Crear un gráfico de vínculos
Cree un gráfico de vínculos para visualizar, analizar y explorar el contenido de un gráfico de conocimiento. Puede empezar por cualquiera de las vistas en las que trabaja con un gráfico de conocimiento: investigaciones, mapas, escenas y otros gráficos de vínculos. Puede seleccionar entidades y relaciones en la vista activa y agregarlas a un nuevo gráfico de vínculos.
Cuando se crea y se abre un gráfico de vínculos en una vista de gráfico de vínculos, se agregan, por ejemplo, las entidades que haya seleccionado en la investigación. Al seleccionar y agregar una relación, la relación se agrega junto con sus entidades de origen y destino, aunque estas entidades no se hayan seleccionado en la investigación.
Más información sobre cómo agregar contenido a un gráfico de vínculos existente
Las entidades y relaciones agregadas al nuevo gráfico de vínculos se organizan de forma predeterminada mediante el diseño orgánico estándar; se convierte en el diseño actual del nuevo gráfico de vínculos. Sin embargo, también tiene la opción de utilizar un gráfico de vínculos existente como plantilla. La capa de gráfico de conocimiento del nuevo gráfico de vínculos se simbolizará del mismo modo que el gráfico de vínculos de la plantilla. Además, el diseño que se esté utilizando actualmente en el gráfico de vínculos de la plantilla se usará para organizar las entidades y las relaciones agregadas al nuevo gráfico de vínculos. Sea cual sea el método que elija, puede cambiar cómo se ordenan los elementos de gráfico aplicando un diseño diferente.
Más información sobre la organización de elementos en un gráfico de vínculos
Una vez agregado el contenido de un gráfico de conocimiento al gráfico de vínculos, se trabaja con las capas del gráfico de vínculos y se simbolizan de forma muy parecida a como se trabaja con las capas de entidades en un mapa. Puede controlar el comportamiento y la apariencia de las capas del gráfico de vínculos modificando sus propiedades y simbología. Puede copiar propiedades de una capa del gráfico de vínculos a otra, o a una capa de entidades del gráfico de conocimiento en un mapa.
Abra la tabla de atributos de una capa del gráfico de vínculos para ver las propiedades de las entidades y relaciones almacenadas en el gráfico de conocimiento, así como los valores de centralidad calculados y otra información específica del gráfico de vínculos actual. Puede configurar los elementos emergentes de la capa del gráfico de vínculos y utilizar expresiones de ArcGIS Arcade en el elemento emergente para consultar y mostrar el contenido del gráfico de conocimiento para la entidad o relación seleccionada.
Puede agregar contenido desde el panel o vista de Catálogo
Siga estos pasos para agregar contenido de una investigación del proyecto a un nuevo gráfico de vínculos.
  1. En el panel Catálogo o en la vista de catálogo, haga doble clic en Investigaciones .
  2. Haga doble clic en una investigación para ver su contenido.
  3. Identifique el contenido del gráfico de conocimiento para agregarlo al gráfico de vínculos mediante uno de los métodos siguientes:
    • Haga clic en el gráfico de conocimiento . Todo el contenido del gráfico de conocimiento se agrega a un nuevo gráfico de vínculos.
    • Haga doble clic en el gráfico de conocimiento y haga clic en la carpeta Tipos de entidad o en la carpeta Tipos de relación . Todas las entidades o todas las relaciones del gráfico de conocimiento se agregan a un nuevo gráfico de vínculos.
    • Haga doble clic en la carpeta Tipos de entidad o en la carpeta Tipos de relación en el gráfico de conocimiento y haga clic en un tipo de entidad o tipo de relación . Todas las entidades o relaciones de ese tipo se agregan a un nuevo gráfico de vínculos.
  4. Haga clic con el botón derecho en el elemento seleccionado y haga clic en Agregar a nuevo seguido de Gráfico de vínculos .
