Trabajar con esquemas de color
Los esquemas de color son rangos de colores que se aplican a varios tipos de símbolos y sus componentes. Con la simbología de capa de entidades, hay cuatro tipos principales de esquemas de color: continuo, discreto, aleatorio y multiparte. Se utiliza un quinto tipo de esquema de color (el esquema de color bivariante) únicamente con simbología de colores bivariantes. Para obtener más información sobre las diferencias entre estos tipos, consulte Esquemas de color.
Los datos ráster y de imágenes utilizan distintos tipos de simbología y su uso de esquemas de color difiere de las capas de entidades. Para ajustar el esquema de color de un ráster o imagen, consulte Cambiar la simbología de las imágenes.
Aplicar un esquema de color a una capa de entidades
El esquema de color que se aplica a una capa se puede cambiar en el panel Simbología de la capa. La lista de esquemas de color se filtra en función del tipo de capa que se simbolice. Puede elegir un nuevo esquema de color de la lista, buscar un esquema de color o editar un esquema de color para crear una nueva.
Los siguientes tipos de simbología de entidades admiten el uso de esquemas de color:
Los esquemas de color también se utilizan cuando se varía la simbología de una capa de entidades por color. Consulte Variar la simbología por color.
Para cambiar el esquema de color utilizado para simbolizar una capa, siga estos pasos:
Seleccione la capa de entidades en el panel Contenido.
En la pestaña Capa de entidades, en el grupo Dibujo, haga clic en el botón Simbología
.En el panel Simbología, en la pestaña Simbología principal
, haga clic en el menú desplegable Esquema de color.Elija un esquema de color de la lista de esquemas disponibles. Pase el cursor por un esquema de color para ver su nombre o active Mostrar nombres para mostrar los nombres descriptivos de todos los esquemas de color.
La lista incluye esquemas de color en estilos de proyecto que son adecuados para el tipo de simbología principal de la capa de entidades. Si lo desea, active Mostrar todo para ver todos los esquemas de color disponibles en los estilos del proyecto.
Haga clic en un esquema de color para aplicarlo inmediatamente a las clases de símbolos.
Si existe una selección de clases de símbolos, el esquema de color solo se aplica a las clases seleccionadas.
Para encontrar esquemas de color adicionales o buscar esquemas de color por palabra clave, haga clic en Más esquemas de color en la parte inferior de la lista desplegable.
En el cuadro de diálogo Elegir un esquema de color, utilice el menú desplegable de la esquina superior derecha para centrar la búsqueda solo en los Estilos del proyecto o en Todos los estilos.
Los estilos de proyecto son los estilos a los que está vinculado el proyecto y pueden incluir estilos del sistema, estilos personalizados y su estilo Favoritos. Todos los estilos son todos los estilos del proyecto y todos los estilos del sistema, estén conectados al proyecto o no.
En la parte superior del cuadro de diálogo Elegir un esquema de color, escriba un término de búsqueda para encontrar esquemas de color.
Se buscan el nombre, la categoría y las etiquetas de los elementos de estilo de la combinación de color. Esta información se muestra en una ventana de información sobre herramientas para cada esquema de color.
Seleccione un esquema de color en el cuadro de diálogo y haga clic en Aceptar, o haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin aplicar ningún esquema de color.
Esquemas de color para usos especiales
El mejor esquema de color para su simbología depende del público del mapa. En algunos casos, la gradación de un esquema de color está bien definida, por ejemplo, con datos de elevación o climatológicos. En otros casos, se requiere un enfoque medido para seleccionar colores, como es propio del proceso de desarrollo de cartografía.
El modelo de color de un mapa se puede cambiar para utilizar el modelo de color RGB o CMYK. Para admitir ambos modelos, los estilos de sistema Esquemas de ColorBrewer (RGB) y los Esquemas de ColorBrewer (CMYK) ofrecen una variedad de esquemas de color secuenciales, divergentes y cualitativas.
