Raster klassifizieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Klassifiziert ein Raster-Dataset basierend auf einer Esri Classifier Definition (.ecd)-Datei und Raster-Dataset-Eingaben.
Die .ecd-Datei enthält alle Informationen, die für die Durchführung einer bestimmten, von Esri unterstützten Klassifizierungsart erforderlich sind. Die Eingaben in dieses Werkzeug müssen den Eingaben entsprechen, die zur Generierung der erforderlichen .ecd-Datei verwendet werden.
Die .ecd-Datei kann mit einem der Klassifikator-Trainingswerkzeuge, wie zum Beispiel Random Trees-Klassifikator trainieren oder Support Vector Machine-Klassifikator trainieren generiert werden.
Verwendung
  • Das Eingabe-Raster kann ein beliebiges von Esri unterstütztes Raster und eine beliebige gültige Bit-Tiefe sein.
  • Die .ecd-Eingabedatei enthält Attributstatistiken, die für den entsprechenden Klassifikator geeignet sind.
  • Um mit der CCDC-Methode (Continuous Change Detection and Classification) eine Zeitserie von Raster-Daten zu klassifizieren, führen Sie zuerst das Werkzeug Veränderungen mit CCDC analysieren aus, um ein Veränderungsanalyse-Raster zu generieren. Verwenden Sie das Veränderungsanalyse-Raster und die Trainingsbeispieldaten in den Werkzeugen zum Trainieren von Klassifikatoren, und verwenden Sie die resultierende .ecd-Datei sowie das Veränderungsanalyse-Raster als Eingaben für das Werkzeug Raster klassifizieren.
    Das Ausgabe-Raster muss eine .crf-Datei sein, um eine multidimensionale Ausgabe zu unterstützen.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster-Dataset, das klassifiziert werden soll.
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
Eingabe-Klassifikatordefinitions-Datei
Die Esri Classifier Definition-Eingabedatei (.ecd), die die Statistiken für die gewählten Attribute des Klassifikators enthält.
File
Zusätzliches Eingabe-Raster
(Optional)
Zusatz-Raster-Datasets, wie ein Multispektralbild oder ein DEM, werden integriert, um Attribute und weitere erforderliche Informationen für den Klassifikator zu generieren. Dieses Raster wird beim Berechnen von Attributen wie Mittelwert oder Standardabweichung benötigt. Dieser Parameter ist optional.
Rückgabewert
Klassifiziertes Ausgabe-Raster
Der Pfad und Name des erstellten klassifizierten Bildes.
Das Ausgabe-Klassifikations-Raster wird durch das Eingabe-Raster-Dataset sowie Eingaben aus der .ecd-Datei bestimmt.
Raster
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Resampling-Methode, Raster-Statistiken, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