El nuevo gráfico de vínculos se abre y se convierte en la vista activa. El contenido seleccionado en el panel o la vista Catálogo se agrega. El diseño orgánico estándar se aplica a los elementos de gráfico del gráfico de vínculos de forma predeterminada. El gráfico de vínculos aparece en la categoría Mapas del panel Catálogo y en la vista del catálogo.
Agregar contenido desde una investigación
Desde una investigación abierta, hay varias formas de agregar contenido a un nuevo gráfico de vínculos. Siga las instrucciones que aparecen a continuación.
  1. Abra una investigación y examine su contenido.
  2. Seleccione el contenido que desee agregar a un nuevo gráfico de vínculos.
    • Haga clic con el botón derecho en la investigación del panel Contenido para agregar todo su contenido.
    • Haga clic con el botón derecho en el gráfico de conocimiento del panel Contenido para agregar todas las entidades y relaciones que contiene.
    • Haga clic con el botón derecho en Tipos de entidad o Tipo de Entidad Tipos de relación del panel Contenido para agregar todas las entidades o todas las relaciones.
    • Haga clic con el botón derecho en un tipo de entidad o tipo de relación para agregar todos los elementos de ese tipo.
    • Pulse Ctrl y haga clic en entidades y relaciones individuales de la lista de contenido de la investigación para seleccionar los elementos que desea agregar y haga clic con el botón derecho en un elemento seleccionado.
    • Haga clic con el botón derecho en la entidad o relación que desee agregar.
    • Cuando visualice los detalles de una entidad o relación en el panel de detalles, haga clic con el botón derecho en la expresión de visualización del elemento actual en la parte superior del panel.
  3. En el menú contextual que aparece, haga clic en Agregar a nuevo y, a continuación, haga clic en Gráfico de vínculos .
Usar otro gráfico de vínculos como plantilla
Por lo general, el contenido de un nuevo gráfico de vínculos se organiza mediante el diseño orgánico estándar y se utilizan los símbolos predeterminados para visualizar las entidades y relaciones. Sin embargo, si se ha creado otro gráfico de vínculos para el mismo gráfico de conocimiento, puede usarlo como plantilla. El diseño que se esté utilizando actualmente en el gráfico de vínculos de la plantilla se utiliza para organizar las entidades y las relaciones agregadas al nuevo gráfico de vínculos. La nueva capa de gráfico de conocimiento también usará los mismos símbolos que el gráfico de vínculos existente para visualizar entidades y relaciones.
Puede usar un gráfico de vínculos existente como plantilla, aunque esté cerrado.
  1. Abra una investigación.
  2. Vaya al contenido que desee agregar a un nuevo gráfico de vínculos. Por ejemplo, haga clic en un tipo de entidad o tipo de relación en el panel Contenido.
    Todos los elementos de gráfico asociados a la parte de la investigación seleccionada en el panel Contenido se enumeran en la investigación.
  3. Pulse Ctrl y haga clic en las entidades y relaciones de la lista de contenido de la investigación que desee agregar a un gráfico de vínculos.
  4. En la pestaña Investigación de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en el menú Crear gráfico de vínculos mediante plantilla .
  5. En el menú que aparece, haga clic en la opción adecuada para el nuevo gráfico de vínculos.
    • Haga clic en Plantilla predeterminada para crear un gráfico de vínculos utilizando la simbología predeterminada y aplicar el diseño orgánico estándar a los elementos de gráfico agregados.
    • Haga clic en el nombre de un gráfico de vínculos existente para aplicar el mismo diseño y otros ajustes de gráfico de vínculos a los elementos de gráfico agregados al nuevo gráfico de vínculos.
El nuevo gráfico de vínculos se abre y se convierte en la vista activa. Las entidades y relaciones seleccionadas en la investigación se agregan y ordenan mediante el diseño del gráfico de vínculos adecuado. El gráfico de vínculos aparece en la categoría Mapas del panel Catálogo y en la vista de catálogo.
