Segmentattribute berechnen (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet einen Satz von Attributen, die mit dem segmentierten Bild verknüpft sind. Das Eingabe-Raster kann ein Einzelband- oder 3-Band-, 8-Bit-segmentiertes Bild sein.
Verwendung
  • Mit diesem Werkzeug lassen sich die Attribute für jedes Segment erzeugen, das in dem Bild vorhanden ist. Zu den Attributen zählen Mittelwert, Standardabweichung, Segmentgröße, konvergierender Farbwert (des Werkzeugs Mean Shift-Segmentierung) und Kompaktheit.
Parameter
Segmentiertes Eingabe-RGB- oder -Grau-Raster
Das segmentierte Eingabe-Raster-Dataset, bei dem alle Pixel, die zu einem Segment gehören, dieselbe konvergierte RGB-Farbe aufweisen. In der Regel ist dies ein 8-Bit-, 3-Band-RGB-Raster, es kann jedoch auch ein 1-Band-Graustufen-Raster sein.
Raster Layer; Mosaic Layer
Zusätzliches Eingabe-Raster
(Optional)
Zusatz-Raster-Datasets, wie ein Multispektralbild oder ein DEM, werden integriert, um Attribute und weitere erforderliche Informationen für den Klassifikator zu generieren. Dieses Raster wird beim Berechnen von Attributen wie Mittelwert oder Standardabweichung benötigt. Dieser Parameter ist optional.
Verwendete Segmentattribute
(Optional)
Gibt die Attribute an, die in die dem Ausgabe-Raster zugeordnete Attributtabelle aufgenommen werden.
Wenn die einzige Eingabe für das Werkzeug ein segmentiertes Bild ist, lauten die Standardattribute Durchschnittliche Chromatizität, Pixelanzahl, Kompaktheit und Rechtwinkligkeit. Wenn ein Zusätzliches Eingabe-Raster ebenfalls als Eingabe mit einem segmentierten Bild einbezogen wird, sind die Optionen Digitaler Mittelwert und Standardabweichung verfügbar.
  • Konvergierender Farbwert—Die RGB-Farbwerte werden segmentbezogen aus dem Eingabe-Raster abgeleitet. Dies wird auch als "durchschnittliche Chromatizität" bezeichnet.
  • Digitaler Mittelwert—Der digitale Mittelwert (DN) wird aus dem optionalen Pixelbild segmentbezogen abgeleitet.
  • Standardabweichung—Die Standardabweichung wird aus dem optionalen Pixelbild, segmentbezogen abgeleitet.
  • Pixelanzahl—Die Anzahl der im Segment enthaltenen Pixel, segmentbezogen.
  • Kompaktheit—Der Grad der Kompaktheit oder Kreisförmigkeit eines Segments, segmentbezogen. Die Werte liegen zwischen 0 und 1, wobei 1 einem Kreis entspricht.
  • Rechtwinkligkeit—Der Grad der Rechteckigkeit des Segments, segmentbezogen. Die Werte liegen zwischen 0 und 1, wobei 1 einem Rechteck entspricht.
String
Rückgabewert
Index-Raster für Ausgabe-Segmente
Das Index-Raster für Ausgabe-Segmente, bei dem die Attribute für jedes Segment in der zugehörigen Attributtabelle aufgezeichnet werden.
Raster
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem, NoData, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
