Configurar la agrupación en bins
Si su mapa cuenta con una capa con un gran número de entidades, puede configurar la agrupación en bins para agregar entidades a polígonos de resumen. Un polígono único llamado bin representa todas las entidades dentro de sus límites. Los bins tienen el mismo tamaño y área, y aparecen en todos los lugares en los que hay al menos una entidad. Difiere del clustering, donde las entidades únicas no se incluyen en un clúster si están fuera del radio del clúster.
Precaución:
Sea prudente a la hora de agrupar entidades lineales y poligonales, ya que los datos subyacentes podrían verse distorsionados por el proceso de agrupación. Para obtener recomendaciones sobre la aplicación de agrupación en bins a datasets de alta densidad, consulte Mejores prácticas para visualizar datos de alta densidad.
Cuando habilita la agrupación en bins, los bins adoptan de forma predeterminada el estilo Recuentos y cantidades (color) mediante un recuento agregado de entidades dentro de cada bin. La agrupación en bins oculta gran parte del mapa, mientras que el clustering permite que otras entidades o el mapa base sigan siendo parcialmente visibles. Utilice la agrupación en bins para crear campos de estadísticas de resumen y usarlos para aplicar estilo a la capa.
Puede definir un tamaño de bin adecuado para la extensión en la que se visualizará el mapa. También puede crear y formatear campos de estadísticas de resumen, personalizar el estilo de bin mediante esos campos y configurar etiquetas y elementos emergentes para los bins.
Habilitar agrupación
Para habilitar la agrupación en bins en una capa de entidades, haga lo siguiente:
Confirme que ha iniciado sesión y, si desea guardar sus cambios, que tiene privilegios para crear, actualizar y eliminar contenido.
En Map Viewer, abra el mapa que contiene la capa o agregue la capa directamente.
En la barra de herramientas Contenido (oscura), haga clic en Capas
.En el panel Capas, seleccione la capa en la que desea habilitar la agrupación en bins.
En la barra de herramientas Configuración (clara), haga clic en Agregación
.En el panel Agregación, active el botón de alternancia Habilitar agregación.
Haga clic en Agrupación en bins.
En el estilo Agrupación en bins, haga clic en Opciones y realice una de las siguientes acciones para configurar los bins:
Ajuste el control deslizante Tamaño de bin para hacer los bins más grandes o más pequeños. Defina un tamaño lógico para la escala a la que se desea visualizar el mapa.
Ajuste el control deslizante Umbral de escala o haga clic en el menú desplegable situado bajo el control deslizante para elegir un nivel de umbral de escala. Cuando se establece un umbral de escala y usted se acerca más allá del umbral de escala, el mapa dibujará entidades individuales.
Agregue y edite campos para usarlos en etiquetas, elementos emergentes y estilos para los bins.
Personalice las etiquetas de bins.
Personalice los elementos emergentes de bins.
Haga clic en Estilo de bin para cambiar la apariencia de los bins. Consulte Aplicar estilos para obtener más información sobre las opciones de estilo.
Cierre el panel Agregación cuando haya terminado.
Configurar campos de bins
Al habilitar la agrupación en bins, se aplica estilo a los bins con Recuentos y cantidades (color). El estilo de mapa utiliza un campo de recuento predeterminado. Es posible editar el campo predeterminado, agregar nuevos campos de estadísticas de resumen para usarlos en estilos, etiquetas y elementos emergentes, y cambiar el formato.
Para configurar campos de bins, haga lo siguiente:
Siga los pasos de la sección Habilitar agrupación en bins anterior.
En el panel Agrupación en bins, haga clic en Campos de bins.
Opcionalmente, expanda el campo predeterminado y especifique sus propiedades:
Escriba un alias de campo en el cuadro de texto.
Si el campo predeterminado es numérico, elija si desea utilizar un separador de miles.
Nota:
En Separador de miles, seleccione Utilizar la preferencia de configuración regional en el menú desplegable para mostrar dinámicamente los separadores de miles según la configuración regional del usuario.
Para agregar un nuevo campo, haga lo siguiente:
Haga clic en Agregar campo.
Aparecen las opciones de configuración del campo.
Elija un campo de datos en el menú desplegable.
Sugerencia:
Puede utilizar una expresión de atributo personalizada escrita en Arcade en lugar de un campo de atributo para determinar cómo se agrupan en clústeres los datos. Haga clic en Agregar expresión
y utilice la ventana del editor para crear la expresión.También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para la agregación. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.Nota:
Los campos Solo fecha y Solo hora no son compatibles con los campos de agregación.
Si ha utilizado una expresión de atributos personalizada, en Tipo de campo, seleccione el tipo de campo de atributo.
Elija un tipo de estadística en el menú desplegable.
Opcionalmente, escriba un alias de campo en el cuadro de texto.
En los campos numéricos (como la población), seleccione el número de posiciones decimales que desea visualizar y si se debe usar un separador de miles.
Nota:
Para los campos Fecha y Desfase de marca de hora, seleccione un formato de fecha en el menú desplegable Formato de fecha. Si lo desea, active el botón de alternancia Mostrar hora y seleccione un formato para mostrar la hora.
Nota:
En Formato de hora, seleccione Utilizar la preferencia de configuración regional en el menú desplegable para visualizar dinámicamente la hora en un formato de 12 o 24 horas en función de la configuración del entorno local del usuario.
Para eliminar un campo, haga clic en Opciones
y elija Eliminar.Nota:
Los campos predeterminados utilizados para crear el bin no se pueden eliminar.
Los campos que configure están disponibles para utilizarlos en estilos, etiquetas y elementos emergentes. Los cambios de formato se aplican automáticamente a cualquier campo que esté actualmente en uso para los bins.