Agregar contenido desde una capa de gráfico de conocimiento de un mapa o escena
Cuando trabaja con un mapa o una escena que incluye una capa de gráfico de conocimiento, puede agregar entidades y relaciones de esa capa a un gráfico de vínculos siguiendo estos pasos.
  1. Seleccione las entidades o relaciones de interés de una capa de gráfico de conocimiento en un mapa utilizando cualquiera de los métodos siguientes.
    • En la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección, utilice una de las herramientas de selección como Seleccionar por rectángulo para seleccionar entidades asociadas con entidades espaciales en una capa de gráfico de conocimiento.
    • En la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en Seleccionar por atributos . En la ventana Seleccionar por atributos que aparece, seleccione entidades en una capa de gráfico de conocimiento o relaciones en una tabla de gráfico de conocimiento utilizando valores de sus tablas de atributos.
    • En la pestaña Mapa de la cinta, en el grupo Selección, haga clic en Seleccionar por ubicación . En la ventana Seleccionar por ubicación que aparece, seleccione las entidades en una capa de gráfico de conocimiento que tengan asociadas entidades espaciales en función de su relación espacial con otras entidades del mapa.
    • En el panel Contenido del mapa, haga clic con el botón derecho en una capa de gráfico de conocimiento o una tabla de gráfico de conocimiento y haga clic en Abrir tabla . En la tabla que aparece, seleccione filas de forma interactiva, por ejemplo, pulsando Ctrl y haciendo clic en filas individuales que describan entidades o relaciones de interés.
  2. Haga clic en la capa de gráfico de conocimiento del panel Contenido del mapa o la escena.
    Si hay muchas capas de gráfico de conocimiento asociadas con el mismo gráfico de conocimiento, puede seleccionarlas todas y agregarlas al mismo gráfico de vínculos en un paso.
    Si selecciona varias capas de gráfico de conocimiento y están asociadas con gráficos de conocimiento diferentes, se creará un gráfico de vínculos para cada gráfico de conocimiento. Todas las entidades seleccionadas en el mapa o la escena para cada gráfico de conocimiento se agregarán al gráfico de vínculos adecuado.
  3. Haga clic en la pestaña contextual Capa de gráfico de conocimientos.
  4. En el grupo Selección, haga clic en la opción adecuada.
    • Haga clic en el menú Agregar a y, a continuación, haga clic en Nuevo gráfico de vínculos . Se crea un nuevo gráfico de vínculos utilizando la simbología predeterminada y el diseño orgánico estándar.
    • Haga clic en el menú Crear gráfico de vínculos mediante plantilla . Haga clic en Plantilla predeterminada para aceptar toda la configuración predeterminada. Haga clic en el nombre de un gráfico de vínculos existente para utilizar el mismo diseño y configuración para el nuevo gráfico de vínculos.
Los nuevos gráficos de vínculos se abren. Uno de los nuevos gráficos de vínculos se convierte en la vista activa. Las entidades y relaciones seleccionadas en el mapa se agregan y ordenan mediante el diseño del gráfico de vínculos adecuado. Los nuevos gráficos de vínculos aparecen en la categoría Mapas del panel Catálogo y en la vista del catálogo.
Agregar contenido desde un gráfico de vínculos existente
Puede seleccionar entidades y relaciones en un gráfico de vínculos existente y agregar ese contenido a un nuevo gráfico de vínculos siguiendo los pasos que se describen a continuación.
  1. Abra el gráfico de vínculos desde el que desea crear otro gráfico de vínculos y conviértalo en la vista activa.
  2. Seleccione las entidades y relaciones que desee agregar a un nuevo gráfico de vínculos.
    Si se selecciona algún grupo de entidades en el gráfico de vínculos, las entidades agrupadas se desagrupan cuando se agregan al nuevo gráfico de vínculos. Por lo tanto, cualquier grupo de relaciones conectado a un grupo de entidades también se desagrupa si el grupo de relaciones se selecciona y se agrega al nuevo gráfico de vínculos.
  3. En la pestaña Gráfico de vínculos, en el grupo Selección, haga clic en el menú Agregar a y seleccione Nuevo gráfico de vínculos .
