Introducción a la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
Disponible con una licencia Standard o Advanced.
Disponible para una organización de ArcGIS con la licencia de ArcGIS Reality.
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro es una extensión de ArcGIS Pro que expande capacidades de representación cartográfica de ortofotos con generación de productos de alta fidelidad 2D, 3D y Ortofoto verdadera. ArcGIS Reality for ArcGIS Pro está habilitada con una licencia de ArcGIS Pro Standard o Advanced, junto con una licencia de ArcGIS Reality. Cuando la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro está habilitada, puede generar los siguientes productos a partir de imágenes de drones y aéreas digitales:
  • DSM: modelo digital de superficie (DSM) de la Tierra y de las entidades sobre la superficie. Se genera a partir de una colección de imágenes superpuestas.
  • DTM: modelo digital de terreno (DTM) de la tierra del que se han eliminado los objetos situados por encima del suelo, por ejemplo, árboles, edificios, vehículos, etc. Un DTM también se conoce como elevación de suelo desnudo.
  • Ortofoto verdadera: imagen ortorrectificada sin distorsión de la perspectiva para que las entidades situadas por encima del suelo no se inclinen y oculten otras entidades.
  • Malla DSM: modelo con textura 2.5D en el que las imágenes ajustadas se despliegan en una versión de red irregular de triángulos (TIN) del DSM extraída de las imágenes superpuestas.
  • Nube de puntos: puntos 3D que representan la superficie del suelo y las entidades por encima del suelo, obtenidos a partir de imágenes superpuestas.
  • Malla 3D: modelo con textura 3D en el que se reconstruyen de forma densa y precisa el suelo y las fachadas de las entidades por encima del suelo.
  • Splats gaussianas: puntos 3D representados en pantalla con una distribución gaussiana en una densa nube de puntos 3D, utilizados para reconstruir escenas 3D de alta fidelidad que capturan detalles finos, como estructuras delgadas.
Mediante el uso de imágenes de satélite puede generar productos DSM, de malla DSM, DTM y de ortofoto verdadera. También puede recopilar, ajustar bloques y generar diversos productos de representación cartográfica de ortofotos 2D a partir de imágenes aéreas digitales, imágenes de drones, fotografías aéreas escaneadas e imágenes de satélite.
Requisitos de la extensión
El procesamiento fotogramétrico con ArcGIS Reality for ArcGIS Pro requiere recursos informáticos por encima de la media para mejorar el rendimiento. Los requisitos y recomendaciones en materia de datos, proyectos y sistemas se enumeran en las secciones siguientes.
Requisitos de datos y proyectos
Los requisitos de datos y proyectos son los siguientes:
Tipo de datos
Requisito
Datos del sensor
Imágenes de drones, aéreas digitales y de satélite
Perspectiva de la imagen
Nadir u oblicua, o una combinación de ambas
Superposición de imágenes mínima
60 por ciento hacia adelante, 30 por ciento hacia los lados
Superposición de imágenes recomendada
80 por ciento hacia adelante, 80 por ciento hacia los lados
Cantidad mínima de imágenes recomendada
100 imágenes de nadir, 300 imágenes oblicuas
Preprocesamiento de imágenes
Imágenes de origen ajustadas por bloques
Requisitos del sistema
Además de los requisitos del sistema de ArcGIS Pro, se recomiendan los siguientes requisitos para obtener un rendimiento óptimo de ArcGIS Reality for ArcGIS Pro:
Elemento
Requisitos admitidos y recomendados de ArcGIS Pro
Requisitos extendidos recomendados de ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
CPU
Mínimo: 2 núcleos, procesamiento múltiple simultáneo
El procesamiento múltiple simultáneo (o Hyper-Threading) de las CPU suelen presentar dos subprocesos por núcleo. Una CPU de 2 núcleos con procesamiento múltiple tendrá cuatro subprocesos disponibles para el procesamiento, mientras que una CPU de 6 núcleos con procesamiento múltiple tendrá 12 subprocesos disponibles.
Se admite un máximo de 48 subprocesos de CPU.
  • Recomendado: 4 núcleos
  • Óptimo: 10 núcleos
  • Recomendado: 4 núcleos o más
  • Óptimo: 10 núcleos o más
GPU
Recomendado
  • Mínimo: ninguno
  • Recomendado: tarjeta gráfica CUDA actual de alto rendimiento con un mínimo de 8 GB de VRAM y una funcionalidad de calcular de 7,5 o superior.
Nota:
El procesamiento de GPU (CUDA) es compatible cuando se utiliza una GPU con una capacidad de cálculo 3.2 o superior. Compruebe la capacidad de cálculo del ordenador en Nvidia.
Plataforma
64 bits
64 bits
Almacenamiento
  • Mínimo: 32 GB de espacio libre
  • Recomendado: más de 64 GB de espacio libre
  • Recomendado: unidad de estado sólido (SSD).
  • Mínimo: 500 GB de espacio libre
  • Recomendado: 1 TB para proyectos con menos de 1000 imágenes
  • Procesamiento de nodo único: 16 TB SSD RAID5
Memoria/RAM
  • Mínimo: 8 GB
  • Recomendado: 32 GB
  • Óptimo: 64 GB o más
  • Mínimo: 16 GB
  • Recomendado: 32 GB - 64 GB
  • Óptimo: 128 GB o más
Nota:
Se requiere un mínimo de 64 GB de RAM para generar Splats gaussianas.
Memoria de gráficos dedicada (no compartida)
Mínimo: 4 GB o más
Si utiliza un equipo portátil con una GPU integrada, plantéese aumentar la RAM del sistema para compensar el uso de la memoria compartida.
Recomendado: 8 GB o más
Caché de visualización
La caché de visualización temporal de ArcGIS Pro puede consumir hasta 32 GB de espacio, si los hay, en la ubicación seleccionada por el usuario. De forma predeterminada, la caché de visualización se escribe en la subcarpeta \Local del perfil del usuario, por lo que no viaja con el perfil de usuario si el administrador del sistema ha habilitado los perfiles de usuario itinerantes.
DirectX
Mínimo: DirectX 11, nivel de funciones 11.0, Shader Model 5.0
OpenGL
  • Mínimo: OpenGL 4.3 con las extensiones ARB_clip_control y EXT_texture_compression_s3tc
  • Recomendado: OpenGL 4.5 con las extensiones ARB_shader_draw_parameters, EXT_swap_control, EXT_texture_compression_s3tc y EXT_texture_filter_anisotropic
Resolución de pantalla
  • Mínimo: 1024x768
  • Recomendado: 1080p o superior
  • Mínimo: 1024x768
Preguntas frecuentes
Consulte el tema Preguntas frecuentes para obtener más información sobre la extensión ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
Consulte el tema Instalar ArcGIS Reality for ArcGIS Pro para obtener más detalles sobre la instalación y licencia de ArcGIS Reality for ArcGIS Pro.
