Agregar entidades y relaciones a un gráfico de vínculos existente
Puede agregar entidades y relaciones a un gráfico de vínculos existente desde cualquiera de los lugares en los que trabaje con el contenido de un gráfico de conocimiento: mapas, investigaciones y otros gráficos de vínculos. Cada gráfico de vínculos puede incluir contenido de un único gráfico de conocimiento. Es posible agregar entidades y relaciones de más de un mapa, gráfico de vínculos o investigación si su contenido se deriva del mismo gráfico de conocimiento.
Las entidades y relaciones seleccionadas se agregan a un gráfico de vínculos existente. Al agregar una relación, sus entidades de origen y destino también se agregan al gráfico de vínculos. Si el Modo de grupo está activado para el gráfico de vínculos, se ejecuta un procesamiento para buscar y agrupar cualquier nuevo conjunto de relaciones que pueda existir en el gráfico de vínculos con el contenido agregado.
Sea cual sea el método que utilice para agregar contenido a un gráfico de vínculos, el diseño que se esté utilizando para visualizar el contenido del gráfico de vínculos se vuelve a aplicar automáticamente a todo el gráfico de vínculos.
Más información sobre cómo agregar contenido a un nuevo gráfico de vínculos
Agregar contenido desde una investigación
Cuando trabaja con una investigación, puede agregar entidades y relaciones a un gráfico de vínculos existente siguiendo estos pasos:
En el panel Contenido de la investigación, realice una de las siguientes acciones para enumerar las entidades de gráfico de conocimiento y las relaciones que le interesan:
Haga clic en Gráfico de conocimiento
en el panel Contenido. Todas las entidades y relaciones aparecen en la lista de contenido de la investigación.Haga clic en Tipos de entidad
. Todas las entidades del gráfico del conocimiento aparecen en la lista de la investigación.Haga clic en Tipos de relación
. Todas las relaciones del gráfico del conocimiento aparecen en la lista de la investigación.Haga doble clic en Tipos de entidad
o en Tipos de relación
y luego en un tipo de entidad
o tipo de relación
. Todos los elementos del gráfico de conocimiento del tipo seleccionado aparecen en la lista de la investigación.
Pulse Ctrl y haga clic en elementos individuales del contenido de la investigación para seleccionar las entidades o las relaciones que desee agregar.
En la pestaña Investigación de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en el menú Agregar a
y haga clic en el gráfico de vínculos al que desea agregar los elementos de gráfico seleccionados.El menú Agregar a solo incluye gráficos de vínculos abiertos asociados al mismo gráfico de conocimiento que la investigación.
Las entidades y relaciones seleccionadas en el gráfico de vínculos de origen se agregan al gráfico de vínculos seleccionado en el menú Agregar a.
Sugerencia:
Cuando visualiza los detalles de las entidades o las relaciones en el panel de detalles de la vista de investigación, puede agregarlas a un gráfico de vínculos para explorar y analizar su contenido relacionado. Haga clic con el botón derecho en la expresión de visualización en la parte superior del panel de detalles y elija agregarlas a un nuevo gráfico de vínculos.
También puede arrastrar elementos del gráfico desde la lista de contenido de la vista de investigación hasta un gráfico de vínculos.
Agregar contenido desde una capa de gráfico de conocimiento de un mapa o escena
Cuando trabaja con un mapa o escena que incluye una capa de gráfico de conocimiento, puede agregar entidades y relaciones de esa capa a un gráfico de vínculos existente siguiendo estos pasos:
Seleccione las entidades o relaciones de interés de una capa de gráfico de conocimiento en un mapa utilizando cualquiera de los métodos siguientes.
En la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección, utilice una de las herramientas de selección como Seleccionar por rectángulo
para seleccionar entidades asociadas con entidades espaciales en una capa de gráfico de conocimiento.En la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en Seleccionar por atributos
. En la ventana Seleccionar por atributos que aparece, seleccione entidades en una capa de gráfico de conocimiento o relaciones en una tabla de gráfico de conocimiento utilizando valores de sus tablas de atributos.En la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en Seleccionar por ubicación
. En la ventana Seleccionar por ubicación que aparece, seleccione las entidades en una capa de gráfico de conocimiento que tengan asociadas entidades espaciales en función de su relación espacial con otras entidades del mapa.En el panel Contenido del mapa, haga clic con el botón derecho en una capa de gráfico de conocimiento o una tabla de gráfico de conocimiento y haga clic en Abrir tabla
. En la tabla que aparece, seleccione filas de forma interactiva, por ejemplo, pulsando Ctrl y haciendo clic en filas individuales que describan entidades o relaciones de interés.
Haga clic en la capa de gráfico de conocimiento del panel Contenido del mapa o la escena.
Si hay muchas capas de gráfico de conocimiento asociadas con el mismo gráfico de conocimiento, puede seleccionarlas todas y agregarlas al mismo gráfico de vínculos en un paso.
Haga clic en la pestaña contextual Capa de gráfico de conocimientos.
En el grupo Selección, haga clic en el menú Agregar a
y haga clic en el nombre del gráfico de vínculos al que desea agregar los elementos de gráfico seleccionados.El menú Agregar a solo incluye gráficos de vínculos abiertos asociados al mismo gráfico de conocimiento que la capa de gráfico de conocimiento del mapa o la escena activos. Sin embargo, si selecciona capas de gráfico de conocimiento asociadas con gráficos de conocimiento diferentes, los gráficos de vínculos abiertos que están asociados con todos esos gráficos de conocimiento aparecerán en la lista.
Las entidades y relaciones seleccionadas en la capa de gráfico de conocimiento de origen se agregan al gráfico de vínculos seleccionado en el menú Agregar a.
Si ha seleccionado varias capas de gráfico de conocimiento asociadas con gráficos de conocimiento diferentes, solo las entidades asociadas con el mismo gráfico de conocimiento como gráfico de vínculos se agregarán al gráfico de vínculos seleccionado en el menú Agregar a.
Agregar entidades y relaciones de un gráfico de vínculos a otro
Cuando trabaja con un gráfico de vínculos, puede agregar algunas o todas sus entidades y relaciones a otro gráfico de vínculos existente siguiendo estos pasos:
Convierta el gráfico de vínculos que es el origen de las entidades y las relaciones en el gráfico de vínculos activo.
Seleccione las entidades y relaciones que desee agregar al otro gráfico de vínculos.
En la pestaña Gráfico de vínculos de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en el menú Agregar a
y haga clic en el gráfico de vínculos al que desea agregar el contenido seleccionado.El menú Agregar a solo incluye gráficos de vínculos abiertos asociados al mismo gráfico de conocimiento que el gráfico de vínculos activo.
Nota:
Al agregar entidades y relaciones desde otro gráfico de vínculos, cualquier grupo de entidades seleccionado en el gráfico de vínculos de entrada se desagrupa en el gráfico de vínculos de salida. De forma similar, cualquier grupo de relaciones seleccionado en el gráfico de vínculos de entrada también se desagrupa en el gráfico de vínculos de salida.
