Convertir alturas ortométricas en elipsoidales
Cuando se recopilan imágenes mediante un satélite o un sensor aéreo, la información de ubicación (como por ejemplo la altura) se mide típicamente sobre un modelo elipsoidal de la Tierra, mientras que muchos modelos digitales de elevación (DEM) disponibles se modelan mediante un modelo ortométrico. Básicamente, esto da lugar a dos valores de elevación diferentes para la misma ubicación porque no se miden desde la misma ubicación base. Usando una corrección de geoide, puede convertir de uno a otro.
Usando la Función aritmética dentro de un dataset de mosaico, puede convertir la altura ortométrica usando un geoide antes de aplicar una ortorrectificación a sus imágenes. Para ello, aplique la siguiente ecuación:
\(h \space = \space H \space + \space N\)
, donde
h = altura elipsoidal
H = altura ortométrica (geoide)
N = separación geoidal
Los pasos siguientes le guían para crear un dataset de mosaico que contenga datos de elevación. La Función aritmética se aplica a todo el dataset de mosaico según la ecuación anterior para generar un DEM con alturas elipsoidales.
Configurar el dataset de mosaico
Use la herramienta Crear dataset de mosaico para crear un nuevo dataset de mosaico.
Utilice la herramienta Agregar rásteres a dataset de mosaico para agregar sus datos ráster de elevación al dataset de mosaico.
- Se recomienda construir las vistas generales para el data set de mosaico.
Agregar la función aritmética
Abra el panel Catálogo y navegue hasta el dataset de mosaico.
Haga clic con el botón derecho en el dataset de mosaico y haga clic en Editar funciones del dataset de mosaico.
La vista Editor de funciones se abre con el dataset de mosaico.
Haga clic en el botón Funciones ráster
. Aparece el panel Funciones ráster.En el panel Funciones ráster, haga clic en el cuadro Buscar y escriba Aritmética.
En el panel Funciones ráster, arrastre la función Aritmética al Editor de función.
Coloque su cursor encima del cuadro de funciones Mosaico. En el lado derecho del cuadro, verá la palabra Out. Haga clic en él y arrastre el ratón a la entrada Ráster en la función Aritmética.
Esto representa H en la ecuación anterior.
Haga doble clic en la función Aritmética. Aparece el cuadro de diálogo Propiedades aritméticas.
Para Ráster 2, haga clic en el botón Examinar y navegue a la carpeta \Pro\Resources\pedata\geoid en la ubicación de instalación de ArcGIS Pro.
Elija el WGS84.img y haga clic en Aceptar.
Esto representa N en la ecuación anterior.
Haga clic en la flecha desplegable Operación y elija Suma.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades aritméticas.
Haga clic en Aplicar
para conservar los cambios.
Estos pasos permiten convertir la altura ortométrica a elipsoidal. Si necesita convertir la altura elipsoidal a ortométrica, puede usar la función aritmética para aplicar la
\(H \space = \space h \space - \space N\)
ecuación.
Una vez completado, el dataset de mosaico puede usarse como entrada DEM para ortorrectificar las imágenes en otro dataset de mosaico.
