GA-Layer in Raster (Geostatistical Analyst Tools)
Zusammenfassung
Exportiert einen geostatistischen Layer in ein oder mehrere Raster.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Rasters aus einem geostatistischen Layer
Verwendung
  • Der primäre Zweck dieses Werkzeugs besteht darin, geostatistische Layer in mehrere Ausgabetypen zu exportieren. Ein geostatistischer Layer, der über Empirical Bayesian Kriging erstellt wurde, kann mit einer einzelnen Ausführung in ein Vorhersage-Raster, Standard-Fehler-Raster, Quantil-Raster und Wahrscheinlichkeits-Raster exportiert werden. Dies ermöglicht das schnelle Exportieren von Ausgaben verschiedener Typen.
  • Dieses Werkzeug bietet die einzige Möglichkeit zum Erstellen von Standardfehler-, Quantil- oder Wahrscheinlichkeitskarten im Werkzeug Regressionsvorhersage mit EBK. Um diese Ausgaben zu erhalten, müssen Sie mit Regressionsvorhersage mit EBK einen geostatistischen Layer erstellen und diesen geostatistischen Layer als Eingabe für dieses Werkzeug angeben.
  • Wenn der geostatistische Eingabe-Layer eine der Kriging-Methoden Indicator, Probability oder Disjunctive darstellt, dann können Sie nur den Schwellenwert verwenden, der zum Erstellen des geostatistischen Layers verwendet wurde. Bei diesen Methoden wird das Semivariogramm für diesen bestimmten Schwellenwert berechnet und kann für einen anderen Schwellenwert nicht neu berechnet werden.
  • Wenn der geostatistische Eingabe-Layer ein 3D-Interpolationsmodell darstellt, dann müssen Sie mit dem Parameter Ausgabehöhe die Höhe der Konturlinien, die Sie exportieren möchten, angeben. Die Parameter Anzahl Punkte in der Zelle (horizontal) und Anzahl Punkte in der Zelle (vertikal) gelten nicht für 3D-Modelle. Ungeachtet der Werte, die in diesen Parametern angegeben wurden, verwendet das Werkzeug immer nur einen Punkt horizontal und vertikal.
Parameter
Geostatistischer Eingabe-Layer
Der geostatistische Layer, der analysiert werden soll.
Geostatistical Layer
Ausgabe-Raster
Das primäre Ausgabe-Raster, das erstellt werden soll. Zusätzliche Raster können mit dem Werkzeug Zusätzliche Ausgabe-Raster erstellt werden.
Raster Dataset
Ausgabe-Oberflächentyp
(Optional)
Der Oberflächentyp des Ausgabe-Rasters.
Weitere Informationen finden Sie unter "Welche Ausgabe-Oberflächentypen können von den Interpolationsmodellen erzeugt werden?"
  • Vorhersage—Ein Raster mit vorhergesagten Werten.
  • Standardfehler der Vorhersage—Ein Raster mit Standardfehlern der Vorhersage.
  • Probability—Ein Raster mit der Vorhersage der Wahrscheinlichkeit, dass ein Schwellenwert überschritten wird.
  • Quantil—Ein Raster mit der Vorhersage des Quantils des vorhergesagten Wertes.
  • Standardfehler der Indikatoren—Ein Raster mit Standardfehlern von Indikatoren.
  • Bedingungswert—Ein Raster, das den Bedingungswert für Vorhersagen in der lokalen Polynominterpolation zeigt. Die Oberfläche der Bedingungswerte gibt die Stabilität von Berechnungen an einer bestimmten Position an. Je größer der Bedingungswert, desto instabiler die Vorhersage. Deshalb sind Positionen mit größeren Bedingungswerten möglicherweise anfälliger für Artefakte und erratisch vorhergesagte Werte.
String
Quantil- oder Wahrscheinlichkeitswert
(Optional)
Wenn der Parameter Ausgabe-Oberflächentyp auf Quantil festgelegt ist, dann geben Sie in diesem Parameter das gewünschte Quantil ein. Wenn der Parameter Ausgabe-Oberflächentyp auf Wahrscheinlichkeit festgelegt ist, dann geben Sie in diesem Parameter den gewünschten Schwellenwert ein. Danach wird die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Schwellenwert überschritten wird, berechnet.
Hinweis:
Wenn der geostatistische Eingabe-Layer eine Wahrscheinlichkeitskarte oder eine Karte der Standardfehler von Indikatoren ist, die mit der Option Nicht überschreiten erstellt wurde, dann wird die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Schwellenwert nicht überschritten wird, berechnet. Dies gilt für alle Wahrscheinlichkeits-Raster-Ausgaben dieses Werkzeugs.
Double
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße der Ausgabe-Raster. Dieser Wert wird durch die Parameter Ausgabe-Raster und Zusätzliche Ausgabe-Raster verwendet.
Analysis Cell Size
(Optional)
Die Anzahl der Vorhersagen für jede Zelle in horizontaler Richtung bei Blockinterpolation. Die Standardeinstellung ist 1.
Long
(Optional)
Die Anzahl der Vorhersagen für jede Zelle in vertikaler Richtung bei Blockinterpolation. Die Standardeinstellung ist 1.
Long
(Optional)
Geben Sie für jedes zusätzliche Ausgabe-Raster den Namen, den Ausgabetyp und den Wert für das Quantil oder die Wahrscheinlichkeit an. Weitere Informationen finden Sie in den obigen Beschreibungen der Parameter. Diese zusätzlichen Raster werden am selben Ort gespeichert wie das Ausgabe-Raster.
Spalten der Wertetabelle:
  • Output raster—An additional output raster to be created.
  • Output surface type—The surface type of the output raster.
    • Prediction—A raster of predicted values.
    • Prediction standard error—A raster of standard errors of prediction.
    • Probability—A raster predicting the probability that a threshold is exceeded.
    • Quantile—A raster predicting the quantile of the predicted value.
    • Standard error of indicators—A raster of standard errors of indicators.
    • Condition number—A raster showing the condition number for predictions in Local Polynomial Interpolation. The condition number surface indicates the stability of calculations at a particular location. The larger the condition number, the more unstable the prediction, so locations with large condition numbers may be prone to artifacts and erratic predicted values.
  • Quantile or probability threshold value—If the surface type is set to Quantile, use this column to enter the requested quantile.
Value Table
Ausgabehöhe
(Optional)
Für 3D-Interpolationsmodelle können Sie Raster in jeder Höhe exportieren. Verwenden Sie diesen Parameter, um die Höhe, die Sie exportieren möchten, anzugeben. Wenn dieser Parameter leer gelassen wird, dann wird die Höhe aus dem Eingabe-Layer übernommen. Als Einheiten werden standardmäßig die Einheiten des Eingabe-Layers verwendet.
Linear Unit
Abgeleitete Ausgabe
Zusätzliche Raster
Ein Container für die zusätzlichen Ausgabe-Raster.
Multiple Value (raster)
Umgebungen
Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Standard: Erfordert Geostatistical Analyst
  • Advanced: Erfordert Geostatistical Analyst
