Ähnlichkeit hat einen Rangwert von 1.
    Dieses Feld wird nur dann in die Ausgabe-Features eingefügt, wenn Sie Größte Ähnlichkeit oder Beides als Parameterwert für Größte oder geringste Ähnlichkeit angeben.
    dissimrank
    Wenn Sie Geringste Ähnlichkeit oder Beides für den Parameterwert Größte oder geringste Ähnlichkeit angeben, werden alle Lösungsentsprechungen von der geringsten bis zur größten Ähnlichkeit geordnet. Die Auflösung mit der geringsten Ähnlichkeit erhält einen Rangstufenwert von 1.
    Dieses Feld wird nur dann in die Ausgabe-Features eingefügt, wenn Sie Geringste Ähnlichkeit oder Beides als Parameterwert für Größte oder geringste Ähnlichkeit angeben.
    simindex
    Dieses Feld bestimmt die Ähnlichkeit jeder Lösungsentsprechung mit dem Ziel-Feature. Wenn Sie Attributwerte als Parameterwert für Abgleichmethode angeben, stellt dieser Wert die Summe der quadrierten Wertunterschiede dar.
    Weitere Informationen zum Berechnen dieses Index finden Sie unter "Funktionsweise der Ähnlichkeitssuche".
    Dieses Feld wird nur dann in die Ausgabe-Features eingefügt, wenn Sie Attributwerte als Parameterwert für Abgleichmethode angeben.
    cosimindex
    Dieses Feld bestimmt die Ähnlichkeit jeder Lösungsentsprechung mit dem Ziel-Feature. Wenn Sie Attributprofile als Parameterwert für Abgleichmethode angeben, stellt dieser Wert die Kosinusähnlichkeit dar.
    Dieses Feld wird nur dann in die Ausgabe-Features eingefügt, wenn Sie Attributprofile als Parameterwert für Abgleichmethode angeben.
    labelrank
    Dieses Feld dient lediglich zu Anzeigezwecken. Das Werkzeug verwendet dieses Feld, um das Standard-Rendering der Analyseergebnisse bereitzustellen.
    reference_id
    Ein eindeutiger ID-Wert für Referenz-Features. Such-Features erhalten einen NULL-Wert.
    Dieses Feld ist in ArcGIS Enterprise 10.6.1 oder höher verfügbar.
    search_id
    Ein eindeutiger ID-Wert für Such-Features. Referenz-Features erhalten einen NULL-Wert.
  • Die Ausgabe wird dem Inhaltsverzeichnis automatisch mit Standard-Rendering für das labelrank-Feld hinzugefügt.
  • Wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen, können Sie die Performance des Werkzeugs Ähnliche Positionen suchen verbessern:
    • Legen Sie die Ausdehnungsumgebung so fest, dass nur die gewünschten Daten analysiert werden.
    • Wählen Sie für den Referenz-Layer nur wenige Features aus.
    • Verwenden Sie lokale Daten an der Stelle, an der die Analyse ausgeführt wird.
  • Dieses Geoverarbeitungswerkzeug wird von ArcGIS GeoAnalytics Server unterstützt. Die Analyse erfolgt auf dem GeoAnalytics Server, und die Ergebnisse werden in den Inhalten in ArcGIS Enterprise gespeichert.
  • Bei der Ausführung von GeoAnalytics Server-Werkzeugen wird die Analyse auf dem GeoAnalytics Server ausgeführt. Für eine optimale Performance sollten die Daten dem GeoAnalytics Server über Feature-Layer zur Verfügung stehen, die auf Ihrem ArcGIS Enterprise-Portal gehostet werden. Alternativ können Big-Data-Dateifreigaben verwendet werden. Daten, auf die der GeoAnalytics Server nicht lokal zugreifen kann, werden vor Analysebeginn auf den GeoAnalytics Server verschoben. Dadurch dauert die Ausführung eines Werkzeugs länger. Es kann zudem vorkommen, dass das Verschieben der Daten von ArcGIS Pro zum GeoAnalytics Server fehlschlägt. Die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers hängt dabei von der Netzwerkgeschwindigkeit sowie der Größe und Komplexität der Daten ab. Es wird empfohlen, dass Sie Ihre Daten stets freigeben oder eine Big-Data-Dateifreigabe erstellen.
