Aplicar segmentación dinámica
Disponible con licencia de Location Referencing.
La herramienta Segmentación dinámica crea una salida en la que los eventos de una ruta se segmentan juntos dinámicamente en un conjunto de registros. La herramienta devuelve registros separados en cualquier medición a lo largo del evento en el que cambia cualquiera de los atributos.
Nota:
Si experimenta un rendimiento deficiente o fallos al ejecutar esta herramienta, aumente el almacenamiento dinámico en el nivel de servicio.
Esta herramienta tiene varios casos de uso en función de las necesidades de la organización y proporciona la base del análisis para evaluar opciones de normativa, política y presupuesto. A continuación, se muestran algunos ejemplos:
Analice las condiciones de las tuberías utilizando otras variables para determinar la asignación de fondos para el mantenimiento.
Proporcione una comprobación cruzada de eventos para garantizar la precisión de los datos a lo largo de una ruta.
Compruebe si hay huecos en los datos y rellénelos.
Escenario de segmentación dinámica
En el siguiente diagrama, dos capas de eventos de línea, Rango de Presión de Prueba y Clase de DOT, y una capa de eventos de puntos, Punto1, están asociadas a una única ruta, Ruta1.
La ruta está calibrada de izquierda a derecha entre las mediciones 0 y 8. Los tres eventos están presentes en la ruta y tienen las propiedades de entrada y salida descritas en las subsecciones siguientes.
Entrada
La siguiente tabla muestra las mediciones y valores de los eventos:
Entrada (TestPressureRange)
ID de ruta |
Id. de evento |
Medición Inicial |
Medición Final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Medio de prueba |
Ruta1 |
Evento1 |
0 |
4 |
1/1/2000 |
Agua |
Ruta1 |
Evento2 |
4 |
8 |
1/1/2000 |
Aire |
Entrada (Clase DOT)
ID de ruta |
Id. de evento |
Medición Inicial |
Medición Final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Clase DOT |
Ruta1 |
Evento1 |
0 |
6,7 |
1/1/2000 |
Class1 |
Ruta1 |
Evento2 |
6,7 |
8 |
1/1/2000 |
Class2 |
Entrada (Punto1)
ID de ruta |
Id. de evento |
Medir |
Fecha inicial |
Fecha final |
Código |
Ruta1 |
Evento1 |
5 |
1/1/2000 |
P1 |
Salida
La clase de entidad de salida y la tabla de atributos complementaria se crean dinámicamente utilizando datos de eventos de línea que forman parte de su composición. La tabla de atributos es editable y las ediciones se aplican a las capas de eventos individuales.
Al moverse en la dirección de calibración de la ruta (de izquierda a derecha), el primer segmento se debe al valor de Rango de Presión de Prueba, Agua, que comienza en la medición 0 y termina en la medición 4. El segundo segmento se debe al valor del Rango de Presión de Prueba, Aire, que comienza en la medición 4 y termina en la medición 5 debido a la presencia del evento de punto, P1. El tercer segmento se debe al evento de punto, P1, en la medición 5. El cuarto segmento entre las mediciones 5 y 6.7 contiene el valor del Rango de Presión de Prueba, Aire, y Clase de DOT 1. El segmento final entre las mediciones 6.7 y 8 contiene el valor del Rango de Presión de Prueba, Aire, y Clase de DOT 2.
La siguiente tabla muestra la salida de la segmentación dinámica:
Salida (Segmentación dinámica)
ID de ruta |
Tipo |
Sección |
Medición Inicial |
Medición Final |
Fecha inicial |
Fecha final |
Agua |
Clase DOT |
Código |
Ruta1 |
Línea |
1 |
0 |
4 |
1/1/2000 |
Agua |
Clase 1 |
Ruta1 |
Línea |
2 |
4 |
5 |
1/1/2000 |
Aire |
Clase 1 |
Ruta1 |
Punto |
3 |
5 |
5 |
1/1/2000 |
Aire |
Clase 1 |
P1 |
Ruta1 |
Línea |
4 |
5 |
6,7 |
1/1/2000 |
Aire |
Clase 1 |
Ruta1 |
Línea |
5 |
6,7 |
8 |
1/1/2000 |
Aire |
Clase 2 |
Los campos administrados por el usuario del evento de línea son editables cuando el campo Type se configura en Línea, mientras que los campos administrados por el usuario del evento de punto son editables cuando el campo Type es Punto.
