Publicar servicios estándar de generación de rutas
Los servicios estándar de generación de rutas son los servicios de mapas y geoprocesamiento que proporcionan funcionalidades listas para usar disponibles con Network Analyst. Para realizar análisis de redes utilizando los tipos diferentes de solucionadores como servicios web en ArcGIS Enterprise, puede publicarlos como servicios estándar de generación de rutas. Cuando publica servicios de generación de rutas estándar, ArcGIS Enterprise proporciona una funcionalidad e integración completas con aplicaciones Esri listas para usar como ArcGIS Pro y Visor de mapas.
Publicar servicios estándar de generación de rutas mediante ArcGIS Enterprise
Se recomienda que publique los servicios de generación de rutas estándar utilizando ArcGIS Enterprise. Si tiene ArcGIS Enterprise con un servidor federado, consulte Configurar servicios de generación de rutas. Si tiene un servidor independiente, consulte Utilidad Publicar servicios de generación de rutas. Las utilidades Configurar servicios de generación de rutas y Publicar servicios de generación de rutas no solo publican servicios de mapas con funcionalidades de análisis de redes, sino que también publican servicios de geoprocesamiento, que son utilizados por ArcGIS Pro y las herramientas de análisis de Visor de mapas.
Más información sobre la publicación de servicios de generación de rutas estándar utilizando ArcGIS Enterprise
Publicar servicios estándar de generación de rutas mediante ArcGIS Pro
Los servicios de generación de rutas estándar solo pueden publicarse utilizando ArcGIS Enterprise; sin embargo, los servicios de mapas estándar con funcionalidad de análisis de redes también pueden publicarse utilizando ArcGIS Pro. Por ejemplo, si necesita utilizar otro dataset de red distinto al que utilizan los servicios publicados mediante ArcGIS Enterprise, puede publicar este único servicio mediante ArcGIS Pro. Es posible que su organización realice la mayoría de su análisis de red basándose en datos de líneas centrales de calles con aplicaciones como ArcGIS Pro o las herramientas de análisis disponibles en Visor de mapas. Al mismo tiempo, puede que también tenga que realizar un análisis en una red de transporte interior que represente pasarelas y pasillos de su recinto mediante aplicaciones con ArcGIS Indoors. En estos casos, puede utilizar ArcGIS Enterprise para publicar todos los servicios de generación de rutas basándose en el dataset de red creado a partir de sus datos de líneas centrales de calles. Puede publicar servicios de generación de rutas adicionales (como servicios de mapas con el recurso de análisis de red) en función de su dataset de red interior y utilizar estos servicios de generación de rutas con aplicaciones disponibles con ArcGIS Indoors.
Para publicar servicios cartográficos estándar con funcionalidad de análisis de red, puede utilizar Publicar un servicio cartográfico en ArcGIS Pro con la funcionalidad análisis de red habilitada mediante Extensión ArcGIS Network Analyst.
Nota:
Si publica desde ArcGIS Pro a ArcGIS Enterprise, consulte el flujo de trabajo Compartir una capa de imagen de mapa. Si va a publicar desde ArcGIS Pro a un sitio de ArcGIS Server independiente, consulte la documentación Publicar un servicio de mapas.
El primer paso para crear este tipo de servicio de generación de rutas consiste en crear un mapa en ArcGIS Pro que contenga una o varias capas de análisis de red. Cuando utilice el servicio de ubicación, también tendrá que agregar la capa del dataset de red al mapa. Después, publique el mapa como un servicio, asegurándose de que el recurso de análisis de red está habilitado. Puede utilizar el servicio resultante con programación mediante ArcGIS Maps SDK for JavaScript ArcGIS Maps SDKs for Native Apps o la API REST del servicio en el lenguaje de programación que desee.
Crear un mapa
Antes de que pueda publicar un servicio de generación de rutas, debe crear un mapa en ArcGIS Pro que, como mínimo, contenga la capa de análisis de red que utilizará en su servicio. Puede agregar una capa de análisis de red existente utilizando el cuadro de diálogo Agregar datos o puede crear una capa de análisis de red. Esta capa de análisis de red (importada o creada) debe utilizar un dataset de red local. Si utiliza una fuente de datos de red de un portal (ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise) no puede publicar el mapa como un servicio con el recurso de análisis de red. También tendrá que agregar la capa del dataset de red al mapa si va a publicar el servicio de ubicación.
Precaución:
Ni las operaciones de publicación y consumo de problemas de ubicación ni las de generación de rutas de vehículos están disponibles en el servicio de mapas con funcionalidad de análisis de redes. No agregue capas de Ubicación y asignación y Problema de generación de rutas para vehículos al mapa.
Puede editar las propiedades de las capas de análisis de red, por ejemplo, el número de instalaciones para buscar en una Capa de análisis de ubicación de instalaciones más cercanas o el modo de viaje que se utilizará como predeterminado para el análisis en ArcGIS Pro. El servicio publicado utiliza estas propiedades como valores predeterminados.
  1. Crear un mapa con ArcGIS Pro
  2. Agregue el dataset de red al mapa.
    El servicio de ubicación se realiza en un recurso de capa de dataset de red. Para realizar un análisis de red correctamente utilizando sus servicios de enrutamiento, estos deben identificar la ubicación en el dataset de red en el que se encuentra cada entrada de análisis.
  3. Cree una o varias capas de análisis de red en el mapa.
  4. Configure los ajustes de análisis de la capa de análisis de red.
Publicar el servicio
Una vez creado y guardado el mapa, puede compartirlo como una capa de imágenes de mapa desde ArcGIS Pro si su sitio de ArcGIS Server está federado con un portal, o como un servicio de mapas al publicarlo en un sitio de ArcGIS Server independiente desde ArcGIS Pro. Habilite el recurso de análisis de red durante la publicación del servicio de mapas o capa de imágenes de mapa.
Nota:
Los siguientes pasos le permiten publicar el servicio como una capa de imágenes de mapa. Para publicar un servicio de mapas en su lugar, consulte la documentación sobre la publicación de un servicio de mapas.
  1. En la pestaña Compartir, en el grupo Compartir como, haga clic en Publicar capa web para abrir el panel Compartir como capa web.
  2. Rellene toda la información de la pestaña General.
  3. En Tipo de capa, active la casilla de verificación Imagen de mapa.
    Más información sobre el uso compartido de una capa de imágenes de mapa
  4. En la pestaña Configuración, configure las propiedades de la capa de imágenes de mapa y habilite el recurso de análisis de red.
  5. Haga clic en el botón Analizar situado en la parte inferior de la página para analizar cualquier posible error o advertencia.
    Más información sobre el análisis de recursos
  6. Una vez sea correcta la validación, haga clic en Publicar para compartir el mapa.
Para configurar propiedades adicionales en el servicio de mapas, consulte la documentación sobre la edición de propiedades de los servicios de generación de rutas.
Utilizar el servicio
Puede utilizar los servicios de enrutamiento para incluir funciones de análisis de red en sus propias aplicaciones personalizadas. Los desarrolladores de ArcGIS disponen de muchas API que trabajan con los servicios de enrutamiento, como el ArcGIS Maps SDK for JavaScript, la API REST de ArcGIS o los diversos ArcGIS Maps SDKs nativos.
Más información sobre las distintas API para acceder a servicios de generación de rutas
