Habilitar ArcGIS IPS
Disponible para una organización de ArcGIS con licencia de la extensión ArcGIS IPS.
Para que ArcGIS IPS funcione, debe haber una infraestructura Bluetooth o Wi-Fi disponible en un entorno interior. El proceso para habilitar ArcGIS IPS varía en función del tipo de estructura elegido.
Habilitar ArcGIS IPS basado en Bluetooth
Para habilitar ArcGIS IPS con una infraestructura Bluetooth, siga estos pasos:
Cree el modelo de información de ArcGIS IPS.
Puede elegir entre una geodatabase empresarial o de archivos para administrar su infraestructura Bluetooth y los datos de posicionamiento en interiores.
Prepare y comparta un mapa para ArcGIS IPS Setup.
Puede utilizar el mapa web compartido en la aplicación móvil IPS Setup para facilitar la implementación de la infraestructura, el mantenimiento y la resolución de problemas in situ.
Implemente y configure las balizas en las instalaciones de acuerdo con el plan de colocación de balizas con la aplicación IPS Setup.
Cree datos de posicionamiento sin levantamiento topográfico utilizando datos de balizas y el plano de planta.
Opcionalmente, agregue geometría al dataset de posicionamiento de IPS.
Habilitar ArcGIS IPS basado en Wi-Fi
Para habilitar ArcGIS IPS con una infraestructura Wi-Fi, siga estos pasos:
Puede elegir un archivo o una geodatabase empresarial para gestionar su infraestructura Wi-Fi y los datos de posicionamiento en interiores.
Realice un levantamiento topográfico IPS planificado con la aplicación IPS Setup para producir registros del levantamiento topográfico.
Nota:
Los registros del levantamiento topográfico Wi-Fi solo se pueden recopilar en dispositivos Android.
Cree datos de posicionamiento sin levantamiento topográfico.
