Einrichtungszugänge generieren (Indoors Tools)
Zusammenfassung
Erstellt oder aktualisiert Punkte, die Zugänge oder Ausgänge einer Einrichtung darstellen.
Dieses Werkzeug analysiert Eingabe-Raum-Features, um die Außenkanten einer Einrichtung zu identifizieren, und generiert Punkt-Features für Türen in der Nähe dieser Kanten. Das ArcGIS Indoors-Netz verwendet diese Zugangspunkte bei der Erstellung von Routen in die Gebäude, aus den Gebäuden und zwischen den Gebäuden.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Einrichtungszugänge generieren"
Ein- und Ausgänge für einflügelige Türen, Doppelflügeltüren und Schiebetüren werden angezeigt.
Verwendung
  • Bei den Werten für die folgenden Eingabeparameter kann es sich um Feature-Layer oder Feature-Classes aus einem Indoor-Dataset (erstellt mit dem Werkzeug Indoor-Dataset erstellen) oder einer Indoors-Geodatabase (erstellt mit dem Werkzeug Indoors-Datenbank erstellen) handeln: Eingabe-Ebenen-Features, Eingabe-Raum-Features und Eingabe-Tür-Features.
  • Der Parameter Eingabe-Ebenen-Features muss ein Polygon-Feature-Layer oder eine Feature-Class sein, der bzw. die dem Indoors-Modell für die Levels-Feature-Class entspricht. Die Generierung der Zugänge kann durch Auswahl eines Eingabe-Layers oder eine Definitionsabfrage auf bestimmte Ebenen begrenzt werden. Ohne Auswahl oder Definitionsabfrage erstellt das Werkzeug Zugänge für alle Ebenen im Eingabe-Layer.
  • Der Parameterwert Eingabe-Raum-Features muss ein Polygon-Feature-Layer oder eine Feature-Class sein, der bzw. die dem Indoors-Modell für die Units-Feature-Class entspricht. Dieses Werkzeug identifiziert die Außenkanten einer Einrichtung anhand der Raum-Features.
    Legen Sie mit dem Parameter Ausdruck für Außenraum fest, welche Eingabe-Raum-Features (z. B. Terrassen oder Außentreppen) als Außenraum einer Einrichtung behandelt werden. Das Werkzeug definiert alle Türen oder Öffnungen als Zugänge zwischen den definierten Außenraum-Features und Innenraum-Features. Dieser Ausdruck wird zusätzlich zu jeder Definitionsabfrage oder Auswahl für den Eingabe-Layer angewendet.
  • Der Parameter Eingabe-Tür-Features muss ein Polylinien-Feature-Layer sein, der dem Indoors-Modell für die Details-Feature-Class entspricht. Für den Layer müssen ein oder mehrere Tür-Features ausgewählt sein. Beachten Sie bei Tür-Features die folgenden Hinweise:
    • Wenn im ausgewählten Layer keine Features ausgewählt sind, wird das Werkzeug nicht ausgeführt. Verwenden Sie das Werkzeug Layer nach Attributen auswählen, um eine Auswahl vorzunehmen.
    • Dieses Werkzeug identifiziert und verarbeitet unterschiedliche Polylinien-Feature-Repräsentationen von Türen. Hierzu zählen u. a. Türen, die aus einem oder mehreren Features bestehen, gerade Linien über einer Öffnung, geschwungene Linien, die Türflügel darstellen, und kreisförmige Linien, die Drehtüren darstellen.
    • Um optimale Ergebnisse zu erzielen, lösen Sie alle ggf. vorhandenen Geometrieprobleme in der Quell-Feature-Class, bevor Sie Tür-Features auswählen und dieses Werkzeug ausführen. Entfernen Sie beispielsweise nicht erforderliche Knoten, und löschen Sie kleine oder unwesentliche Tür-Features. Das ArcGIS Indoors-Produktdaten-Installationspaket enthält ArcGIS Data Reviewer-Batch-Aufträge, die das Identifizieren zu korrigierender Features erleichtern können.
  • Der Parameter Puffergröße definiert die Entfernung, die vom Werkzeug für die Suche von Zugangs-Features an der Außenkante eines Gebäudes verwendet werden. Das Werkzeug puffert innerhalb und außerhalb der Außenkante, um sich nach innen öffnende und sich nach außen öffnende Türen zu erfassen. Der Puffer muss nicht die gesamte Tür umfassen, sondern nur mindestens ein Feature der Tür überschneiden. Wenn ein zu großer Puffer verwendet wird, werden möglicherweise Features im Gebäude erfasst, die sich nahe an der Außenkante befinden, jedoch keine Zugänge zum Gebäude sind.
  • Das Feld USE_TYPE der neuen Zugangs-Features wird mit dem Wert des Parameters Zugangsverwendungstyp ausgefüllt.
  • Der Z-Wert des Ausgabe-Punkt-Features wird vom Z-Wert der Ebene abgeleitet, auf der sich die Tür befindet.
  • Wenn mehrere benachbarte Türeingänge vorhanden sind, generiert dieses Werkzeug möglicherweise einen einzelnen Zugangspunkt, um sie darzustellen. Wenn ein Routing durch jeden einzelnen Türeingang erforderlich ist, duplizieren Sie den generierten Zugangspunkt, und positionieren Sie ihn manuell.
