Indoor-Positionierungsdatei ohne Einmessung erstellen (Indoor Positioning Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Positionierungsdatei aus Beacon- und Grundrissdaten, indem die Bluetooth-Signalweitergabe durch die Innenumgebung simuliert wird.
Mit diesem Werkzeug wird eine Positionierungsdatei generiert, die der ähnlich ist, die mit dem Werkzeug Indoor-Positionierungsdatei erstellen generiert wird, allerdings ohne eine IPS-Einmessung (Indoor Positioning System) vorzunehmen. Wenn die Positionierungsdatei eine unzureichende Performance der Indoor-Positionierung ergibt, sollten Sie eine Einmessung vornehmen und das Werkzeug Indoor-Positionierungsdatei erstellen verwenden. Das zugrunde liegende Simulationsmodell ist für gängige Büroumgebungen optimiert, kann aber auch für andere Raumarten zufriedenstellende Ergebnisse liefern.
Legacy:
Dieses Werkzeug ist abgekündigt und wird in der nächsten Version von ArcGIS Pro entfernt. Das Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset erstellen bietet verbesserte Funktionen und eine höhere Performance.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug generiert eine Positionierungsdatei, die die vom Parameter IPS-Flächen-Features abgedeckte Oberfläche darstellt, indem die Weitergabe der von Bluetooth-Beacons abgegebenen Signale simuliert wird. Für hochwertige Simulationen müssen die Parameterwerte Beacon-Features und Wand-Features genau, gültig und aktuell sein.
  • Beim Parameterwert Ziel-Positionierungstabelle muss es sich um eine Datenbanktabelle oder eine Standalone-Tabelle handeln, die der IPS-Positionierungstabelle im (klassischen) ArcGIS IPS-Informationsmodell entspricht. Die generierte Positionierungsdatei wird dieser Tabelle als Anlage hinzugefügt. In einem typischen Bereitstellungs-Workflow ist der Parameterwert eine Tabelle in einer Karte, die für ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise freigegeben wurde.
  • Der Parameterwert Beacon-Features muss eine Feature-Class oder ein Feature-Layer sein, die bzw. der der IPS_Beacons-Feature-Class im ArcGIS IPS-Modell entspricht. Für die Verarbeitung muss ein Beacon über das Attribut Level_ID mit einer vorhandenen Ebene verknüpft sein. Die Feature-Geometrie muss genau sein, und die folgenden Attribute müssen gültig und aktuell sein und dürfen keine NULL-Werte enthalten:
    • UUID
    • MAJOR
    • MINOR
    • LEVEL_ID
    • RSSI_1M
    Hinweis:
    Weitere Informationen finden Sie im Blogbeitrag How to maintain beacon data for ArcGIS IPS.
  • Der Parameterwert IPS-Flächen-Features muss eine Feature-Class oder ein Feature-Layer sein, die oder der möglichst genau die Flächen angibt, für die die Indoor-Positionierung aktiviert wird. Bei dem Parameterwert kann es sich um eine Auswahl von Raum-Features aus dem Indoors-Datenmodell handeln, z. B. Korridore und Gänge. Das Schema für den Wert IPS-Flächen-Features muss alle Attribute umfassen, die zur Bereitstellung von geschossbezogenen Informationen erforderlich sind. Zur Verarbeitung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
    • Die IPS-Fläche muss über das Attribut Level_ID mit einer vorhandenen Ebene verknüpft sein.
    • Das Attribut Level_ID darf nicht NULL sein.
    • Die Feature-Geometrie muss in der verknüpften Ebene enthalten sein.
  • Der Parameterwert Wand-Features muss eine Feature-Class oder ein Feature-Layer sein, die oder der möglichst genau die physische Ausdehnung der Wände in der Einrichtung darstellt, für die die Indoor-Positionierung bereitgestellt wird. Diese Features können aus einem vorhandenen Indoors-Datenmodell extrahiert werden. Das Schema für den Wert Wand-Features muss alle Attribute umfassen, die zur Bereitstellung von geschossbezogenen Informationen erforderlich sind. Zur Verarbeitung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:
    • Die Wand muss über das Attribut Level_ID mit einer vorhandenen Ebene verknüpft sein.
  • Der Parameterwert Einrichtungs-Features muss eine Feature-Class oder ein Feature-Layer sein, die bzw. der der Facilities-Feature-Class im ArcGIS Indoors-Modell entspricht. Die Feature-Geometrie muss genau sein, und die folgenden Attribute müssen gültig und aktuell sein und dürfen keine NULL-Werte enthalten:
    • FACILITY_ID
    • SITE_ID
  • Der Parameterwert Ebenen-Features muss eine Feature-Class oder ein Feature-Layer sein, die bzw. der der Levels-Feature-Class im ArcGIS Indoors-Modell entspricht. Für die Verarbeitung muss eine Ebene mit mindestens vier Beacons, einer IPS-Fläche und einer Wand verknüpft sein. Außerdem müssen die folgenden Attribute gültig und aktuell sein und dürfen keine NULL-Werte enthalten:
    • LEVEL_ID
    • VERTICAL_ORDER
    • FACILITY_ID
  • Der Parameterwert Features der IPS-Übergänge muss ein Feature-Layer oder eine Feature-Class sein, der bzw. die der Transitions-Feature-Class im ArcGIS Indoors-Modell entspricht. Es werden nur Übergänge, die Ein- oder Ausgänge darstellen, verarbeitet.
  • Der Parameterwert Kommentar ist optional. Sofern angegeben, wird der Text mit der Ausgabe-Positionierungsdatei verknüpft.
Parameter
Die Tabelle, in der die generierte Positionierungsdatei als Anlage gespeichert wird.
Table View
Beacon-Features
Die Punkt-Features, die die Position und die Einstellungen von in der Innenumgebung bereitgestellten Bluetooth-Beacons darstellen.
Feature Layer
Die Polygon-Features, die die Fläche darstellen, auf der Positionierungsdaten generiert werden.
Feature Layer
Wand-Features
Die Polygon-Features, die die physische Ausdehnung der Wände in und um die Indoor-Positionierungsfläche darstellen.
Feature Layer
Die Polygon-Features, die Einrichtungs-Footprints darstellen.
Feature Layer
Ebenen-Features
Die Polygon-Features, die Ebenen-Footprints in den Einrichtungen darstellen.
Feature Layer
(Optional)
Die Linien-Features, die Übergänge in Form von Ein- oder Ausgängen darstellen.
Feature Layer
Hinweis
(Optional)
Ein Textkommentar, der mit der Ausgabe-Positionierungsdatei verknüpft wird.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Positionierungstabelle
Die aktualisierte Tabelle, die die als Anlage gespeicherte Positionierungsdatei enthält.
Table
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS IPS
  • Advanced: Erfordert ArcGIS IPS
