Plan für die Beacon-Platzierung erstellen (Indoor Positioning Tools)
Zusammenfassung
Generiert einen optimierten Beacon-Platzierungsplan, indem Punkt-Features in einer IPS-Beacons-Feature-Class erstellt werden. Dadurch werden eine ausreichende Abdeckung und räumliche Verteilung bei minimaler Beacons-Anzahl gewährleistet, die für die Indoor-Positionierung mit ArcGIS IPS erforderlich sind.
Verwendung
Das Werkzeug erzeugt Beacon-Features in der IPS-Beacon-Feature-Class, die im Parameter Ziel-IPS-Beacon-Features angegeben ist. Dabei handelt es sich um eine Point-Feature-Class im ArcGIS IPS-Informationsmodell.
- Wenn die Klasse Ziel-IPS-Beacon-Features vorhandene Beacon-Features enthält, fügt das Werkzeug ggf. neue Features hinzu, um eine ausreichende BLE-Beacon-Signalabdeckung im angegebenen IPS-Bereich sicherzustellen.
Hinweis:
Wenn vorhandene Beacons in einer Höhe von über 4 Metern befestigt sind, erstellt das Werkzeug möglicherweise keinen Beacon-Platzierungsplan für eine optimale Indoor-Positionierung. Eine maximale Höhe von 3–4 Metern wird empfohlen, um eine optimale Indoor-Positionierung zu erreichen.
Das Werkzeug bestimmt mit dem Wert des Parameters Wand-Features, welche Wandsegmente bereitstellbar sind, und platziert Beacons an diesen Segmenten. Die Segmente werden vom Werkzeug als Derived-Deployable-Surfaces-Feature-Class ausgegeben. Ein Wandsegment gilt als bereitstellbar, wenn es alle folgenden Kriterien erfüllt:
Es ist eine Kante eines Wandpolygon-Features.
Die Entfernung zum nächstgelegenen IPS-Flächen-Feature beträgt weniger als 1 Meter (3,2 Fuß).
Es weist in Richtung IPS-Fläche.
Es gibt kein weiteres Wandsegment zwischen diesem und dem nächstgelegenen IPS-Flächen-Feature.
Der Parameterwert Ebenen-Features muss ein Polygon-Layer sein, der den Footprint jeder Ebene in der Einrichtung darstellt. Dieser Wert kann ein Feature-Layer sein, der der Levels-Feature-Class im ArcGIS Indoors-Informationsmodell entspricht. Der ausgewählte Layer muss
LEVEL_ID-,VERTICAL_ORDER- undFACILITY_ID-Felder enthalten.
Der Parameterwert IPS-Flächen-Features muss ein Polygon-Layer sein, der die Indoor-Flächen mit BLE-Beacon-Funksignalabdeckung darstellt. Der Parameterwert IPS-Flächen-Features im ausgewählten Layer ist nur gültig, wenn er die folgenden Bedingungen erfüllt:
Der Layer muss ein
LEVEL_ID-Feld enthalten.Der Layer muss einen
LEVEL_ID-Feldwert mit einem der Features, das für den Parameter Ebenen-Features ausgewählt wurde, gemeinsam haben.Der
LEVEL_ID-Feldwert darf nicht NULL sein.Die Geometrie des Werts IPS-Flächen-Features muss innerhalb des entsprechenden Ebenen-Features liegen.
Der Parameterwert Wand-Features muss ein Feature-Layer oder eine Feature-Class sein, der bzw. die möglichst genau die physische Ausdehnung der Wände in der Einrichtung darstellt, in der ArcGIS IPS bereitgestellt wird. Diese Features können aus einem vorhandenen ArcGIS Indoors-Informationsmodell extrahiert werden. Das Schema für den Parameterwert Wand-Features muss alle Attribute umfassen, die zur Bereitstellung von geschossbezogenen Informationen erforderlich sind. Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein:
Die Wand muss über das Attribut
LEVEL_IDmit einer vorhandenen Ebene verknüpft sein.Das Attribut
LEVEL_IDdarf nicht NULL sein.Die Geometrie des Wand-Features muss innerhalb des entsprechenden Ebenen-Features liegen.
Hinweis:
Wenn ein Beacon an einer Säule oder Stütze befestigt werden kann, stellen Sie sicher, dass diese im Wert des Parameters Wand-Features enthalten ist.
Der Parameterwert RSSI-Wert in 1 Meter Entfernung stellt den Indikator der empfangenen Signalstärke in einem Meter Entfernung dar. Das Werkzeug berechnet die optimale Platzierung von BLE-Beacons anhand des hier angegebenen Werts und schätzt damit die Signalabdeckung und -stärke von einem Beacon in einer bestimmten Entfernung.
Der Wert RSSI-Wert in 1 Meter Entfernung sollte der tatsächlichen Konfiguration Ihrer BLE-Beacons entsprechen.
Der Wert muss ein ganzzahliger Wert zwischen -69 und -85 sein.
Der Standardwert ist -81, was dem für Innenräume empfohlenen Standardwert entspricht.
Hinweis:
Der Wert RSSI-Wert in 1 Meter Entfernung ist in das Beacon-Sendepaket einprogrammiert. Den erwarteten RSSI-Wert in 1 Meter Entfernung erhalten Sie über die Website des Beacon-Anbieters oder die Beacon-Konfigurations-App des Herstellers.
Wenn die erforderliche Signalabdeckung für die Eingabe-Daten nicht erreicht werden kann, wird der Plan für die Beacon-Platzierung nicht erstellt. In diesem Fall erstellt das Werkzeug eine Uncovered_IPS_Area-Feature-Class, die Flächen ohne BLE-Signalabdeckung basierend auf dem angegebenen RSSI-Wert von einem Meter Entfernung darstellt.
- Dies geschieht, wenn nicht genügend Wandsegmente vorhanden sind, um die Beacon-Platzierung zu unterstützen, oder wenn die IPS-Fläche zu groß oder zu breit ist, um für den angegebenen RSSI-Wert von einem Meter Entfernung vollständig von den verfügbaren Montageoberflächen abgedeckt zu werden. Stellen Sie sicher, dass genügend Wandsegmente in der Nähe des IPS-Bereichs verfügbar sind, oder erwägen Sie, die Beacon-Konfiguration anzupassen und den RSSI-Wert zu erhöhen.
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert.
Weitere Informationen zu Werkzeugen, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Ziel-IPS-Beacon-Features |
Die Feature-Class, in der die neu generierten IPS-Beacon-Features gespeichert werden. Wenn in dieser bereits vorhandene IPS-Beacon-Features gespeichert sind, werden diese unverändert beibehalten. |
Feature Layer |
Ebenen-Features |
Die Polygon-Features, die Ebenen-Footprints in den Einrichtungen darstellen. |
Feature Layer |
IPS-Flächen-Features |
Die Polygon-Features, die die Fläche darstellen, auf der IPS aktiviert wird. |
Feature Layer |
Wand-Features |
Die Polygon-Features, die physische Ausdehnung der Wände darstellen. |
Feature Layer |
RSSI-Wert in 1 Meter Entfernung |
Der Indikator der empfangenen Signalstärke in 1 Meter Entfernung. Der Wert muss zwischen -69 und -85 liegen. |
Long |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte IPS-Beacon-Features |
Die aktualisierte Feature-Class, die die neuen IPS-Beacon-Features enthält. |
Feature Layer |
Abgeleitete bereitstellbare Oberflächen |
Die Polylinien-Features, die die Segmente darstellen, an denen Beacons befestigt werden können. |
Feature Layer |
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Erfordert ArcGIS IPS
- Advanced: Erfordert ArcGIS IPS