Configurar etiquetas de bins
Etiquetar bins es similar a etiquetar entidades individuales en una capa. Puede controlar el estilo de la etiqueta: fuente, tamaño de texto, colocación, etc. Puede hacer que las etiquetas sean sencillas mostrando el número de entidades de cada bin o, si se ha aplicado estilo a la capa utilizando un atributo, puede utilizar este atributo para la etiqueta del bin. Por ejemplo, si la capa muestra parcelas por su valor por pie cuadrado, puede configurar la etiqueta del bin para mostrar el valor medio por pie cuadrado de todas las entidades de cada bin. Map Viewer también le permite utilizar un filtro de etiqueta para mostrar solo etiquetas en bins que cumplan los criterios del filtro.
Configurar las clases de etiqueta le permite personalizar aún más las etiquetas de bins. Por ejemplo, puede utilizar clases de etiqueta para etiquetar cada bin en función de dos atributos, como la magnitud media del terremoto y el recuento de terremotos, utilizando un estilo de etiqueta diferente para cada atributo. Las clases de etiqueta de bin se configuran del mismo modo que las clases de etiqueta para las entidades.
Para configurar etiquetas de bins, haga lo siguiente:
En el panel Agrupación en bins, haga clic en Etiqueta de bin.
En el panel Etiquetar entidades, active el botón de alternancia Activar etiquetas.
Haga clic en Agregar clase de etiqueta para configurar clases de etiquetas y especifique las opciones para cada clase:
Nota:
Consulte Configurar etiquetas para obtener más información sobre la configuración de etiquetas.
Haga clic en el selector Campo de etiquetado, seleccione un campo diferente para la etiqueta y haga clic en Reemplazar.
El campo de etiqueta predeterminado es el número de entidades del bin. Si se ha aplicado estilo a la capa con un atributo, puede utilizar el atributo como etiqueta. Para utilizar otra estadística de resumen como etiqueta, agregue un campo de bin.
Sugerencia:
Puede utilizar una expresión de atributos personalizada escrita en ArcGIS Arcade en lugar de un campo de atributo. Haga clic en Utilizar expresión
y utilice la ventana del editor para crear la expresión.También puede utilizar expresiones existentes para crear nuevas expresiones; sin embargo, es posible que algunas variables no funcionen en todos los perfiles, por ejemplo, una expresión creada para elementos emergentes puede no funcionar para los estilos. Para usar una expresión existente, selecciónela en la pestaña Sugerencias
en Existentes.Haga clic en Editar filtro de etiqueta, haga clic en Agregar expresión y configure un filtro para las etiquetas de visualización en un subconjunto de bins. Para obtener más información, consulte Aplicar filtros.
Haga clic en Editar estilo de etiquetar. En la ventana Estilo de etiqueta, cambie las opciones de estilo de etiqueta, incluidas la fuente, el tamaño y el color del texto, la colocación, los desplazamientos y el efecto de halo.
Ajuste el control deslizante Rango visible para cambiar el rango visible de las etiquetas de bins.
Configurar elementos emergentes de bins
Si configura elementos emergentes para un bin, el elemento emergente aparece al hacer clic en un bin en el mapa. Puede personalizar los elementos emergentes del bin para proporcionar información específica sobre las entidades que contiene el bin.
Para configurar elementos emergentes de bins, haga lo siguiente:
En el panel Agrupación en bins, haga clic en Elementos emergentes de bin.
En el panel Elementos emergentes, personalice los elementos emergentes del bin de cualquiera de las siguientes formas:
Nota:
Consulte Configurar elementos emergentes para obtener más información sobre la configuración de elementos emergentes.
Si lo desea, haga clic en Expresiones de atributos para crear y modificar expresiones de Arcade para utilizarlas en el elemento emergente del bin.
Expanda la sección Título y escriba un título para el elemento emergente. Escriba texto estático y haga clic en Agregar campo
para seleccionar campos de atributos de los datos.Haga clic en el bloque de contenido Lista de campos, escriba un título y una descripción para la lista de campos y seleccione los campos que desea incluir en la lista.
Haga clic en Agregar contenido, haga clic en el tipo de contenido y agregue contenido y contenido multimedia al elemento emergente del bin, incluidos campos de atributos e imágenes.
Arrastre los bloques de contenido a nuevas posiciones del elemento emergente para cambiar el orden.
Para eliminar contenido del elemento emergente, haga clic en Opciones
y elija Eliminar.
Haga clic en los bins del mapa para visualizar los elementos emergentes.
Configurar el estilo de bins
Aplicar estilo a los bins es parecido a aplicar estilos a una capa; además, puede personalizar el estilo de los bins utilizando valores predeterminados de representación cartográfica inteligente.
Para configurar el estilo de los bins, siga estos pasos:
En el panel Agrupación en bins, haga clic en Estilo de bin.
De forma predeterminada, el estilo de los bins se aplica mediante Recuentos y cantidades (color).
Si lo desea, en el panel Estilos de bin, elija un estilo distinto según lo que desee mostrar.
El estilo aplicado actualmente a la capa está seleccionado en la sección Seleccionar un estilo. Para ayudarle a elegir un estilo, consulte la tabla Referencia rápida de estilos.
Nota:
Solo aparecen las opciones que se aplican a los datos. Algunos estilos también incluyen la opción Tema. Los temas permiten experimentar con diferentes vistas de los datos. La disponibilidad de los temas depende del estilo de representación cartográfica inteligente que elija:
Opcionalmente, haga clic en Opciones de estilo en la tarjeta de estilo para personalizar el aspecto de la capa.
En el panel Opciones de estilo, haga clic en Hecho cuando haya terminado de personalizar el estilo o haga clic en Cancelar para volver al panel Estilos de bin sin guardar sus opciones.