    Weitere Informationen zum Freigeben von Daten in Ihrem Portal
    Weitere Informationen zum Erstellen einer Big-Data-Dateifreigabe über Server Manager
  • Eine ähnliche Analyse ist auch mit dem Werkzeug Ähnlichkeitssuche in der Toolbox "Spatial Statistics" in ArcGIS Pro möglich.
Parameter
Eingabe-Layer
Der Referenz-Layer (oder eine Auswahl eines Layers), der die abzugleichenden Features enthält. Das Werkzeug sucht nach anderen Features, die diesen Features ähneln. Wenn mehrere Features bereitgestellt werden, erfolgt der Abgleich auf Basis der durchschnittlichen Attributwerte.
Record Set
Such-Layer
Der Kandidaten-Layer (oder eine Auswahl eines Layers), der Features enthält, die mit den Kandidaten übereinstimmen. Das Werkzeug sucht unter diesen Kandidaten nach Features, die dem Parameterwert für Eingabe-Layer am ähnlichsten (oder unähnlichsten) sind.
Record Set
Ausgabename
Der Name der Ausgabe-Feature-Class. Die Ausgabe-Feature-Class enthält einen Datensatz für alle Parameterwerte für Eingabe-Layer sowie für alle ermittelten Features, die der Lösung entsprechen.
String
Analysefelder
Eine Liste der numerischen Attribute, die die Abgleichskriterien darstellen.
String
Gibt an, ob die gesuchten Features die größte oder geringste Ähnlichkeit mit dem Parameterwert für Eingabe-Layer aufweisen.
  • Größte Ähnlichkeit—Die Features mit der größten Ähnlichkeit werden gefunden.
  • Geringste Ähnlichkeit—Die Features mit der geringsten Ähnlichkeit werden gefunden.
  • Beide—Die Features mit der größten und geringsten Ähnlichkeit werden gefunden.
String
Abgleichmethode
Gibt an, ob Ähnlichkeits- und Unähnlichkeits-Übereinstimmungen auf Werten oder Kosinusbeziehungen basieren.
  • Attributwerte—Ähnlichkeiten oder Unterschiede basieren auf der Summe der quadrierten standardisierten Attributwertunterschiede für alle Attribute der Analysefelder.
  • Attributprofile—Ähnlichkeiten oder Unterschiede werden als Funktion von Kosinusähnlichkeit für alle Attribute der Analysefelder berechnet.
String
Die Anzahl der zu suchenden Lösungsentsprechungen. Durch die Eingabe von Null oder einer Zahl, die größer als die Gesamtanzahl der Such-Layer-Features ist, werden Rangstufen für alle Kandidaten-Features zurückgegeben, wobei das Maximum bei 10.000 liegt.
Long
Anzuhängende Felder
(Optional)
Eine optionale Liste mit Attributen, die in die Ausgabe einbezogen werden sollen. Sie können beispielsweise eine Namenskennung, ein Kategoriefeld oder ein Datumsfeld einfügen. Diese Felder werden nicht zur Bestimmung der Ähnlichkeit verwendet; sie werden lediglich zu Referenzzwecken in die Ausgabeparameterattribute aufgenommen. Standardmäßig werden keine Felder hinzugefügt.
Field
Data Store
(Optional)
Gibt den ArcGIS Data Store an, in dem die Ausgabe gespeichert wird. Alle in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeicherten Ergebnisse werden im WGS84 gespeichert. Ergebnisse, die in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert werden, behalten ihr Koordinatensystem bei.
  • Big Data Store vom Typ "spatiotemporal"—Die Ausgabe wird in einem Big Data Store vom Typ "spatiotemporal" gespeichert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Data Store vom Typ "relational"—Die Ausgabe wird in einem Data Store vom Typ "relational" gespeichert.
String
Abgeleitete Ausgabe
Features aus der Eingabe sowie für alle ermittelten Features, die der Lösung entsprechen.
Record Set
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace
Sonderfälle
The coordinate system that will be used for analysis. Analysis will be completed in the input coordinate system unless specified by this parameter. For GeoAnalytics Tools, final results will be stored in the spatiotemporal data store in WGS84.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS GeoAnalytics Server
