Dichte berechnen (Raster Analysis Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Dichtekarte aus Punkt- oder Linien-Features, indem bekannte Mengen eines Phänomens (als Attribute der Punkte oder Linien dargestellt) auf der Karte verteilt werden. Das Resultat ist ein Layer mit Flächen, die von geringster bis höchster Dichte klassifiziert sind.
Eine Barriere kann dazu dienen, den Einfluss eines Features beim Berechnen der Dichte zu ändern.
Abbildung
Calculate Density tool illustration
Verwendung
  • Dieses Portal-Werkzeug für die Raster-Analyse steht zur Verfügung, wenn Sie bei einem ArcGIS Enterprise-Portal angemeldet sind, bei dem ArcGIS Image Server für die Raster-Analyse konfiguriert ist. Beim Ausführen des Werkzeugs dient ArcGIS Pro als Client. Die Verarbeitung erfolgt auf den Servern, die mit ArcGIS Enterprise verbunden sind. Das Portal-Werkzeug akzeptiert Layer aus dem Portal als Eingabe und erstellt die Ausgabe im Portal.
    Bei dem Eingabe-Feature-Layer kann es sich um einen Layer aus dem Portal oder ein URI bzw. eine URL zu einem Feature-Service handeln. Obwohl Sie lokale Feature-Daten und Layer als Eingabe für dieses Portal verwenden können, empfiehlt es sich, Layer aus Ihrem Portal als Eingabe zu nutzen.
  • Größere Werte für den Parameter "Radius" erzeugen ein glatteres Dichte-Raster. Kleinere Werte erzeugen ein Raster, das sich abrupter ändert. Wenn kein Wert angegeben ist, berechnet das Werkzeug einen Wert auf Grundlage der Anzahl der Punkte und ihrer Koordinaten.
  • Nur die Punkte oder die Teile einer Linie, die innerhalb der Nachbarschaft liegen, werden bei der Berechnung der Dichte berücksichtigt. Wenn keine Punkte oder Linienabschnitte in der Nachbarschaft einer bestimmten Zelle liegen, ist die Dichte dieser Zelle Null.
Parameter
Eingabepunkt- oder Linien-Features
Die Eingabepunkt- oder Linien-Features, die zur Berechnung des Dichte-Rasters verwendet werden.
Feature Set
Ausgabename
Der Name des Ausgabe-Raster-Service.
Der Standardname basiert auf dem Werkzeugnamen und dem Namen des Eingabe-Layers. Wenn der Layer-Name bereits vorhanden ist, werden Sie dazu aufgefordert, einen anderen Namen einzugeben.
String
Zählfeld
(Optional)
Ein Feld, das die Anzahl der Ereignisse an jeder Position angibt. Wenn Sie beispielsweise ein Bevölkerungsdichte-Raster erstellen und die Eingabepunkte Städte sind, sollten Sie die Bevölkerung der Stadt als Zählfeld verwenden, damit Städte mit einer größeren Bevölkerung eine stärkere Auswirkung auf die Dichteberechnungen haben.
Field
Suchentfernung
(Optional)
Die Suchentfernung und die Einheiten für die Entfernung. Bei der Berechnung der Dichte einer Zelle werden alle Features innerhalb dieser Entfernung in der Dichteberechnung für diese Zelle verwendet.
Die Einheitenwerte lauten Kilometer, Meter, Meilen (Britisch), Fuß (International), Meilen (US Survey) und Fuß (US Survey).
Die Standardeinheit ist Meter.
Linear Unit
Ausgabe-Flächeneinheiten
(Optional)
Hierüber geben Sie die für die Berechnung des Bereichs verwendeten Einheiten an. Dichte ist die Anzahl dividiert durch die Fläche. Mit diesem Parameter wird festgelegt, in welcher Einheit die Fläche in der Dichteberechnung angegeben wird.
  • Quadratmeter—Berechnen Sie die Dichte pro Quadratmeter. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Quadratkilometer—Berechnen Sie die Dichte pro Kilometer.
  • Quadratfuß—Berechnen Sie die Dichte pro Fuß.
  • Quadratmeilen—Berechnen Sie die Dichte pro Quadratmeile.
String
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße und Einheiten für das Ausgabe-Raster.
Linear Unit
Eingabe-Barrieren-Features
(Optional)
Das Dataset, das die Barrieren definiert.
Die Barrieren können Feature-Layer mit Polylinien- oder Polygon-Features sein.
Feature Set
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster.
Raster Layer
Umgebungen
Ausdehnung, Zellengröße, Maske, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Standard: Erfordert ArcGIS Image Server
  • Advanced: Erfordert ArcGIS Image Server
