Genauigkeit für Pixelklassifizierung berechnen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet eine Konfusionsmatrix basierend auf Unterlassungs- und Überlassungsfehlern und den IoU-Wert (Intersection Over Union). Die Berechnung der Genauigkeit erfolgt zwischen der Ausgabe des Werkzeugs Pixel mit Deep Learning klassifizieren und den Überprüfungsdaten.
Das Werkzeug ist nur für Modelle zur Pixelklassifizierung gültig, nicht für andere Modelle, die mit dem Werkzeug Pixel mit Deep Learning klassifizieren verwendet werden.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug berechnet die Nutzer- und Produzentengenauigkeit für jede Klasse sowie einen allgemeinen Kappa-Übereinstimmungsindex. Diese Genauigkeitsraten reichen von 0 bis 1, wobei 1 eine Genauigkeit von 100 Prozent darstellt. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel für eine Konfusionsmatrix:
    c_1
    c_2
    c_3
    Gesamt
    U_Accuracy
    Kappa
    c_1
    49
    0,8594
    c_2
    0,9091
    c_3
    65
    0,9077
    Gesamt
    54
    47
    65
    166
    P_Accuracy
    0,9074
    0,8511
    0,9077
    Kappa
    Beispiel für Konfusionsmatrix
  • Die Nutzergenauigkeit ist ein Messwert für die Pixel, die aus allen Pixeln, die als eine bestimmte Klasse klassifiziert sind, korrekt klassifiziert sind. Die restlichen Pixel dieser Klasse gehören einer anderen Klasse an oder werden gemäß den Bezugsinformationen als andere Klasse identifiziert; sie sind falsch positive Pixel.
    Die Nutzergenauigkeit wird auch als Überlassungsfehler oder Fehler vom Typ 1 bezeichnet. Die Daten zum Berechnen dieser Fehlerrate werden aus den Zeilen der Tabelle gelesen.
    Die Zeile "Gesamt" zeigt die Anzahl der Punkte an, die den Referenzdaten entsprechend als angegebene Klasse hätten identifiziert werden müssen.
  • Die Produzentengenauigkeit ist ein falsch-negatives Ergebnis, bei dem Pixel einer bekannten Klasse als etwas anderes klassifiziert werden als diese Klasse. Ein Beispiel hierfür ist, wenn das klassifizierte Bild ein Pixel als Wald identifiziert, es jedoch undurchlässig ist. In diesem Fall fehlen der undurchlässigen Klasse gemäß den Referenzdaten Pixel.
    Die Produzentengenauigkeit wird auch als Unterlassungsfehler oder Fehler vom Typ 2 bezeichnet. Die Daten zum Berechnen dieser Fehlerrate werden aus den Spalten der Tabelle gelesen.
    Die Spalte "Gesamt" zeigt die Anzahl der Punkte an, die entsprechend der klassifizierten Karte als angegebene Klasse identifiziert wurden.
  • Der Kappa-Übereinstimmungindex liefert eine Gesamtbewertung der Genauigkeit der Klassifizierung.
  • Intersection Over Union (IoU) ist die Überlappungsfläche zwischen der vorausgesagten Segmentierung und dem Feldvergleich geteilt durch die Vereinigungsfläche zwischen der vorausgesagten Segmentierung und dem Feldvergleich. Für jede Klasse wird der IoU-Mittelwert berechnet.
Parameter
Eingabe-Raster
Das klassifizierte Eingabe-Raster.
Mosaic Layer; Raster Layer; Image Service; String; Raster Dataset; Mosaic Dataset
Überprüfungsdaten
Das Eingabe-Klassifizierungsbild oder andere thematische GIS-Referenzdaten. Die Eingabe kann ein Raster oder eine Feature-Class sein.
Typische Daten sind ein Klassifizierungsbild eines Einzelbands vom Datentyp "Integer".
Wenn Sie Polygone als Eingabe verwenden, verwenden Sie nur diejenigen, die als Trainingsgebiete herangezogen werden. Hierbei kann es sich auch um GIS-Landnutzungsdaten im Shapefile- oder Feature-Class-Format handeln.
Mosaic Layer; Raster Layer; Feature Layer
Ausgabe-Konfusionsmatrix
Der Name der Ausgabedatei der Konfusionsmatrix im Tabellenformat.
Das Format der Tabelle wird durch das Ausgabeverzeichnis und den Ausgabepfad bestimmt. Die Ausgabe ist standardmäßig eine Geodatabase-Tabelle. Wenn der Pfad nicht in einer Geodatabase enthalten ist, geben Sie die .dbf-Erweiterung an, um ihn im dBASE-Format zu speichern.
Table
Anzahl der zufälligen Punkte
(Optional)
Die Gesamtzahl der zufälligen Punkte, die generiert werden.
Die tatsächliche Anzahl kann je nach Referenzdatenstrategie und Anzahl der Klassen höher, jedoch niemals niedriger sein als diese Zahl. Die Standardanzahl der zu erstellenden zufälligen Punkte ist 500.
Long
(Optional)
Gibt das verwendete Referenzpunktschema an.
  • Stratifizierte Zufallsstichprobe—In jeder Klasse werden zufällig verteilte Punkte erstellt, wobei jede Klasse über eine Punktanzahl verfügt, die proportional zu ihrer relativen Fläche ist. Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellung.
  • Abgeglichene stratifizierte Zufallsstichprobe—In jeder Klasse werden zufällig verteilte Punkte erstellt, wobei jede Klasse über dieselbe Punktanzahl verfügt.
  • Zufällig—Im gesamten Bild werden zufällig verteilte Punkte erstellt.
String
Minimale Punktentfernung
(Optional)
Die minimale Entfernung zwischen den Bezugspunkten. Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameterwert Eingabe-Raster oder -Feature-Class-Daten eine Feature-Class ist. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Umgebungen
Ausdehnung, Ausgabe-Koordinatensystem
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