  • Anhand des Parameterwertes für das Ebenen-ID-Feld wird bestimmt, welches Feld im Parameterwert Zielzugänge mit Ebenen-ID-Werten ausgefüllt wird. Wenn es sich bei dem Parameterwert für Eingabe-Ebenen-Features um einen geschossbezogenen Layer handelt, wird für den Parameter Ebenen-ID-Feld standardmäßig der konfigurierte Wert für Geschossdeckenfeld des Layers verwendet. Andernfalls wird für den Parameter standardmäßig das Feld LEVEL_ID verwendet.
    Das für den Parameter Ebenen-ID-Feld festgelegte Feld muss vom Datentyp "Text" sein und die Feldlänge 255 aufweisen.
  • Anhand des Parameterwertes für das Nutzungsart-Feld wird bestimmt, welches Feld mit Werten für Zugangsverwendungstyp für die neuen Zugangs-Features ausgefüllt wird. Standardmäßig ist dies das Feld USE_TYPE. Falls das definierte Feld im Parameterwert Zielzugänge nicht vorhanden ist, wird ein Feld mit dem von Ihnen angegebenen Namen erstellt und mit den Werten für Zugangsverwendungstyp ausgefüllt.
    Das für den Parameter Nutzungsart-Feld festgelegte Feld muss vom Datentyp "Text" sein und die Feldlänge 50 aufweisen.
Parameter
Die Eingabe-Polygon-Features, die eine oder mehrere Ebenen in einer oder mehreren Einrichtungen darstellen. Im Indoors-Modell ist dies der Layer "Levels". Nur die Ebenen, die mit diesen Features dargestellt werden, werden verarbeitet.
Feature Layer
Die Eingabe-Polygon-Features, die Räume in Gebäuden darstellen. Im Indoors-Modell ist dies der Layer "Units". Das Werkzeug verwendet diese Features beim Identifizieren der Außenkanten einer Einrichtung.
Feature Layer
Die Eingabe-Polylinien-Features, die Türen darstellen. Im Indoors-Modell ist dies eine Teilmenge der Features aus dem Details-Layer. Das Werkzeug verwendet diese Features beim Identifizieren von Zugängen entlang der Außenfläche einer Einrichtung.
Hinweis:
Für den Layer müssen ein oder mehrere Tür-Features ausgewählt sein, damit das Werkzeug ausgeführt werden kann. Verwenden Sie das Werkzeug Layer nach Attributen auswählen, um eine Auswahl vorzunehmen.
Feature Layer
Zielzugänge
Die Feature-Class oder der Feature-Layer, in die bzw. den generierte Zugangspunkte geschrieben werden.
Feature Layer
Puffergröße
(Optional)
Die Entfernung (in Metern), in der vom Werkzeug innerhalb und außerhalb der Außenkante einer Einrichtung nach potenziellen Zugängen gesucht wird. Der Wert muss größer als 0 und kleiner als 10 sein. Die Standardeinstellung ist 0,5.
Double
(Optional)
Der Wert, mit dem das Feld USE_TYPE für neue Zugangspunkte berechnet wird. Der Standard lautet "Entry".
String
(Optional)
Ein SQL-Ausdruck, mit dem festgelegt wird, welche Werte aus dem Parameterwert Eingabe-Raum-Features die Außenräume einer Einrichtung, z. B. Terrassen oder Fluchttreppen, darstellen. Räume, die diesem Ausdruck entsprechen, werden während der Zugangsgenerierung als Außenraum-Features behandelt.
SQL Expression
Vorhandene Zugänge löschen
(Optional)
Gibt an, ob vorhandene Zugangs-Features mit einem USE_TYPE-Feldwert, der mit dem Wert des Parameters Zugangsverwendungstyp übereinstimmt, vor dem Erstellen neuer Zugangspunkte gelöscht werden. Beim Löschen vorhandener Zugänge identifiziert das Werkzeug nur Zugänge auf Ebenen, die im Parameterwert Eingabe-Ebenen-Features enthalten sind.
  • Aktiviert—Vorhandene Features werden gelöscht.
  • Deaktiviert—Vorhandene Features werden nicht gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Ebenen-ID-Feld
(Optional)
Das Feld, das durch die zugeordnete Ebenen-ID für die neuen Zugangs-Features aktualisiert wird. Wenn es sich bei dem Parameterwert für Eingabe-Ebenen-Features um einen geschossbezogenen Layer handelt, wird für diesen Parameter standardmäßig der konfigurierte Wert für Geschossdeckenfeld des Layers verwendet. Andernfalls wird für den Parameter standardmäßig das Feld LEVEL_ID verwendet. Falls das definierte Feld im Parameterwert Zielzugänge nicht vorhanden ist, wird ein neues Feld mit dem angegebenen Namen erstellt und mit den Ebenen-ID-Feldwerten ausgefüllt.
Field
Nutzungsart-Feld
(Optional)
Das Feld, das durch den Wert Zugangsverwendungstyp für die neuen Zugangs-Features aktualisiert wird. Standardmäßig ist dies das Feld USE_TYPE. Falls das definierte Feld im Parameterwert Zielzugänge nicht vorhanden ist, wird ein Feld mit dem angegebenen Namen erstellt und mit dem Wert für Zugangsverwendungstyp ausgefüllt.
Field
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Zugänge
Der aktualisierte Feature-Layer oder die aktualisierte Feature-Class für Zielzugänge.
Feature Class
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Nein
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Indoors Pro oder ArcGIS Indoors Maps und 3D Analyst
