Extensión de procesamiento
Muchas herramientas de geoprocesamiento permiten especificar una extensión de procesamiento en la que únicamente se procesarán las entidades o celdas ráster que intersecan la extensión. El ajuste de la extensión de procesamiento define el área de interés geográfica para cada herramienta de geoprocesamiento que se ejecute.
La extensión es un rectángulo con coordenadas x (longitud) e y (latitud) mínimas y máximas. Las coordenadas que componen este rectángulo como las coordenadas izquierda (x mínima), derecha (x máxima), superior (y máxima) e inferior (y mínima).
La extensión de procesamiento se puede configurar como un parámetro de herramienta, un entorno de herramienta o el entorno de geoprocesamiento del proyecto. Algunos ejemplos de herramientas que usan una extensión de procesamiento para definir el área para crear una entidad o dataset ráster son Crear puntos aleatorios, Generar teselación y Crear ráster aleatorio.
Definir la extensión
Puede proporcionar las coordenadas para la sección Extensión X e Y mediante los cuadros de coordenadas de extensión superior, izquierda, derecha e inferior.
También puede rellenar los cuadros de coordenadas de extensión usando las opciones de extensión. Entre las opciones de extensión se incluyen las siguientes:
Extensión de visualización actual
: la extensión se basará en el mapa o la escena activa. La opción solo está disponible cuando haya un mapa activo.Extensión de dibujo
: la extensión se basará en un rectángulo dibujado en el mapa o la escena. Esta opción creará una clase de entidad en la geodatabase del proyecto y agregará una capa al mapa. La clase de entidad tendrá el mismo sistema de coordenadas que el mapa.Nota:
Esta opción no está disponible en el cuadro de diálogo Entornos. Solo está disponible desde un parámetro de herramienta con un tipo de datos de extensión o desde la pestaña Entornos de un cuadro de diálogo de herramienta.
Nota:
Cuando la opción de edición Habilitar y deshabilitar edición en la pestaña Editar está activada, es preciso habilitar la edición en la pestaña Editar de la cinta para dibujar la extensión.
Extensión de mapa
: la extensión se basará en una capa de mapa activa. Use la lista desplegable para seleccionar una capa disponible o use la opción Extensión de datos en todas las capas para obtener la extensión combinada de todas las capas de mapas activos, excepto el mapa base. Esta opción solo está disponible cuando haya un mapa activo con capas.Cada capa de mapas tiene las opciones siguientes:
Todas las entidades
: extensión de todas las entidades en una capa.Entidades seleccionadas
: extensión de las entidades seleccionadas en la capa.Entidades visibles
: extensión de las entidades visibles en la capa.Nota:
Las extensiones de las opciones Entidades seleccionadas
y Entidades visibles
solo están disponibles para capas de entidades.
Examinar
: la extensión se basará en un dataset existente.Intersección de entradas
: la extensión se basará en la extensión mínima o en común de todas las entradas. Si ninguna de las entradas se solapa, podría generarse una extensión nula con todos los valores igual a cero. Esta opción solo está disponible en la configuración del entorno de geoprocesamiento.Combinación de entradas
: la extensión se basará en la extensión máxima o combinada de todas las entradas. Esta opción solo está disponible en la configuración del entorno de geoprocesamiento.Portapapeles
: la extensión puede copiarse en y desde el portapapeles.Copiar extensión
: copia las coordenadas de la extensión y el sistema de coordenadas en el portapapeles.Pegar extensión
: pega las coordenadas de la extensión y, si se desea, el sistema de coordenadas desde el portapapeles. Si los valores del portapapeles no incluyen un sistema de coordenadas, la extensión utilizará el sistema de coordenadas del mapa.
Nota:
Las coordenadas de la extensión se copian del portapapeles y se pegan con el mismo formato y orden que el objeto
Extentde ArcPy: x-min, y-min, x-max, y-max y referencia espacial.Restablecer extensión
: la extensión se restablecerá al valor predeterminado.
Cuando las coordenadas se proporcionan de forma manual, los valores deben ser numéricos y encontrarse en el sistema de coordenadas del mapa activo.
Precaución:
El mapa podría utilizar unidades de visualización distintas de las coordenadas proporcionadas. No se admite el uso de una dirección cardinal (N, S, E, O). Utilice un valor de signo negativo para las coordenadas sur y oeste.
Una extensión tiene un sistema de coordenadas, mostrado en la sección Sistema de coordenadas de extensión, que las herramientas utilizan para interpretar la ubicación de las coordenadas de extensión. El sistema de coordenadas de la extensión se determina del siguiente modo:
, Extensión de dibujo
y Extensión de una capa
: la extensión utiliza el sistema de coordenadas del mapa activo.Examinar
y Portapapeles
: la extensión utiliza el sistema de coordenadas pegado o del dataset.Intersección de entradas
y Unión de entradas
: la herramienta determina la extensión obligada y el sistema de coordenadas en tiempo de ejecución.
- Este vídeo se ha creado con ArcGIS Pro 3.3.
Nota:
Tanto las extensiones de mapa personalizadas como el recorte de las capas permiten limitar los datos que se dibujan en el mapa, pero no tienen ningún impacto en los datos que procesan las herramientas de geoprocesamiento.
