Definir tablas
Cuando crea una tabla o clase de entidad en una geodatabase o base de datos, define sus propiedades. Puede crear una tabla o clase de entidad haciendo clic con el botón derecho en una conexión de base de datos (o en un dataset de entidades de una geodatabase), apuntando a Nuevo y haciendo clic en Clase de entidad o en Tabla. Con ello se abre el asistente Crear clase de entidad o el asistente Crear tabla.
Las propiedades que define cuando crea datos se muestran en la siguiente tabla. Las marcas de verificación indican a qué objeto, una tabla o clase de entidad (tablas espaciales), se aplica una propiedad.
Propiedad
Tabla
Clase de entidad
Nombre y alias
Se puede establecer la propiedad
Los alias pueden se pueden establecer solo en geodatabases.
Tipo de geometría
Tipo espacial
Solo bases de datos.
Propiedades de geometría, incluidas las siguientes:
  • Presencia de valores m o z
  • Sistema de coordenadas
  • Tolerancia x,y
La tolerancia x,y se establece solo en geodatabases.
Palabra clave de configuración
Solo geodatabases.
Solo geodatabases.
Nombre de campo, tipo de datos y longitud
Definir las propiedades de la tabla
En las secciones siguientes se ofrece información sobre los nombres, alias, tipos de entidad y las propiedades espaciales. Para obtener información sobre las otras propiedades, siga los vínculos en la tabla.
Nombres de tabla y de clase de entidad
Cuando crea una tabla o clase de entidad (que es una tabla con una columna espacial y aquí se conoce como una tabla), asígnele un nombre que indique qué datos almacena. Los nombres de tabla deben ser únicos en una geodatabase, no se puede tener más de una tabla con el mismo nombre.
ArcGIS utiliza nombres de tablas totalmente calificados para acomodar posibles nombres duplicados. Un nombre de tabla totalmente calificado incluye el nombre del esquema en el que se almacena la tabla. En algunos de los sistemas de administración de bases de datos compatibles con ArcGIS, el nombre de la base de datos o el nombre de la fuente de datos también forman parte del nombre de la tabla totalmente calificado. Siempre que uno de los componentes del nombre totalmente calificado sea único, el nombre de la tabla se considerará único.
Sugerencia:
Se recomienda que no reutilice los nombres de tabla, aunque estén almacenados en distintos esquemas. Los nombres de tabla deben comunicar el contenido de la tabla. Si tiene dos tablas con el mismo contenido, en lugar de dos tablas diferentes en esquemas separados, cree una única tabla y otorgue a otros usuarios acceso a ella. Por el contrario, si los datos son claramente diferentes, asigne a las tablas el nombre correspondiente. Por ejemplo, si tiene dos tablas, una que almacena rangos alpaca y otra que almacena la ubicación de las granjas de alpaca, no cree dos tablas denominadas alpacas. En su lugar, cree una tabla llamada alpaca_ranges y otra denominada alpaca_farms.
Para obtener más información, consulte Definir propiedades de clase de entidad y revise la tabla que resume las reglas y limitaciones de nombres de tabla y clase de entidad.
Alias
Cuando crea una tabla o clase de entidad en la geodatabase, puede asignarle un alias. Un alias es un nombre alternativo. Si asigna un alias a una tabla o clase de entidad, este es el nombre que los usuarios ven cuando la agregan al mapa. Los usuarios pueden buscar el nombre de la tabla o clase de entidad en la pestaña Fuente del cuadro de diálogo Propiedades de capa.
Cuando crea una clase de entidad o una tabla en una geodatabase usando las herramientas de geoprocesamiento, no hay ningún parámetro para especificar el alias. Puede definir un alias para la clase de entidad o la tabla en la pestaña Fuente del cuadro de diálogo Propiedades. Haga clic con el botón derecho en clase de entidad o tabla en el panel Catálogo, haga clic en Propiedades, haga clic en la pestaña Fuente y haga clic en la propiedad Alias para habilitar la edición del nombre. Escriba un nombre de alias y haga clic en Aceptar para definir un alias para esa clase de entidad o tabla.
Campos
Una tabla es una colección de registros (filas) y campos (columnas) que se utiliza para organizar la información sobre un solo tema u objeto. Cuando crea una tabla o agrega campos a una tabla existente, define el tipo de datos utilizado para almacenar los datos en cada campo. Por ejemplo, si tiene un campo SURNAME en una tabla de clientes, el campo es un tipo de datos de texto que almacena los apellidos de los clientes.
Además, puede cambiar el nombre de los campos de una tabla o una clase de entidad en la vista Campos.
Para más información sobre los nombres de campo, el cambio de nombre de campos o las reglas y limitaciones de los nombres de campo, consulte Definir campos en tablas.