Nota:
Esta herramienta es similar a la herramienta Eventos de superposición. La diferencia entre la herramienta Segmentación dinámica y la herramienta Eventos de superposición es que la herramienta Segmentación dinámica se puede utilizar para editar los datos de eventos en una sesión de edición de ArcGIS Pro. La herramienta Eventos de superposición genera una clase de entidad o tabla que representa la segmentación dinámica de las entradas, pero la salida no está conectada a los eventos de entrada para su edición.
Devolver una salida de segmentación dinámica
Para devolver una salida de segmentación dinámica, complete los siguientes pasos:
Abra un mapa en ArcGIS Pro.
Nota:
Necesita las clases de entidad de eventos de línea y red para ejecutar esta herramienta.
Opcionalmente, acérquese a la ubicación o a las rutas del mapa en las que desee aplicar la segmentación dinámica.
En la pestaña Location Referencing, en el grupo Eventos, haga clic en DynSeg
.Aparece el panel Segmentación dinámica.
Haga clic en la flecha desplegable Red y elija la red en la que desea aplicar la segmentación dinámica.
Haga clic en la flecha desplegable Conjunto de atributos de línea y seleccione un conjunto de atributos de línea.
Los eventos del conjunto de atributos elegido se utilizan para la segmentación dinámica.
Haga clic en la flecha desplegable Conjunto de atributos de punto y seleccione un conjunto de atributos de punto.
Haga clic en Seleccionar una o varias rutas para seleccionar la ruta o rutas en el mapa con los eventos que desea segmentar.
Puede utilizar cualquiera de las herramientas de selección interactiva proporcionadas para rellenar la lista Rutas.
Si las rutas ya están seleccionadas al especificar la red, se agregan a la lista Rutas.
Haga clic en Ejecutar para aplicar la segmentación dinámica al conjunto de selección.
Se crea una clase de entidad de salida, Segmentación dinámica, y se agrega al panel Contenido.
Editar registros en la clase de entidad de salida
Puede editar los eventos en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica del mismo modo que edita los eventos en la tabla de atributos de una capa de eventos. Puede realizar ediciones dinámicas de segmentación para corregir errores, reflejar cambios en las mediciones de una ruta asociada y actualizar el valor de atributos de evento únicos.
Para editar eventos en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica después de ejecutar la herramienta Segmentación dinámica
, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica en el panel Contenido y haga clic en Tabla de atributos.
Se abre la tabla de atributos.
Haga doble clic en una celda de la tabla para actualizar su valor.
Nota:
Los siguientes campos no se pueden editar:
ObjectID,route_id,from_date,to_date,event_type,from_measure,to_measure,SHAPEySHAPE_Length.Si está utilizando una herramienta como Calcular campo para editar la tabla, el botón Guardar cambios se habilita una vez que la opción Habilitar Deshacer está habilitada en la herramienta o si ha editado la entidad antes de utilizar la herramienta.
Si aparece un mensaje acerca de la adquisición de bloqueos, significa que la prevención de conflictos está habilitada.
En la pestaña Editar, haga clic en Guardar cambios para guardar los cambios.
Las ediciones que realice en la clase de entidad de salida Segmentación dinámica se aplican a cada una de las capas de eventos individuales.
Nota:
Se combinan eventos idénticos y coincidentes cuando la casilla de verificación Fusionar eventos coincidentes en la tabla de segmentación dinámica está activada en las opciones de Location Referencing.
Cuando se activa esta casilla, se fusionan los eventos coincidentes que tienen exactamente los mismos atributos.
