Migrar ArcGIS Enterprise con la operación Unirse a un sitio
Es posible que las organizaciones quieran migrar una organización de ArcGIS Enterprise existente de un equipo (o conjunto de equipos) a otro. Uno de los motivos para hacer esto es migrar a un hardware o sistema operativo más reciente. Existen varios métodos comunes para hacer este tipo de migración, incluidos los siguientes:
La operación Unirse a un sitio
La herramienta de recuperación ante desastres SIG web (WebGISDR)
Para reemplazar un equipo de su implementación sin perder contenido ni interrumpir el servicio, utilice la operación Unirse a un sitio para migrar los equipos que ejecuten Portal for ArcGIS y ArcGIS Server. Puede usar un flujo de trabajo similar para equipos que ejecuten ArcGIS Data Store.
En los flujos de trabajo siguientes, los directorios de contenido se trasladan de la unidad local del equipo antiguo a una ubicación compartida de la red. Se lleva a cabo la operación Unirse a un sitio para conectar el equipo nuevo y se anula el registro del equipo antiguo. Después, el directorio de contenido se traslada a la unidad del nuevo equipo y, si procede, las direcciones URL se redirigen al equipo nuevo.
Antes de migrar la implementación mediante el uso de la operación Unirse a un sitio, asegúrese de tener en cuenta lo siguiente:
Cada uno de los flujos de trabajo siguientes supone la unión temporal de sus equipos antiguo y nuevo en una configuración de varios equipos. Mientras que los equipos que ejecutan diferentes versiones de un sistema operativo (como Windows Server 2016) pueden ejecutarse en el mismo componente de software, los equipos que ejecutan sistemas operativos diferentes (como Windows y Linux) no pueden coexistir de esta forma.
Debido a la dependencia del almacenamiento compartido entre equipos que participan en el mismo sitio, esta estrategia solo debería utilizarse si el equipo al que está migrando se encuentra en el mismo centro de datos que el equipo original. Si está migrando a equipos de un centro de datos separado, considere utilizar la herramienta WebGISDR.
Este método se puede utilizar para implementaciones de un solo equipo o de varios equipos alojadas localmente o en la nube. Revise Estrategias de migración para obtener más información.
Migrar un equipo que ejecuta Portal for ArcGIS
En este flujo de trabajo, su nuevo equipo sustituye al equipo anterior que aloja Portal for ArcGIS.
Realice los pasos de Cambiar el directorio de contenido del portal para mover el directorio de contenidos del portal desde el equipo anterior a la ubicación de red compartida. Copie el contenido de la ubicación anterior a la nueva antes de cambiar la ubicación del directorio.
El directorio de contenido permanece en la ubicación compartida hasta que se dé de baja al equipo anterior del sitio.
Instale Portal for ArcGIS en el nuevo equipo, pero no cree ningún portal. Use el mismo directorio y la ubicación de instalación para el directorio de contenido predeterminado que el equipo original de Portal for ArcGIS.
Inicie sesión en el Directorio de administrador de portal de ArcGIS del nuevo equipo, haga clic en Unirse a un sitio e indique la URL del portal existente (con el formato
https://portalhost.example.com:7443) y las credenciales de su cuenta de administrador de sitio principal.Tanto el equipo anterior como el nuevo se unen al portal.
En la página de inicio del Directorio de administrador, haga clic en Equipos > anular registro. En la página de operación posterior, seleccione el nombre de la máquina anterior en el menú desplegable y haga clic en Dar de baja para eliminar el equipo anterior del portal.
Mueva el directorio de contenido del portal desde la ubicación compartida hasta la unidad local del nuevo equipo, reflejando el flujo de trabajo del paso 1.
Si su implementación utiliza un proxy de front-end o un equilibrador de carga y la propiedad
privatePortalURLen las propiedades de su sistema de portal sigue apuntando a la URL del equipo de portal anterior, actualice la propiedad. Haga clic en Sistema > Propiedades > Actualizar propiedades y modifique la propiedadprivatePortalURL.
Migrar un equipo que ejecuta ArcGIS Server
En este flujo de trabajo, su nuevo equipo sustituye al equipo anterior en su sitio de ArcGIS Server.
Para conservar el contenido y los ajustes de configuración, primero se migrarán los directorios de servidor y el almacén de configuración de la unidad local del equipo anterior a la ubicación compartida en su red y, a continuación, a la unidad local del nuevo equipo. Si ya tiene un sitio de ArcGIS Server con varios equipos y estas carpetas están situadas en un recurso compartido de red, omita los pasos 1 y 5 del flujo de trabajo que aparece a continuación.
Mueva los directorios de servidor y el almacén de configuración del servidor, desde el equipo anterior a la ubicación de red compartida.
Se puede hacer desde ArcGIS Server Manager. Los directorios y el almacén de configuración permanecen en la ubicación compartida hasta que se dé de baja al equipo anterior del sitio.
Instale ArcGIS Server en el nuevo equipo, pero no cree ningún sitio de servidor. Use el mismo directorio de instalación que en el equipo de ArcGIS Server original.
Inicie sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server del nuevo equipo, haga clic en Unirse a un sitio e indique la URL y las credenciales de cuenta del administrador inicial para el sitio de ArcGIS Server del equipo anterior.
Los dos equipos se unen en el sitio.
En la página inicial del directorio de administrador, vaya a Equipos, haga clic en el nombre del equipo anterior y haga clic en la operación Dar de baja. Confirme la operación en la página siguiente para dar de baja el equipo anterior del sitio.
Mueva los directorios de servidor y el almacén de configuración desde la ubicación compartida hasta la unidad local del nuevo equipo, reflejando el flujo de trabajo del paso 1.
Actualice la URL de administrador para el servidor federado. Inicie sesión en el Extremo REST del portal como administrador. Desde la página de usuario, haga clic en el vínculo Id. de organización. En la sección Recursos secundarios, haga clic en Servidores y seleccione el Id. del servidor de su servidor federado. Haga clic en Actualizar servidor. En el cuadro de diálogo, proporcione la URL administrativa de ArcGIS Server totalmente calificada del nuevo equipo. Haga clic en Actualizar.
Inicie sesión en el Directorio del administrador de ArcGIS Server del equipo nuevo y vaya a Seguridad > Config. Verifique que la propiedad
privatePortalURLdel JSON de la sección portalProperties coincide con lo que se ha configurado en el portal. Si no es así, haga clic en Actualizar y modifique el valor deprivatePortalURLpara que coincida.
Migrar un equipo que ejecuta ArcGIS Data Store
En este flujo de trabajo, su nuevo equipo sustituye al equipo anterior que aloja su ArcGIS Data Store relacional.
Instale ArcGIS Data Store en su nuevo equipo. Use el mismo directorio de instalación que en el equipo de ArcGIS Data Store original.
Registre el nuevo almacén relacional como equipo de respaldo en el sitio de ArcGIS Server de alojamiento del portal mediante el asistente de configuración de ArcGIS Data Store.
Inicie sesión en el Directorio de administrador de ArcGIS Server (en el formato de URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin) y vaya a datos > elementos > /enterpriseDatabases > [ArcGIS Data Store] > equipos. Seleccione el nuevo equipo y haga clic en makePrimary.El nuevo equipo pasará a tener el rol principal y el equipo antiguo se reducirá a un rol de respaldo.
Haga clic en [ArcGIS Data Store] > equipos, haga clic en el equipo anterior (ahora de respaldo) y seleccione Eliminar.
El nuevo equipo es el único elemento de su ArcGIS Data Store.
