Edición de calles de dataset de red
Disponible con licencia de Network Analyst.
Al crear o modificar entidades que participan en un dataset de red, las herramientas de alineación y edición y las plantillas de entidades aplican las reglas de conectividad definidas para la red.
Al realizar ediciones con herramientas de edición en ArcGIS Pro, algunas herramientas pueden reconocer entidades que participan en un dataset de red. Se puede aplicar un comportamiento de edición especial para ayudar a mantener la conectividad en la red al alinear entidades que participan en un grupo de conectividad compartido, con la entidad que se va a digitalizar.
En las siguientes secciones se resume cómo funcionan las herramientas de edición cuando se edita un dataset de red.
Creación o modificación de ejes
Al situar una entidad de red sobre un segmento de entidad lineal de red o al cruzarla con otra entidad de red lineal (en el mismo grupo de conectividad), la polilínea puede modificarse basándose en las reglas de conectividad de cruces y ejes a fin de mantener la conectividad. Al digitalizar una nueva entidad de red, si se alinea con una entidad de polilínea existente, la entidad de polilínea existente se dividirá si no se establece la conectividad.
En las intersecciones en las que todos los vértices son extremos, no se producirá ningún comportamiento de edición adicional, independientemente de la política de conectividad de las entidades nuevas y existentes, dado que la conectividad ya está establecida. De manera similar, no se realizará ninguna edición adicional si la nueva entidad cruza una entidad existente, pero no se alinea con ella ni tiene ningún vértice en ella. En este caso, se entiende que no se debe establecer la conectividad, de modo que las entidades se dejan digitalizadas.
En la siguiente tabla se muestra cómo se modifica una polilínea:
Política de conectividad de una entidad existente, nueva o modificada
Tipo de vértice de una entidad de polilínea nueva |
Tipo de vértice de una entidad de polilínea existente |
Extremo/extremo |
Extremo/cualquier vértice |
Cualquier vértice/cualquier vértice |
Cualquier vértice/extremo |
Extremo |
Extremo |
No se realizan ediciones adicionales |
Extremo |
Punto medio |
La entidad de polilínea existente se divide donde la entidad de polilínea nueva la interseca |
Vértice agregado a la polilínea existente; no se divide ninguna línea |
Punto medio |
Punto medio |
Las entidades de polilínea nueva y existente se dividen en la intersección |
La entidad de polilínea nueva se divide; vértice agregado a la polilínea existente |
Vértice agregado a la entidad de polilínea nueva en la intersección; la entidad de polilínea existente se divide donde la entidad de polilínea nueva la interseca |
Ninguna |
Extremo, punto medio o ninguno |
No se realizan ediciones adicionales; conectividad no establecida. |
No se realizan ediciones adicionales; conectividad no establecida |
Creación o modificación de cruces
Al agregar o mover una entidad de cruce de red, también se puede modificar la entidad de eje sobre la que está el cruce. Igual que al modificar ejes, el comportamiento de edición especial solo se aplica si el cruce está en el mismo grupo de conectividad que el eje con el que se está alineando. El comportamiento de edición adicional aplicado depende de la política de conectividad del cruce y del eje.
Si la política de conectividad del cruce es Honor, la entidad existente debería editarse de acuerdo con su política de conectividad. Si su política es Extremo, debería dividirse. Si su política es Cualquier vértice, debería obtener un nuevo vértice.
Si la política de conectividad del cruce es Excepción, la entidad existente debería obtener siempre un nuevo vértice. No debería dividirse nunca. El nuevo cruce invalidará la conectividad de Extremo de la fuente de eje en ese punto y permitirá una conexión de red.
Editar con elevación
Al editar clases de entidad que utilizan elevación en el dataset de red, se tendrán en cuenta los valores de elevación al crear o modificar entidades para que se alineen con otras entidades existentes. Igual que en el otro comportamiento de edición, el comportamiento adicional solo se produce al alinear entidades dentro de un grupo de conectividad común. El comportamiento variará en función de si se definen valores predeterminados para los campos de elevación en los campos o en la plantilla de entidad de la clase de entidad.
En la siguiente tabla se describe el comportamiento aplicado cuando se utilizan campos de elevación:
Valor de elevación |
Alineación con el extremo de una sola entidad |
Alineación con una intersección con varios extremos |
Alineación con el centro de un eje existente |
Sin valores de elevación predeterminados definidos |
El extremo alineado toma el valor de elevación existente. |
El extremo alineado toma valores de elevación de uno de los extremos de la intersección. Se aconseja revisar el valor de elevación para asegurar que sea el deseado. |
Todos los extremos obtienen una elevación nula, porque el centro de un eje no tiene ningún valor de elevación al utilizar campos de elevación. |
Valores de elevación predeterminados definidos |
Todos los extremos obtienen el valor de elevación predeterminado de la entidad que se está creando o modificando. |
La alineación de dos entidades en los puntos medios, donde ninguno de los vértices participantes es un extremo, dará lugar a valores nulos para todos los extremos recién creados en la ubicación de división cuando se utilicen campos de elevación. Cualquier extremo no alineado con otro vértice tomará un valor nulo o el valor de elevación predeterminado.
Si el dataset de red utiliza valores de coordenadas z de la geometría, tiene un comportamiento muy similar a cuando se utilizan campos de elevación. La diferencia entre los dos en cuanto al comportamiento de edición aparece al alinear con un punto medio de una línea.
Al usar valores de coordenadas z de la geometría y modificar una entidad existente o crear una que se alinee con el punto medio de otra línea existente, los extremos recién creados tomarán el valor de coordenada z de la geometría en esa ubicación de la línea.
Nota:
Actualmente, los campos de elevación utilizados en el dataset de red son los únicos campos que se gestionan automáticamente durante la edición sin una configuración previa. Cualquier otro campo gestionado por el usuario (por ejemplo, Minutos o Metros) tendrá sus valores duplicados en entidades creadas durante el proceso de división. Deberá configurar una geodatabase con dominios y políticas de división y fusión adecuadas para garantizar que estos campos se gestionen correctamente durante el proceso de división o tendrá que actualizar estos campos manualmente.
Plantillas de grupo
Se puede utilizar una plantilla de grupo para colocar un nuevo cruce con la política de conectividad Excepción, para que se establezca la conectividad en la intersección y evitar así que las entidades de polilínea se dividan.
Un cruce de usuario con la política de conectividad Excepción se puede utilizar para establecer conectividad en lugares donde las políticas de conectividad de ejes están prohibidos de otra manera. Al configurar una clase de entidad de cruce con la política de conectividad Excepción en el mismo grupo de conectividad que las clases de entidad de línea de carreteras, se puede establecer la conectividad sin tener que dividir las líneas de carretera. Para la conectividad, debe haber un vértice en todas las entidades intersecantes de la ubicación compartida.
Se puede crear una plantilla de grupo para combinar las clases de entidad de líneas de carretera con una clase de entidad de cruce de usuario de Excepción, de tal forma que si se crea un segmento de línea de carretera que se interseca con otra línea de carretera, se crea un vértice en la línea existente y se coloca un cruce de excepción en esa intersección, con lo que se establece la conectividad.
Se recomienda crear un proyecto para editar el dataset de red, ya que la plantilla de grupo se guarda en el proyecto.
