Indoor-Positionierungsdatei erstellen (Indoor Positioning Tools)
Zusammenfassung
Generiert eine Positionierungsdatei aus ArcGIS IPS Setup-Einmessungsaufzeichnungen.
Legacy:
Dieses Werkzeug ist abgekündigt und wird in der nächsten Version von ArcGIS Pro entfernt. Das Werkzeug Indoor-Positionierungs-Dataset erstellen bietet verbesserte Funktionen und eine höhere Performance.
Verwendung
  • Eine Positionierungsdatei wird als Anlage des Parameterwerts Ziel-IPS-Positionierungstabelle gespeichert und stellt eine Fingerabdruck-Funksignalkarte dar, die die Indoor-Positionierung für eine oder mehrere Einrichtungen ermöglicht. Da eine Positionierungsdatei nur mit einem Standort-Feature verknüpft werden kann, müssen Sie mehrere Dateien generieren, um die Indoor-Positionierung für mehrere Standorte zu aktivieren.
    Der Parameterwert Ziel-IPS-Positionierungstabelle kann für die App IPS Setup freigegeben werden, um die Performance einer Bereitstellung zu testen.
    Um die Indoor-Positionierung in auf ArcGIS Maps SDKs basierenden benutzerdefinierten Apps zu aktivieren, geben Sie den Parameterwert Ziel-IPS-Positionierungstabelle als Teil einer Webkarte oder eines mobilen Kartenpakets für Ihr ArcGIS Enterprise-Portal oder ArcGIS Online-Organisationskonto frei. Die IPS-Engine (Indoor Positioning System) verwendet standardmäßig die neueste Positionierungsdatei, die in der IPS-Positionierungstabelle verfügbar ist.
    Weitere Informationen zum Aktivieren der IPS-Engine in benutzerdefinierten Anwendungen
    Hinweis:
    Das Freigeben einer IPS-Positionierungstabelle mit mehreren Positionierungsdateien kann für das Staging und Testen von Umgebungen nützlich sein. Für Produktionsumgebungen wird empfohlen, eine IPS-Positionierungstabelle mit nur einer Positionierungsdatei freizugeben.
  • Beim Parameterwert IPS-Aufzeichnungs-Features muss es sich um einen Feature-Layer oder eine Feature-Class handeln, der bzw. die der IPS_Aufzeichnungs-Feature-Class im ArcGIS-IPS-Modell entspricht. In einem typischen Bereitstellungs-Workflow ist der Parameterwert Teil einer Karte, die für ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise freigegeben wurde. Der Parameterwert hat sowohl Bluetooth- als auch WLAN-Attribute, die angeben, welche Art von Funksignalen für jedes Feature aufgezeichnet werden.
    Hinweis:
    Bereitstellungen mit sowohl Bluetooth- als auch WiFi-Attributen sind zulässig, jedoch nur für unterschiedliche Anlagen an einem Standort. Einige Anlagen können Bluetooth- und andere können WLAN-Positionierungen bereitstellen, aber Bluetooth- und WLAN-Aufzeichnungen können für ein und dieselbe Anlage nicht in einer einzigen Positionierungsdatei verarbeitet werden.
    Wenn eine Einrichtung Einmessungsaufzeichnungen beider Funksignaltypen enthält, wählen Sie vor dem Ausführen des Werkzeugs Features von einem der Funksignaltypen aus. Verwenden Sie beispielsweise das Werkzeug Layer nach Attributen auswählen, um alle Bluetooth-Aufzeichnungen für eine Einrichtung auszuwählen, die beide Typen enthält, und führen Sie das Werkzeug nur für die ausgewählten Features aus. Das Feld SITE_ID im Parameterwert kann nur eine Standort-ID pro Geoverarbeitungsauftrag enthalten. Verarbeiten Sie zusätzliche Standorte als separate Positionierungsdateien.
  • Bei dem Parameterwert Ziel-IPS-Positionierungstabelle muss es sich um eine Standalone-Tabelle oder um eine Tabelle handeln, die der IPS-Positionierungstabelle im ArcGIS IPS-Informationsmodell (Klassisch) entspricht. In einem typischen Bereitstellungs-Workflow ist dieser Parameterwert Teil einer Karte, die für ArcGIS Online oder Enterprise freigegeben wurde.
  • Beim Parameterwert Features der IPS-Übergänge muss es sich um einen Feature-Layer oder eine Feature-Class handeln, der bzw. die der Transitions-Feature-Class im ArcGIS-Indoors-Modell entspricht.
    Hinweis:
    Sie müssen Eingänge und Ausgänge in der Transitions-Feature-Class konfigurieren, bevor Sie Übergänge verwenden können.
  • Wenn Sie Enterprise verwenden, wird die Größe von Dateianlagen einschließlich Aufzeichnungen und Positionierungsdateien durch die Konfigurationsparameter "socMaxHeapSize" und "webServerMaxHeapSize" begrenzt. Der Parameterwert "webServerMaxHeapSize" ist standardmäßig auf –1 MB festgelegt, was bedeutet, dass die Größe von Dateianlagen auf ein Viertel der Heap-Größe begrenzt ist, die mit dem Parameter "socMaxHeapSize" festgelegt wird. Sie können den Wert für die maximale Größe von Dateianlagen erhöhen, indem Sie die Werte für diese Parameter für den Computer in Ihrer ArcGIS Server-Site verwenden.
    Weitere Informationen zum Ändern der Konfiguration eines Computers
Parameter
Features der IPS-Aufzeichnungen
Die Feature-Class oder der Feature-Service, die bzw. der IPS Setup-Einmessungsaufzeichnungen enthält.
Feature Layer
Die Tabelle oder der Feature-Service, in der bzw. dem die generierte IPS-Positionierungsdatei gespeichert wird.
Table View
(Optional)
Die Line-Feature-Class, die die Felder TRANSITION_TYPE, VERTICAL_ORDER_FROM und VERTICAL_ORDER_TO enthält, mit denen die Ein- und Ausgänge der Einrichtung definiert werden. Diese werden von ArcGIS IPS verwendet, um die Indoor- und Outdoor-Lokalisierung und -Umschaltung zu verbessern. Das Feld TRANSITION_TYPE für Ein- und Ausgänge muss den Wert 7 enthalten, damit es von diesem Werkzeug verwendet wird.
Feature Layer
Hinweis
(Optional)
Der Text, der verwendet wird, um das Feld Comment der Positionierungsdatei im Wert des Parameters Ziel-IPS-Positionierungstabelle zu füllen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte IPS-Positionierungstabelle
Die aktualisierte Tabelle in der Geodatabase, die die als Anlage gespeicherte Positionierungsdatei enthält
Table
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Erfordert ArcGIS IPS
  • Advanced: Erfordert ArcGIS IPS