El nuevo gráfico de vínculos se abre y se convierte en la vista activa. El diseño orgánico estándar se aplica a los elementos de gráfico del gráfico de vínculos de forma predeterminada; se utilizará la simbología predeterminada. El gráfico de vínculos aparece en la categoría Mapas del panel Catálogo y en la vista de catálogo.
Sugerencia:
Si no se selecciona ningún elemento de gráfico en el gráfico de vínculos y sigue el flujo de trabajo anterior, se crea un nuevo gráfico de vínculos con todas las mismas entidades o relaciones.
Como alternativa, vaya a la categoría Mapas en el panel Catálogo o en la vista de catálogo, copie el gráfico de vínculos existente y péguelo en la categoría Mapas.
Agregar contenido desde el panel Buscar y filtrar
Después de consultar un gráfico de conocimiento en el panel Buscar y filtrar, puede agregar el resultado de entidades y relaciones de los resultados de la consulta a un gráfico de vínculos.
  1. Abra el panel Buscar y filtrar y consulte el gráfico de conocimiento.
    Los resultados de la consulta aparecen en la lista Resultados.
  2. En los resultados de la consulta, pulse Ctrl y haga clic en las entidades y relaciones que desee ver en un gráfico de vínculos.
  3. Haga clic con el botón derecho en cualquier parte de la lista de resultados y haga clic en Agregar a nuevo seguido de Gráfico de vínculos .
El nuevo gráfico de vínculos se abre y se convierte en la vista activa. El diseño orgánico estándar se aplica a los elementos de gráfico del gráfico de vínculos de forma predeterminada y se utiliza la simbología predeterminada. El gráfico de vínculos aparece en la categoría Mapas del panel Catálogo y en la vista de catálogo.
Reparar una fuente de datos dañada de una capa del gráfico de conocimiento
Al abrir un mapa, una escena o un gráfico de vínculos, se accede a los datos a los que hacen referencia cada una de las capas. Si la fuente de datos se ha movido, renombrado, eliminado o no se puede acceder a ella por otra razón, esa capa no se dibuja y su estado dañado se indica en el panel Contenido con un signo de exclamación de color rojo . De forma similar, si la fuente de datos de una tabla independiente no está disponible, se muestra el mismo indicador.
Si la fuente de datos está disponible en una ubicación nueva o con un nombre nuevo, puede reparar el vínculo de la fuente de datos. Por ejemplo, si un gráfico de conocimiento nuevo de una implementación de ArcGIS Enterprise nueva ahora hace referencia a la base de datos NoSQL asociada con el gráfico de conocimiento original, puede reparar el vínculo de la fuente de datos. Configure la capa para acceder al nuevo gráfico de conocimiento del portal de Enterprise nuevo. Alternativamente, si no fuera capaz de reparar el vínculo inmediatamente, puede dejar la fuente de datos dañada y continuar trabajando con el gráfico de conocimiento, o puede retirar la capa o tabla si ya no se necesita.
Existen varias opciones para reparar las capas que acceden a fuentes de datos espaciales y tablas independientes. Sin embargo, algunas de esas opciones no están disponibles para las capas del gráfico de conocimiento. Siga estos pasos para reparar una capa del gráfico de conocimiento.
Obtener información sobre la reparación de capas de datos espaciales y tablas independientes
  1. Asegúrese de que el gráfico de conocimiento actual esté disponible en el portal activo y que se ha conectado con suficientes privilegios para acceder a él.
  2. En el panel Contenido de un gráfico de vínculos, haga clic con el botón derecho en la capa del gráfico de conocimiento y haga clic en Propiedades.
  3. En la ficha Fuente, haga clic en Establecer fuente de datos.
  4. En el cuadro de diálogo que aparece, vaya al nuevo gráfico de conocimiento, selecciónelo y haga clic en Aceptar.
  5. Haga clic en Aplicar o Aceptar en el cuadro de diálogo Propiedades de capa.
