Pixel mit Deep Learning klassifizieren (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt ein trainiertes Deep-Learning-Modell auf einem Eingabe-Raster zur Erstellung eines klassifizierten Rasters aus, wobei jedem gültigen Pixel eine Klassenbeschriftung zugewiesen ist.
Dieses Werkzeug erfordert eine Modelldefinitionsdatei, die Informationen zum trainierten Modell enthält. Das Modell kann mit dem Werkzeug Deep-Learning-Modell trainieren oder einer Training-Software von Drittanbietern wie PyTorch trainiert werden. Bei der Modelldefinitionsdatei kann es sich um eine Esri Modelldefinitionsdatei als JSON (.emd) oder ein Deep-Learning-Modellpaket handeln. Sie muss den Pfad zur Python-Raster-Funktion, die zur Verarbeitung der einzelnen Objekte aufgerufen werden soll, sowie den Pfad zur binären Datei des trainierten Deep-Learning-Modells enthalten.
Verwendung
  • Sie müssen die dem jeweiligen Deep-Learning-Framework entsprechende Python-API (z. B. PyTorch) in der Python-Umgebung von ArcGIS Pro installieren, da sonst beim Hinzufügen der Esri Modelldefinitionsdatei zum Werkzeug ein Fehler auftritt. Fordern Sie die entsprechenden Framework-Informationen vom Ersteller der Esri Model Definition-Datei an.
    Informationen zum Einrichten des Computers für Deep-Learning-Frameworks in ArcGIS Pro finden Sie unter "Installieren von Deep-Learning-Frameworks für ArcGIS".
  • Mit diesem Werkzeug wird eine Deep-Learning-Python-API eines Drittanbieters (wie PyTorch) aufgerufen und die angegebene Python-Raster-Funktion zum Verarbeiten der einzelnen Objekte verwendet.
  • Beispielanwendungsfälle für dieses Werkzeug finden Sie auf der Esri GitHub-Seite zu Python-Raster-Funktionen. Sie können auch benutzerdefinierte Python-Module entwickeln, indem Sie den Beispielen und Anweisungen im Github-Repository folgen.
  • Bei dem Parameterwert für die Modelldefinition kann es sich um eine Esri Modelldefinitionsdatei als JSON (.emd), eine JSON-Zeichenfolge oder ein Deep-Learning-Modellpaket (.dlpk) handeln. Eine JSON-Zeichenfolge ist nützlich, wenn Sie dieses Werkzeug auf dem Server verwenden, sodass Sie die JSON-Zeichenfolge einfügen können, statt die .emd-Datei hochzuladen. Die .dlpk-Datei muss lokal gespeichert werden.
  • Weitere Informationen zu Deep Learning finden Sie unter "Deep Learning in der Erweiterung "ArcGIS Image Analyst"".
  • Bei dem Eingabe-Raster kann es sich um ein einzelnes Raster, mehrere Raster oder eine Feature-Class mit angehängten Bildern handeln. Weitere Informationen zu Anlagen finden Sie unter "Hinzufügen oder Entfernen von Dateianlagen".
  • Durch Vergrößern der Batch-Größe kann die Performance des Werkzeugs verbessert werden; mit zunehmender Batch-Größe erhöht sich jedoch auch der Speicherbedarf. Wenn ein Fehler vom Typ "Nicht genügend Arbeitsspeicher" auftritt, verwenden Sie eine kleinere Batch-Größe. Der Wert batch_size kann über den Parameter Argumente angepasst werden.
  • Batch-Größen sind Quadratzahlen wie 1, 4, 9, 16, 25, 64 usw. Wenn der Eingabewert keine perfekte Quadratzahl ist, wird der höchstmögliche Quadratwert verwendet. Wird beispielsweise ein Wert von 6 angegeben, wird die Batch-Größe auf 4 festgelegt.
  • Dieses Werkzeug kann mehrere verfügbare GPUs unterstützen und verwenden. Um eine bestimmte GPU zu verwenden, geben Sie die GPU-ID-Umgebung an. Wenn die GPU-ID nicht festgelegt wurde, dann verwendet das Werkzeug alle verfügbaren GPUs. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Wenn die Umgebungsvariable Prozessortyp auf CPU festgelegt ist und die Umgebungsvariable Faktor für parallele Verarbeitung nicht angegeben ist, verwendet das Werkzeug einen Wert von 50 % für den Faktor für parallele Verarbeitung.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Eingabe-Raster-Dataset, das klassifiziert wird.
