Mean Shift-Segmentierung (Image Analyst Tools)
Zusammenfassung
Gruppiert benachbarte Pixel mit ähnlichen Spektraleigenschaften in Segmente.
Verwendung
Die Eingabe kann ein beliebiges von Esri unterstütztes Raster mit einer gültigen Bit-Tiefe sein.
Der Parameter Bandindex ist eine Liste von drei Bändern, die durch ein Leerzeichen getrennt sind.
Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie die Registerkarte Symbolisierung in den Dataset-Eigenschaften, um Ihr Eingabe-Raster interaktiv zu strecken, sodass die Features, die Sie klassifizieren möchten, deutlich dargestellt werden. Nutzen Sie diese optimalen Einstellungen dann in der Raster-Funktion Strecken, um Ihre Bilddaten zu optimieren, und legen Sie auf der Registerkarte Allgemein für den Ausgabepixeltyp den Wert
8 bit unsignedfest.Der Ausgabe-Layer der zuvor ausgeführten Raster-Funktion Strecken kann das Eingabe-Raster für das Werkzeug Mean Shift-Segmentierung sein.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster |
Das zu segmentierende Raster-Dataset. Dies kann ein multispektrales oder ein Graustufenbild sein. |
Mosaic Layer; Raster Layer |
Spektraldetail (Optional) |
Die Gewichtung der spektralen Unterschiede von Features in den Bilddaten. Zulässig sind Werte im Bereich von 1.0 bis 20.0. Ein höherer Wert ist geeignet, wenn Features vorliegen, die getrennt klassifiziert werden müssen, die jedoch ähnliche spektrale Eigenschaften aufweisen. Kleinere Werte erstellen glattere spektrale Ausgaben. Eine detailliertere spektrale Waldszene ermöglicht beispielsweise eine größere Unterscheidung zwischen den Baumarten. |
Double |
Räumliches Detail (Optional) |
Die Gewichtung der Nähe zwischen Features in den Bilddaten. Zulässig sind Werte im Bereich von 1.0 bis 20. Ein höherer Wert ist für eine Szene geeignet, in der die Features des Interesses klein und zusammengefasst sind. Kleinere Werte erstellen räumlich glattere Ausgaben. In einer städtischen Szene können beispielsweise undurchdringliche Oberflächen mit einem kleineren räumlichen Detail oder Gebäude und Straßen als getrennte Klassen mit einem höheren räumlichen Detail klassifiziert werden. |
Long |
Minimale Segmentgröße in Pixel (Optional) |
Die minimale Größe eines Segments. Führt Segmente, die kleiner sind als diese Größe, mit dem am besten passenden Nachbarschaftssegment zusammen. Dies bezieht sich auf die minimale Kartenerstellungseinheit für Ihr Projekt. Einheiten werden in Pixel angegeben. |
Long |
Bandindizes (Optional) |
Die Bänder, die für die Segmentierung der Bilddaten verwendet werden, getrennt durch eine Leerstelle. Sind keine Bandindizes angegeben, werden sie nach folgenden Kriterien bestimmt:
Die Bandreihenfolge hat keinen Einfluss auf das Ergebnis. Wählen Sie Bänder aus, die die größte Differenzierung zwischen den relevanten Features bieten. |
String |
Maximale Segmentgröße in Pixel (Optional) |
Die maximale Größe eines Segments. Segmente, die größer als die angegebene Größe sind, werden geteilt. Verwenden Sie diesen Parameter, um Artefakte im Ausgabe-Raster zu verhindern, die sich durch große Segmente ergeben. Einheiten werden in Pixel angegeben. Der Standardwert ist -1. Er bedeutet, dass die Segmentgröße nicht begrenzt ist. |
Long |
Rückgabewert
Ausgabe-Raster-Dataset |
Geben Sie einen Namen und eine Ausdehnung für das Ausgabe-Dataset an. Wenn als Eingabe ein multispektrales Bild verwendet wurde, ist die Ausgabe ein 8-Bit-RGB-Bild. Wenn als Eingabe ein Graustufenbild verwendet wurde, ist die Ausgabe ein 8-Bit-Graustufenbild. |
Raster |
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Raster-Statistiken, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Image Analyst oder Spatial Analyst