Muchos de los esquemas de color incluidos en el estilo Esquemas de ColorBrewer son aptos para personas daltónicas. Puede buscar la etiqueta seguro para daltónicos cuando elija esquemas de color.
En el estilo de sistema Colores de ArcGIS, los esquemas de color Inferno, Magma, Plasma y Viridis están diseñados de forma científica para minimizar las interpretaciones erróneas de datos que provoca el color. Estos esquemas de color se pueden utilizar con la simbología de imágenes, simbología LAS, sin clasificar y colores graduados.
Editar un esquema de color
Para modificar o personalizar un esquema de color, utilice la ventana Editor de esquemas de color, donde puede cambiar el tipo de esquema de color, guardar el esquema de color en un estilo o modificar configuración adicional.
Sugerencia:
Al editar un esquema de color, se crea una versión temporal y se agrega al menú desplegable Esquema de color mientras el panel está activo. Las versiones temporales se eliminan cuando se cierra el panel Simbología o se cambia la simbología principal. Para conservarlos y poder reutilizarlos, puede guardarlos en un estilo. En el cuadro de diálogo Editor de esquemas de color, haga clic en Guardar en un estilo. Escriba un nombre y, opcionalmente, una categoría y etiquetas, y elija un estilo para guardarlo. Guárdelo en Estilo Favoritos para tener el esquema de color disponible en todos tus proyectos.
Para modificar un esquema de color, siga estos pasos:
, haga clic en el menú desplegable Esquema de color.Haga clic en Propiedades del esquema de color para abrir el cuadro de diálogo Editor de esquemas de color.
Consulte las secciones siguientes para obtener información detallada sobre cómo editar cada tipo de esquema de color.
Una vez modificada el esquema de color, puede hacer clic en Guardar en un estilo para guardar el nuevo esquema de color como un elemento de estilo y poder reutilizarlo.
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editor de esquemas de color y aplicar el esquema de color a la capa de entidades, o haga clic en Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin aplicar el esquema a la capa.
Las opciones disponibles en el editor de esquemas de color dependen del tipo de esquema de color. El tipo de esquema de color se muestra en la parte inferior del cuadro de texto Editor de esquemas de color. Las opciones de tipo de esquema de color se detallan a continuación.
Esquemas de color continuos
Los esquemas de color continuos utilizan técnicas de combinación de colores entre dos detenciones de color. Los segmentos entre las detenciones de color determinan la apariencia de un esquema de color. El segmento seleccionado se muestra con una barra negra situada a la izquierda de la detención de color seleccionada. En cada segmento de esquema de color, la opción Algoritmo determina la ruta trazada a través del espacio de color entre dos detenciones de color (HSV o CIE Lab) y Dirección polar determina la dirección atravesada alrededor de la rueda de color para las variaciones en el tono (ruta más corta o ruta más larga).
Puede pasar el cursor por encima de una detención de color para ver su posición aproximada, algoritmo y valores de transparencia. Para editar la detención de color, haga clic en ella y modifique los valores en Configuración.
Haga clic en el botón Agregar color
para agregar una detención de color al esquema de color o haga clic en el botón Eliminar color
para eliminar la detención de color seleccionada. Haga clic en el botón Invertir esquema de colores
para invertir el orden de todas las detenciones. Active la casilla Detenciones de color distribuidas uniformemente para organizar todas las detenciones de un modo uniforme a lo largo del esquema de color.
Sugerencia:
Agregue un punto de color transparente a un esquema de color continuo para crear una rampa que se desvanezca para mostrar gradualmente más contenido del mapa a continuación. Es una buena forma de representar fenómenos con límites imprecisos o desconocidos. Para garantizar un efecto de desvanecimiento gradual, ajuste el punto de color totalmente transparente a los valores de color idénticos como el color más cercano, pero con la transparencia ajustada a 100. De este modo, se garantizarán mejores resultados que si se utiliza un color base no relacionado definido como totalmente transparente.