Bei der Eingabe kann es sich um ein oder mehrere Raster in einem Mosaik-Dataset, einen Image-Service, einen Bildordner oder eine Feature-Class mit Bildanlagen handeln.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Layer; Image Service; Map Server; Map Server Layer; Internet Tiled Layer; Folder; Feature Layer; Feature Class
Modelldefinition
Sie enthält den Pfad zur binären Datei des Deep-Learning-Modells, den Pfad zu der zu verwendenden Python-Raster-Funktion sowie andere Parameter wie etwa die bevorzugte Kachelgröße oder den bevorzugten Abstand.
File; String
Argumente
(Optional)
Die Informationen aus dem Parameter Modelldefinition werden zum Füllen dieses Parameters verwendet. Diese Argumente sind je nach Modellarchitektur unterschiedlich. Für Modelle, die in ArcGIS trainiert werden, werden die folgenden Modellargumente unterstützt. Vortrainierte Modelle und benutzerdefinierte Deep-Learning-Modelle in ArcGIS verfügen ggf. über weitere Argumente, die von dem Werkzeug unterstützt werden.
  • batch_size—Die Anzahl der in den einzelnen Schritten der Modellinferenz verarbeiteten Kacheln. Dieser Wert hängt vom Speicher der Grafikkarte ab. Das Argument ist für alle Modellarchitekturen verfügbar.
  • direction—Das Bild wird von einer Domäne in eine andere übertragen. Die verfügbaren Optionen lauten AtoB und BtoA. Das Argument ist nur für die Architektur CycleGAN verfügbar. Weitere Informationen zu diesem Argument finden Sie unter "How CycleGAN works".
  • merge_policy—Die Richtlinie für das Zusammenführen erweiterter Vorhersagen. Die verfügbaren Optionen sind mean, max und min. Dies gilt nur bei Verwendung von Test-Time-Augmentation. Das Argument ist für die Architekturen "Multi Task Road Extractor" und "ConnectNet" verfügbar. Wenn IsEdgeDetection in der .emd-Datei des Modells vorhanden ist, sind auch die Architekturen BDCN Edge Detector, HED Edge Detector und MMSegmentation verfügbar.
  • n_timestep—Die Anzahl der Zeitschritte, die verwendet werden. Der Standardwert beträgt 200. Er kann je nach Qualität der Generationen erhöht oder gesenkt werden. Das Argument wird nur für die Super-Resolution mit der Backbone-Modellarchitektur SR3 unterstützt.
  • padding—Die Anzahl von Pixeln am Rahmen von Bildkacheln, aus denen Vorhersagen für benachbarte Kacheln verschmolzen werden. Um die Ausgabe zu glätten und gleichzeitig Artefakte zu reduzieren, erhöhen Sie den Wert. Der Maximalwert für Padding ist die Hälfte des Wertes für die Kachelgröße. Das Argument ist für alle Modellarchitekturen verfügbar.
  • predict_background—Gibt an, ob die Hintergrundklasse klassifiziert wird. Wenn "true" festgelegt ist, wird auch die Hintergrundklasse klassifiziert. Das Argument ist für die Architekturen UNET, PSPNET, DeepLab, MMSegmentation und SAMLoRA verfügbar.
  • return_probability_raster—Gibt an, ob die Ausgabe ein Wahrscheinlichkeits-Raster ist. Wenn "true" festgelegt ist, ist die Ausgabe ein Wahrscheinlichkeits-Raster. Wenn "false" festgelegt ist, ist die Ausgabe ein binäres klassifiziertes Raster. Der Standardwert ist "false". Wenn ArcGISLearnVersion 1.8.4 oder höher in der .emd-Datei des Modells vorhanden ist, sind die Architekturen MultiTask Road Extractor und ConnectNet verfügbar. Wenn ArcGISLearnVersion 1.8.4 oder höher und IsEdgeDetection in der .emd-Datei des Modells vorhanden sind, sind auch die Architekturen BDCN Edge Detector, HED Edge Detector und MMSegmentation verfügbar.
  • sampling_type—Die Art der Referenzpunkterfassung, die verwendet wird. Es sind zwei Arten der Referenzpunkterfassung verfügbar: ddim und ddpm. Standardmäßig wird ddim verwendet. Damit werden im Vergleich zu ddpm Ergebnisse in weniger Zeitschritten erzielt. Das Argument wird nur für die Super-Resolution mit der Backbone-Modellarchitektur SR3 unterstützt.
  • schedule—Eine optionale Zeichenfolge, mit der die Art des Zeitplans festgelegt wird. Als Standardzeitplan wird der Zeitplan des Modells verwendet, das für das Training verwendet wurde. Das Argument wird nur für die Super-Resolution mit der Backbone-Modellarchitektur SR3 unterstützt.
