Lookup-Tabelle konfigurieren (Location Referencing Tools)
Zusammenfassung
Konfiguriert eine Lookup-Tabelle für ein oder mehrere in einer Mehrfeld-Routen-ID verwendete Felder.
Dieses Werkzeug kann nach dem Erstellen eines LRS-Netzwerks aus einem vorhandenen Dataset oder dem Ändern eines LRS-Netzwerks für eine Mehrfeld-Routen-ID ausgeführt werden.
Weitere Informationen zum Erstellen des LRS, von Netzwerken und von Objekten
Eine Lookup-Tabelle ist eine Alternative zur Verwendung von Domänen mit codierten Werten, wenn ein Feld, das zu einer Mehrfeld-Routen-ID gehört, mehrere hundert oder tausend potenzielle Werte aufweist. Ein Beispiel wäre eine Liste mit Straßennamen oder ein GNIS-Code (Geographic Names Information System, Informationssystem für geographische Bezeichnungen). Die Lookup-Tabelle wird in erster Linie beim Erstellen einer Route verwendet.
Weitere Informationen zum Konfigurieren einer Lookup-Tabelle
Verwendung
  • Die Lookup-Tabelle kann mit den Parameterfeldern Suchschlüssel und Suchanzeige konfiguriert werden, wobei Sie mithilfe des Anzeigewertes nach einem Schlüsselwert suchen können:
    • Das Feld Lookup Key ist der Wert, der für das Feld in der Mehrfeld-Routen-ID gespeichert wird.
    • Das Feld Lookup Display ist der Wert, der im Textfeld für die Mehrfeld-Routen-ID angezeigt wird.
  • Im Dropdown-Menü des Parameters Feld angewendet auf werden nur die Felder angezeigt, die eine Mehrfeld-Routen-ID für das ausgewählte LRS-Netzwerk bilden.
    Hinweis:
    Die Felder Lookup Key und Lookup Display können die gleichen oder unterschiedliche Felder in der Lookup-Tabelle sein.
    Im Dropdown-Menü des Parameters Suchschlüssel werden nur die Felder aus der Lookup-Tabelle angezeigt, die den gleichen Feldtyp aufweisen und deren Länge kleiner oder gleich dem Parameterwert Feld angewendet auf ist.
  • Der Wert des Parameters Suchanzeige ist optional. Wenn Sie einen nicht in der Lookup-Tabelle enthaltenen Wert zulassen möchten, können Sie den Parameter Suchanzeige nicht konfigurieren.
  • Dieses Werkzeug liest die Lookup-Tabelle nur und fügt ihr keine Datensätze hinzu. Wenn der gewünschte Wert nicht vorhanden ist, können Sie ihn mit diesem Werkzeug der Lookup-Tabelle hinzufügen.
  • Wenn ein Abstand für das Feld konfiguriert ist und der Wert des Feldes Lookup Key kürzer als die Feldlänge ist, wird er hinzugefügt.
  • Wenn sich die Lookup-Tabelle in einer Enterprise-Geodatabase befindet, muss sie nicht versioniert sein.
Parameter
LRS-Network-Feature-Class
Die als Eingabe verwendete LRS-Network-Feature-Class, in der die Lookup-Tabelle konfiguriert wird. Das Netzwerk muss über eine Mehrfeld-Routen-ID verfügen.
Feature Layer
Lookup-Tabelle
Eine Tabelle mit einer Liste von Straßennamen und den entsprechenden GNIS-Codes. Die Tabelle kann als Standalone-Tabelle vorliegen oder sich in einer Enterprise-Geodatabase befinden.
Table View
Feld angewendet auf
Das Routen-ID-Feld in dem LRS-Netzwerk, in dem die Lookup-Tabelle konfiguriert wird.
String
Suchschlüssel
Das Schlüsselfeld in der Lookup-Tabelle.
String
Suchanzeige
(Optional)
Das Beschreibungsfeld für die Lookup-Tabelle. Dieses Feld wird im Textfeld für die Mehrfeld-Routen-ID angezeigt.
String
Jeden Suchwert zulassen
(Optional)
Gibt an, ob ein nicht in der Lookup-Tabelle enthaltener Wert hinzugefügt werden kann. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Parameter Suchanzeige nicht konfiguriert werden.
  • Aktiviert—Zulassen, dass ein Wert für die Suchanzeige konfiguriert wird.
  • Deaktiviert—Nicht zulassen, dass ein Wert konfiguriert wird, wenn keiner in der Tabelle enthalten ist. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Network-Feature-Class
Die aktualisierte Routen-Network-Feature-Class mit konfigurierter Lookup-Tabelle.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing oder ArcGIS Roads and Highways)