Tipos de entidad
Los tipos de entidad se definen solo para las clases de entidad y en el momento de la creación de la clase de entidad. Especifican qué tipo de geometría se almacenará en la clase de entidad.
Elija el tipo de entidad que mejor represente el objeto del mundo real que intenta simbolizar en sus mapas. Podría variar en función de la escala de mapa con la que utilice la clase de entidad. Considere también el tipo de análisis que puede querer realizar con los datos.
La siguiente tabla contiene una lista de los tipos de entidades que se pueden especificar para una clase de entidad, junto con las descripciones de objetos típicos o conceptos que se representan con ese tipo de entidad. Una tercera columna contiene notas sobre el tipo de análisis o relaciones que puede crear o realizar solo con este tipo de entidad.
Tipo de entidad
Objeto o concepto del mundo real
Análisis o relaciones espaciales únicos
Polígonos
Objetos o lugares que tienen un área, como cuerpos de agua, límites de área jurisdiccional o de servicio, zonas con fauna o inundaciones
  • Combinación con otras entidades poligonales
  • Diferencias simétricas
  • Recortar otras entidades
Líneas
Los objetos lineales, como ríos, calles y carreteras, líneas de servicios o transectos de estudio
  • Se usa como fuentes de entidad de eje para redes
  • Flujo de modelos
Puntos
Una posición o punto localizado con mucha precisión, como un marcador topográfico, punto de la muestra, poste telefónico o planta individual
  • Generar polígonos de Thiessen
  • Se utiliza como fuentes de entidad de cruce en una red
Multipuntos
(Solo las clases de entidad de geodatabase)
Un objeto o lugar que se compone de varias posiciones localizadas, con los mismos atributos; por ejemplo, un lugar con las mismas especies de árbol, una cadena de islas, varios edificios en el mismo complejo de oficinas o un clúster de puntos sonar o LIDAR
Multiparches
Entidades en tres dimensiones, como edificios, montañas, mesas de agua y planetas
  • Análisis 3D para derivar contornos, generar sombreado o analizar una cuenca visual o volumen
  • No se puede participar en una topología
  • No se puede alinear otras entidades
Anotación
Nombres o identificadores de objeto o lugar, como nombres de calles, números de identificación de bocas de riego, valores de tierra o elevación
  • Puede vincularse a entidades concretas
  • Al combinar clases de entidad de anotación, todas deben utilizar el mismo motor de etiquetado, estándar o Maplex
Dimensiones
Mediciones, como distancias, longitudes, anchos y profundidades
  • Un tipo específico de anotación utilizado solamente para mostrar distancias y longitudes
Tipos de entidad
Es posible que necesite tener clases de entidad de distintos tipos de entidades que representen los mismos datos. Por ejemplo, si normalmente crea mapas a una escala en la que tiene sentido utilizar una clase de entidad poligonal para representar los parques de la ciudad (aproximadamente 1:25.000 a 1:100.000), pero a veces necesita crear mapas a una escala en la que es necesario mostrar los parques como puntos (aproximadamente 1:250.000 a 1:500.000), puede crear una segunda clase de entidad de parques que utilice puntos centroides para representar la ubicación de los parques.
O puede que necesite que los datos se representen en un tipo de entidad (para fines cartográficos), pero necesita que los mismos datos se representen en otro tipo de entidad para realizar determinados análisis. Por ejemplo, tiene una clase de entidad de río que almacena los ríos como líneas. Funciona correctamente para modelar el flujo o analizar dónde se cruzan los ríos con otras entidades, pero para realizar cualquier tipo de análisis de área (como recortar o calcular el área de su clase de entidad poligonal de suelos cubierta por ríos) también debe modelar sus ríos como entidades poligonales de forma que tengan un área y no solo longitud.
Propiedades espaciales
Las tablas que almacenan datos espaciales (como los que conforman las clases de entidad) disponen de propiedades que definen donde se encuentran ubicados los datos en el espacio:
  • Coordenadas x,y: la ubicación de los datos en un espacio bidimensional.
  • Coordenadas z: la ubicación de los datos en un espacio tridimensional.
  • Coordenadas m: medidas que se pueden utilizar para calcular distancias a lo largo de entidades de línea.
    Para obtener una descripción de las coordenadas x, y, z y m, vea Fundamentos de la clase de entidad.
  • Referencia espacial: incluye un sistema de coordenadas; valores de tolerancia x, y, z y m; y resolución x, y, z y m.
    Para obtener más información sobre las referencias espaciales, consulte Propiedades de una referencia espacial.
Con la combinación de estas propiedades es posible buscar la ubicación de una entidad determinada sobre la tierra.