  • test_time_augmentation—Gibt an, ob beim Erstellen von Vorhersagen eine Test-Time-Augmentation durchgeführt wird. Wenn "True" festgelegt ist, werden Vorhersagen für gekippte und gedrehte Varianten des Eingabebilds in der endgültigen Ausgabe zusammengeführt. Das Argument ist für die Architekturen UNET, PSPNET, DeepLab, HED Edge Detector, BDCN Edge Detector, ConnectNet, MMSegmentation, Multi-Task Road Extractor und SAMLoRA verfügbar.
  • tile_size—Die Breite und Höhe der Bildkacheln, in die die Bilddaten für Vorhersagen unterteilt werden. Das Argument ist nur für die Architektur CycleGAN verfügbar.
  • thinning—Gibt an, ob die vorhergesagten Kanten ausgedünnt bzw. skelettiert sind. Die verfügbaren Optionen lauten True und False. Wenn IsEdgeDetection in der .emd-Datei des Modells vorhanden ist, sind die Architekturen BDCN Edge Detector, HED Edge Detector und MMSegmentation verfügbar.
  • threshold—Vorhersagen, deren Konfidenzwert höher als dieser Schwellenwert ist, sind im Ergebnis enthalten. Zulässige Werte liegen zwischen 0 und 1,0. Wenn ArcGISLearnVersion 1.8.4 oder höher in der .emd-Datei des Modells vorhanden ist, sind die Architekturen MultiTask Road Extractor und ConnectNet verfügbar. Wenn ArcGISLearnVersion 1.8.4 oder höher und IsEdgeDetection in der .emd-Datei des Modells vorhanden sind, sind auch die Architekturen BDCN Edge Detector, HED Edge Detector und MMSegmentation verfügbar.
Spalten der Wertetabelle:
  • Name—The name of the function argument.
  • Value—The value of the function argument.
Value Table
Verarbeitungsmodus
Legt fest, wie alle Raster-Elemente in einem Mosaik-Dataset oder Image-Service verarbeitet werden. Dieser Parameter findet Anwendung, wenn es sich beim Eingabe-Raster um ein Mosaik-Dataset oder einen Image-Service handelt.
  • Als mosaikiertes Bild verarbeiten—Alle Raster-Elemente im Mosaik-Dataset oder Image-Service werden zusammen mosaikiert und verarbeitet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Alle Raster-Elemente separat verarbeiten—Alle Raster-Elemente im Mosaik-Dataset oder Image-Service werden als separate Bilder verarbeitet.
String
Ausgabeordner
(Optional)
Der Ordner, in dem die klassifizierten Ausgabe-Raster gespeichert werden. Anhand der klassifizierten Raster in diesem Ordner wird ein Mosaik-Dataset erstellt.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn es sich bei dem Eingabe-Raster um einen Ordner mit Bildern oder ein Mosaik-Dataset handelt, in dem alle Elemente einzeln verarbeitet werden müssen. Als Standard wird ein Ordner im Projektordner verwendet.
Folder
Ausgabe-Features
(Optional)
Die Feature-Class, in der die klassifizierten Ausgabe-Raster gespeichert werden.
Dieser Parameter ist erforderlich, wenn es sich bei dem Eingabe-Raster um eine Feature-Class mit Bildern handelt.
Wenn die Feature-Class bereits vorhanden ist, werden die Ergebnisse an die vorhandene Feature-Class angehängt.
Feature Class
Anlagen überschreiben
(Optional)
Gibt an, ob vorhandene Bildanlagen überschrieben werden.
Dieser Parameter ist nur gültig, wenn der Parameterwert Eingabe-Raster eine Feature-Class mit Bildanlagen ist.
  • Aktiviert—Die vorhandene Feature-Class wird durch die neuen aktualisierten Anlagen überschrieben.
  • Deaktiviert—Vorhandene Bildanlagen werden nicht überschrieben, und neue Bildanlagen werden in einer neuen Feature-Class gespeichert. Wenn diese Option angegeben wird, muss der Parameter Ausgabe-Features einen Wert aufweisen. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Pixelabstand verwenden
(Optional)
Gibt an, ob eine Inferenzierung an Bildern im Pixelabstand durchgeführt werden soll.
  • Aktiviert—Die Inferenzierung wird im Pixelabstand durchgeführt. Danach wird die Ausgabe wieder in den Kartenraum transformiert. Diese Option ist dann hilfreich, wenn Schrägluft-Bilddaten oder Bilddaten der Straßenansicht verwendet werden, bei denen die Features im Kartenraum möglicherweise verzerrt werden.
  • Deaktiviert—Die Inferenzierung wird im Kartenraum durchgeführt. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Rückgabewert
Ausgabe-Raster-Dataset
Der Name des Rasters oder Mosaik-Datasets mit dem Ergebnis.
Raster
Umgebungen
Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, GPU-ID, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Prozessortyp, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert "Image Analyst"
  • Standard: Erfordert "Image Analyst"
  • Advanced: Erfordert "Image Analyst"