Por ejemplo, si el esquema va de azul (RGB 0, 120, 240 con un 0% de transparencia) a transparente, defina el segundo punto de color como RGB 0, 120, 240 con 100% de transparencia.
Esquemas de color discretos
para agregar un bloque de color al esquema de color o haga clic en el botón Eliminar color
para eliminar el bloque de color seleccionado.
Cada bloque de color consta del mismo porcentaje del esquema. Haga clic en el botón Invertir esquema de colores
para invertir el orden de los bloques. Opcionalmente, arrastre los bloques de color a la izquierda o a la derecha para reorganizar manualmente el orden de los bloques.
Esquemas de color aleatorios
Los esquemas de color aleatorios se regeneran cada vez que se abren o se aplican. En el Editor de esquemas de color, la vista previa muestra solo los 14 primeros colores generados aleatoriamente, pero el esquema genera un color aleatorio para cada entidad del dataset.
Si no está conforme con el conjunto de colores generados aleatoriamente, puede volver a generar el esquema. Haga clic en el botón Regenerar
para formar manualmente una nueva disposición de colores intermedios aleatorios entre los valores mínimo y máximo. Esto actualiza el valor de inicialización. Si encuentra una disposición a la que le gustaría volver, tome nota del valor de inicialización y vuelva a introducirlo cuando aplique el esquema.
Sumergirse:
Para cambiar los colores mínimo y máximo, elija colores del selector o haga clic en Más colores. Con independencia del modelo de color nativo del color seleccionado, los colores se convierten en el espacio de color HSV y esos valores respectivos se usan como límites para todos los colores intermedios generados en el esquema.
La transparencia no varía a lo largo de la longitud del esquema de color aleatorio; es un valor único aplicado a todo el esquema. El ajuste de transparencia predeterminado es el 0 %, que es totalmente opaco. La transparencia se indica visualmente en el esquema cuando se ve el tablero de ajedrez subyacente.
Esquemas de color multiparte
Cuando crea un esquema de color multiparte, la ventana del editor está vacía. Para empezar, elija un tipo de subesquema del menú desplegable Subesquemas y haga clic en Agregar para agregarlo a la lista de subesquemas. Haga clic en Eliminar
para eliminarlo de la lista. Puede reordenar los subesquemas o agregar otros nuevos en cualquier momento.
Cuando un esquema de color multiparte contiene dos o más subesquemas, las etiquetas de vista previa del esquema de color muestran el peso porcentual de cada subesquema. Arrastre Cambiar peso del subesquema
a la izquierda o a la derecha para cambiar porcentajes entre dos subesquemas.
Haga clic en Editar
para modificar los ajustes del color del subesquema. Haga clic en Atrás
para volver al esquema completo.
Sumergirse:
Los subesquemas continuos siempre contienen dos detenciones de color, uno en cada extremo del subesquema. El botón Agregar color, botón Quitar color y control de giro Posición no están presentes en el componente de subesquema continuo. En su lugar, un esquema multiparte que contiene solo subesquemas continuos en los que cada color final equivale al siguiente color inicial se convierte en un esquema continuo al reabrirlo.
Esquemas de colores bivariantes
Para cambiar el color de un esquema de color bivariante, en la ventana Editor de esquemas de color, haga clic en una celda de color. La celda elegida se indica mediante un borde gris. En Ajustes, puede cambiar el color o valor de transparencia de una celda. También puede hacer clic en el botón Rotar
para cambiar la orientación del esquema de color 90 grados, o hacer clic en el botón Restablecer
para hacer que el esquema de color vuelva a sus ajustes originales.
Crear un esquema de color personalizado
Dispone de una amplia selección de esquemas de color listos para usar con ArcGIS Pro. También puede crear esquemas de color personalizados modificando los existentes o construyéndolos desde cero.
Todos los esquemas de color se administran en estilos. Un esquema de color se puede crear, editar y guardar en un estilo personal, como su estilo Favoritos, para su uso posterior. Para obtener información sobre cómo crear un esquema de color, consulte Crear símbolos y elementos de estilo en un estilo.
